1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @kord,
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    +1. По другому никак)
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Не везет так не везет, сначала вырубили свет, включили около 17 00, затем закончились гвозди, не хватило пробить коньковую черепицу. Придется завтра ехать, а так не хотелось.
    Верхнею часть черепицы которая выходила выше конька я загнул, а не отрезал, мне показалось так будет надежней.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Всеееееее! Крыша закончена, осталось подшить свесы, но это уже после окошек. Копим деньги на окна, крутим саморезы в панелях.
  5. Antoniowlf
    Antoniowlf
    Antoniowlf
    Всё таки сами будете стелить? Я себе тоже сам стелил шинглас Кантри, Юта, иногда приходилось смотреть видео-уроки. Но в принципе ничего сложного в установке нет. Если какие-то вопросы в ходе монтажа возникнут, с радостью могу помочь.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    спасибо вам, но уже постелил, кроме меня некому
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подведу итоги по крыше (панели не считаю, входят в комплект с домом):
    -герметик Стиз-А 2400р
    -мембрана Изоспан АМ 4500р
    -обрешетка, контр-обрешетка, пропитка 14000 р
    -гвозди, саморезы 1000р
    -осб 9 мм 15000р
    - подкладочный ковер андереп проф 10000р
    - капельники 4000р и ветровые планки 3000р
    - гвозди ершенные 1500р
    - мастика фиксер 1800р
    - черепица 28000р
    - проходки Вильпе 3 штуки 10500р
    -крючки для водосточки 3000р
    Итого: 98700р
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Отдых отдыхом, а стройка стоит, нужно браться за окна, много прочитал по этой теме, пленки, псулы и т. д, но так в голове не прояснилась картина, так как бюджет не позволяет сразу ставить все, буду как говориться по зернышку.
    Появляются вопросы, что нужно по минимуму сделать для установки окна, так же я так понимаю нужно заказывать и отлив. Видел видео где делают отлив по месту с подворотом, что бы после отделки, вода стекала в типа ванночку отлива. Отделка скорей всего будет что то по обрешетке, но пока не решил что.
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Скажите, а на предпоследнем фото поста #904 видно такую белую ромбовидную сеточку под коньковым аэратором (а это же он сфоткан?). Она к аэратору относится или ее отдельно заказывали и ставили?
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это просто сетка с ячейкой около 3-4 мм, продается на рынке метражом, я ее нарезал шириной 50мм и прикрутил к обрешетке, она нужна для предотвращения попадания в под кровельного пространства птиц и других летающих объектов, такая же находится снизу возле крючков.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я как раз уже привез окна. По несколько окон резонно только если самовывозом. Сразу заказал подоконники (заглушки) и отливы, ленты и анкерные пластины. Но лучше делать это потом, когда поймешь сколько оно должно быть шириной. Подоконник ещё ладно- можно укоротить. Отлив нет. Обязательно брать под подоконник спец. ленту-гидроизоляция. И вокруг окна с двух сторон-паро и гидро защитные. Если задумаешь с четвертями, то псул. Вчера я поставил первое маленькое окно в с\у...
    ну и готовься- весят нормальные окна огого)
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, да я бы рад взять все сразу, но увы лето, деньги летят на отдых жутко быстро, хоть живу на море, но выезжаю подальше от города. С само вывозом нет проблем, машина то у меня грузовая и большая. Думаю ставить без стекл, на нагеля.
    Если можно поэтапно сделай отчет о установке, с картинками, буду благодарен. Так же какие материалы применил. Заранее большое спасибо.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Отливы будут немного длиннее проемов именно для того что бы края выезжали за проем. Подгибать так и так придется под откосы.
    Делаю всё без телефона...мозг работает в сторону- главное сделать)
    пофоткаю.
    Я тоже думал пакеты доставать и насквозь через раму. Так в настройке окна по плоскостям проще чем на пластинах, визуальный эффект теряется.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, вот тут человек показал как подгибать, но выносы от окна не делал
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, я конечно вообще не оконщик и не отделочник, но такая установка отлива мне не нравится)
    я знаю что делают откосы поверх загиба на отливе
