1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да так и буду делать, просто можно ли заказать у жестянщиков уже загнутый отлив, а не мучится на месте.
    Может сделать шаблон из картона.
    Но все равно я жду Ваших фото. :)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Клещи гибочные в магазинах продают, гнут жестянку на раз.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я гнул крюки для слива. К косяку прикрутил кусок доски 50Х200... вставлял в щель крюк и гнул
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Полосогибы есть, но их надо раз, жалко денег тратить.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот такие фотки нашел в паутине, скажите что это за лента, вот думаю так же сделать до установки окна, на мембрану нет денег, буду без нее.
    Нашел в статье лента Nicoband от Технониколь, я так понимаю это битумная лента, подойдет?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В своей теме я коротко написал с фотками. Не так красочно как ты, но как смог). Лента не такая уж и дорогая мне показалось. По сути без разницы фирма, Битумная под отлив и нужна.
    Только я её наклеил на подставочный профиль окна, а не полностью на проем. ХЗ критично ли, главное же не допустить проникновение воды.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    У меня вопрос к знатокам, лента что клеют на низ проема окна, ведь это обыкновенная битумная с клеящей основой, у меня остался с крыши подкладочный ковер ANDEREP PROF, он имеет имеет эту же битумную основу, заключенную в пропилен. Может взять его, намазать фиксер и наклеить ее в место покупки Nicoband, я так понял что главное что бы не было воздуха под ней и она хорошо приклеилась. Этот ковер в роде как временную крышу до 6 месяцев можно, почему бы не использовать его в гидроизоляции проема.
    Мучаюсь с выбором окошек, живу в Крыму, одни советуют брать 5 камер, другие говорят, что у нас это лишнее.
  8. Andr152152
    Andr152152
    Andr152152
    Воронеж
    Основные теплопотери будут идти через стекло, так что профиль можно попроще, но широкий, чтобы влез двойной стеклопакет, желательно с и-стеклом.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    После просчета разница между 5и 3 х камер составила 500р, выбрал 5 камер Dexen 70, фурнитура Турция, цена за окошко 1400х1250 без отлива и подоконника с моим монтажом 6300р
    По поводу гидроизоляции проема подкладочным ковром, кто нибудь сможет прокоментировать
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, фурнитура турция - а конкретно? MACO (не знаю чья она) безусловно лучшая (в наших краях)
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос к знатокам, мембрану на сип стену видел монтируют горизонтально, но у меня так не получится, я вот думаю может ее можно вертикально прикрепить с перехлестом и прижать обрешеткой. Думаю начать делать одну стенку с фронтоном, на ней 6 окошек, пристрелить к ней вертикально Изоспан АМ и ставить окна, затем при появлении финансов, перейти к другой стене. Проблема только в том что в коньке около 7 метров от земли, леса не поставить, перепад большой, да и крепить не полчуится из за той же мембраны, а вот с лестнице может получится пристрелить в верху 1600 мм ширины, кто как монтировал, или видел как делают?
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подскажите по обрешетке, ее пускать по всем шпонкам, Изоспан АМ ширина 1600мм, с перехлестом 10 см получается 1500мм, шпонки идут с разной длиной, я так понимаю что главное пустить брусок на месте перехлеста (изоспан буду монтировать вертикально)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, а почему горизонтально не получается?
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, я у себя монтировал так часть мембраны. Перехлест просто побольше делай те, и все будет хорошо. Места стыков еще можно специальной лентой от того же Изоспана проклеить.
    Брусок в месте перехлеста даст дополнительную фиксацию. По опыту, если не жалеть скоб в степлере, то и без обрешетки все будет держаться хорошо.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, нет возможности, первые два ряда еще смогу, но потом уже не получится, тупо не достану, леса не закрепить, мешает изоспан, да и хочу только пока один фронтон затянуть, где окошки ставлю.
    Проблема еще блин в перепаде по земле, стремянку ставлю с подставками, друг держит, но все равно сыкотно, а еще у нас ветра, и пленка если раскатана то просто начинает летать. Я на крыше ее прибил степлером, пока доставал контр обрешетку ее оторвало, на матюгался. А тут главное сверху хорошо пристрелить и потом с лестницы спокойно пробить.
