1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    то же думал что пробить его не проблема, но увы, прораб конторы дал одну заметку, сделать рычаг, это когда пробить до пенопласта низ, затем прикрути его, потом доску с на 2 самореза перпендикулярно 0 и ее как рычагом вгибать брус, но трудно. Буду думать на счет авто стяжки. Может сделать какой то мет уголок, что бы тянуть брус по всей вертикале, а не только сверху.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да ничего сложного, так и делал только саморезы помощнее.
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Я бы на вашем месте доску откалибровал. Пусть она заходит с небольшим зазором 1-2мм (при условии, что она сухая), Будете получать удовольствие от работы. При забивании доски есть большая вероятность погасить пену. Попробуйте сжать свежевыжатую пену, она больше не вспенится. На это можно не обращать внимания если шпонка будет плотно прижата к ППС, но это идеальный случай.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    прикол в то что брус чуть вертолетит, я забиваю его в принципе нормально, но он не садится плотно из за изгиба доски.
    Завтра чуть стругану доску посмотрим как пойдет работа, главное больше не снять.
    Все таки хочу попробовать с натяжителями поэкспериментировать, может что получится. Заеду в магазин строительный может что то другое посоветуют, чем можно создать нагрузку шпонку
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Автомобильной стяжкой можно конечно, но одному очень долго, пена может затвердеть дополнительно создавая сопротивление.
  6. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    С напарником вертолетные доски куда проще монтировать.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Автостяжка самая дешевая у нас 300р. На 6 тонн.
    В сипостроении я заметил, что иногда ударная сила не так важна как давление. Т. е шпонка заходит не от первого основного удара, а от второго остаточного
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если панель не заходит в силу непонятных причин. Та же стяжка только через обрезок шпонки
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у нас стяжка стоит 1500 р, не стад покупать, взял знкомого в пошники, сним с помощью рычага и матерной силы засовывали шпонки. Так же стругал каждую, около 2-3 мм снимал и все равно заходит тяжко, кривая. Осталось 3 ряда.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пришла мысль у меня, использовать свой домкрат от машины, упереть его в доску, другую сторону упереть через обрезок доски в ростверк, который идет напротив, после выкручиваем домкрат и брус по идее должен заходить полностью, да же если вертолетит. Главное правильно упереть. Сделаю выходной завтра, травмированная грудь разболелась.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что за доска такая мощщная...
    Если заранее видно какой конец будет вертолетить...в нем прямо в плоскость просверлить отверстие. После забивки шпонки, вставить арматуринку и крутануть доску
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я примерно так и поступал, только просто 95 саморезом прикручивал доску и крутил. Блин как не вовремя травмировался, а то бы уже закончил пол.
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Еще одна причина работать с напарником
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Работая в одного надеятся не на кого...поэтому бдительность, аккуратность, соблюдение тб усиливается многократно
    Полдома поднято...без потерь (ттт)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Но вдвоем лучше:)] как ни крути
    Берегите себя все!
