1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Присматриваю газовую варочную панель- сегодня по сравнению с 29 июня цена на конкретную модель возросла на 2.5 т. р. :ogo:
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SSergeyA, посмотри на Самсунг :) Тоже не думал, что они плиты выпускают.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если брэнд не фетиш смотри на Gefest у них цены пока доступные.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @SergeyU, @ССергей, спасибо- по соглашению с супругой (её иерархия) остановились на электролюкс gee 263fb, но точку ещё не поставил.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Закрыл ковром скат, прибил металлические планки, долго думал как стыковать в коньке, да же пошел смотреть у соседей, в итоге сделал нахлест с небольшими подрезами и загибом, не знаю правильно ли так, но с земли в роде не бросается в глаза. Дальше начал черепичку монтировать, но опять дождь выгнал меня с крыши. Дойду до вент конька и буду думать как его с торца закрыть, что бы при косом дожде не заливало, может кто делал подскажите.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня с 12 часов до 18 бил черепичку, отбил большой палец молотком, что уже просто не навижу ее.
    Ставил проходку от Вильпе, но как оказалась это новая версия и ее надо подгонять по ряд черепицы, а у меня уже было сделано отверстие и я получил небольшой промах, пришлось на 2 см ниже расширять отверстие, только потом проходка закрыла гвозди. Еще нужно 2 штуки ставить, вот думаю может купить старые варианты где шляпа побольше и закрывается полностью черепицей, там в роде не надо целиться под ряд.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, дружище, 10ь дней прошло от последнего сообщения... Всёль по плану?
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, приветствую, да все нормально, решил чуть отдохнуть, море, походы на лодке, да и заработать надо денег
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Лед тронулся, на небе тучки, можно и на крышу залезть. Установил еще две проходки, вот тут не угадал с отверстиями которые были раньше выпилены, пришлось чуть сколхозить, не бил по линии гвозди, а бил под проходкой. Главное выдержать правило, что следующая основа перекрывает предыдущую, ну и фиксером залил все места где может что то протечь. Вырезать эти кружочки адски не удобно, черепица двойная и нож тупиться об битум и ровно не получается. Хорошо, что потом заливается мастикой и засыпается обсыпкой. Осталось 3 квадрата на скат крыши и вент конек. Узнал ценник на коньковою черепицу 4 тыс за 12 м. п. расстроился.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Добил сегодня до конька. Завтра буду монтировать сам конек, вот тут вопрос, черепицу надо доводить до верха, что бы подводился именно второй слой или хватит как на моей фотке. Конек хочу сделать 400 мм, проще пилить осб, черепица 335 мм видимой слой 167 мм, если брать 2 гонта то верхний слой не дойдет до верха, если 3 слоя то обрезать дофига. Есть крышные гуру по черепичке, подскажите, как правильно.
    Появились какие то пятна подтеки, может то птички или что за фигня течет.
    Зашел к соседу, он ленту льет, какие госты и снипы, две арматуры и камни что бы поменьше раствора делать, вот так и строим.
    Еще вопрос, можно ли конек сделать из метала или для гибкой черепице это не пойдет, видел делают, но как это реально правильно или нет нее знаю
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прибил обрешетку для конька и закрепил сетку от птичек
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ничего себе? А проще не делается?
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, проще просто вертикальные брусочки, но я решил еще и перпендикулярные им сделать, жесткость увеличится, да и сетку удобней прикрутить. Да я согласен заморочка еще та, грубо говоря нужно сделать мини крышу, с капельником и двумя рядами черепички, затем коньковую. Ездил в технониколь, смотрел аэраторы пластиковые, не внушили они мне доверия, мягкие какие то.
    Вот тут подсмотрел.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Закончил конек, прибил ковер, завтра монтаж капельника и черепички, не дождусь уже когда закончу эту крышу, надоела. :)
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сетку не смог увидеть. Фото не разместили?
