1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Забрал сегодня два окошка, сделал гидроизоляция из остатков подкладочного ковра, ставил на турбовинты. Вот тут у меня вопрос, я так понял что просто в пластик их крутить нельзя, нужно большим диаметром около 12 мм расширить отверстие что бы винт зашел внутрь, т. е. армированной части.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подскажите кто монтировал окна, псевдо четверть из полосок ОСБ надо монтировать до пропенивания окна или после?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я монтировал до, так пена плотнее забивает полости.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сергей еще хотел спросить, я завел Изоспан в проем, не будет ли эта пленка нарушать плотное прилегание пены, может ее чуть обрезать, что бы было контакт с деревом.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Даже не знаю, ведь оборачивают-же проёмы плёнкой полностью, хотя я-бы подрезал.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Добил второе окошко, сделал работу над ошибками.
    Рассверлил отверстие изнутри до 12 мм, что бы турбовинт дошел до армирования, купил для этих отверстий заглушки.
    Искал в городе клинья, блин Севастополь деревня, да же у оконщиков их нет, пришлось подставлять осб, поставил их вдоль рамы.
    Решил не мучится с уровнем, взял лазерный нивелир и по нему быстренько выставил раму, проверил диагонали и протянул все винты.
    Зазор у меня где то около 1 см, но пенить с наклеенной пленкой ой как геморно, она сволочь мешает и пена к ней прилипает. Кое как запенил, лишак срезал, пленку наклеил, но не понял как в углу эту пленку загибать, там нехилая такая складка получилась.
    Снаружи прикрутил полоски 6 см осб, снизу по нет отлива, закрыл таким же кусочком осб.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Чем это ты так пену наносишь?
    Чот соплей дофига. У меня ровный шов такой. За редким исключением. Лента мешает да. Но и ждал пока пена высохнет, еще раз все проходил отдирая ленту от пены. А вечером вообще все видно где пропенил а где нет. Лазер клевая штука, жаль что я его только пару дней назад купил.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да пистолетом обычным, он из за этой пленки не ведется нормально по шву, который блин около 10 мм, застревает, а пленка сволочь не дает визуально увидеть как пропенивается шов, вот и давил туда пока не лезло, может надо было не ставить наличник из осб снаружи и оттуда запенить, там проще, а лишак обрезать. Ты осб после прикручивал?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я осб не как четверть, а как усиление для ленты. Чтоб не отклеивалась.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    в будущем когда буду делать обрешетку, заменю эти полоски на брусок обрешетки 50 мм, поэтому это временный вариант, что бы уберечь пену от внешнего воздействия.
    Сегодня в сарае нашел не нужный отлив, но он был заказан для окна которое стояло внутри стены, решил распилить его и как времянку прикрутить, заодно потренироваться. Выглядит не очень, потом когда поставлю все окна или закажу в размер или куплю в магазине, цена 2 метрового узкого 165 р., но отрезать болгаркой типа не фен шую, а ножницами сложный профиль то же не отрежешь.
    Если у кого то есть фото как ставить правильно отливы, буду рад.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Когда мне окна ставили с этой полоскойОСБ-фальшчетвертью, наклеивали ещё самоклеющуюся полоску вспененного полиэтилена по краю полоски ОСБ где она примыкает к панелям. Типа уплотнителя под раковины, плиты и т. п. В профиль - квадрат меньше 1 см по краям, в рулончиках.
    Да, с пистолетом что то надо делать... Если не Хилти, то Крафттул какой-нибудь. Липкую ленту -пароизоляцию можно временно приклеить полосками скотча к окну в 2-3 местах, чтобы не мешалась при заменивании
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    хороший пистолет у меня умер при падении, этот пропенил пол дома и походу все сдох, не закрывается клапан, буду покупать новый. Открутил сегодня полоску осб, проверил пенный шов, все заполнено пеной, пустот нет. Может у вас есть фото как смонтированы отливы.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, у тебя отливы как подоконники сделаны) надо по краям делать загиб (на который потом ляжет откос) и чтоб от окна до конца отлива был совсем небольшой угол. А резать их я буду мультитулом. Пистолет почисти спец баллоном
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это времянка, тут они просто что бы закрыть временно, надо глубину вычислить, с учетом отделки и заказать.
    У меня же окна стоят за подлицо со стеной, опереться отливу не на что, вот ищу фото как правильно этот узел смонтировать.
    Я думаю купить простые ножницы по металлу, цена около 1000р, те что у меня валяются на динозавра похожи.
