1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    спасибо, то травма вообще глупая, стягивал панель и она упала все лишь с другой панели, но так как была уперта в грудь отпружинила и дала в обратку, я даже сразу не понял что ударился, только через несколько дней после работы понял что дышать трудно.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прошли выходные, подлечил ребра, но пока еще не до конца. Сидеть дома не было мочи уже, поехал на участок, собрал еще 3 ряда. Осталось еще 2, при чем последний вылез из за зазоров между панелями аж на 2 см. Вот думаю на месте резать и выбирать пенопласт или отдать фирме поставщику, договоренность есть, заберут, подпилят и вернут уже по моей метке.
    Так как работал один и кувалда уже достала, купил еще одну на 3 кг и длинная ручка, применил хитрость, достал свой авто домкрат и им задавливал шпонку, панель. Очень удобно, практически вытягивает кривую доску. Упирал в доску притянутую огромной струбциной к ростверку.
    Так же купил натяжитель для грузов, но так и не смог приспособить, отдал 450р, но в хозяйстве пригодится, крепить надувную лодку к багажнику.
    Вопрос как самому выбрать пенопласт не имея термо-нож, есть болгарку, фрезер, дрели и др. ел. инструмент.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Бери ацетон и кисточку, но потренироваться сперва на обрезках.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Всё равно ещё придётся ещё резать панели и выбирать пенопласт и в других местах, чтобы не мучатся советую онный или приобрести или сделать самому.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А осп ...верхнюю подпиливаем стандартно. Нижнюю рубанком.
    Походу эта проблема многих самостроевцев. У себя же я не стал заморачиваться- ростверк наростить не сложно. Смысла кроме эстетики не вижу.
    Со стяжкой что именно пошло не так? Крючки подзабиваю кувалдой в шпонку или обрезок шпонки (если панель)...
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Спилить осп не проблема, крайний ряд еще не прикручен, видел как то на форуме выбирали насадкой на дрель, мне посоветовали коронкой которой сверлят гипсу. Вырезать отверстие под дрель, как бы ограничитель и пройтись.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не специалист по СИП, но для Вашей конструкции это не представляет проблемы. Если бьются диагонали, то оставьте как есть. Если уж очень зудит, то к брусовой обвязке фундамента приклеете полосу 20 фанеры и саморезами ее саморезами). Главное чтобы диагонали бились.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я понимаю, что это не проблема совсем, но хочется что бы было по фен- шую, тем более доделка пустяковая, диагонали у меня по ростверку миллиметры, вот думаю может прикрутить панели и не закрывать торцовочным брусом, затем начать возводить стены, а уже потом лишнее срезать и закрыть доской паз.
    Чувствую так у меня везде набегать будет и последнюю панель надо будет урезать.
  9. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    А на что у вас стена опираться будет, скажите? Заглушка передает нагрузку на фундаментный брус. Да и зачем оставлять на потом. Закончили один этап, перешли к другому. Хороший вариант выборки ППС предложил @ССергей, мы как то выбирали газовой горелкой с баллончиком (без фанатизма), неаккуратно конечно, но пена все заполнит.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот такую хрень на шурик, 2ю скорость - и вперёд! Сеять ППС на благодатную российскую почву!
    :aga::aga::aga:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мусору много, кисточка ацетон и чувство прекрасного в руках и творите как Репин.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Почти закончил нулевое перекрытие, спилил выступающее осб, около 25 мм, затем выбрал пенопласт тем что было в гараже, фреза 50мм по дереву, дрель, пару кусков обрезок от доски. Всего потрачено на 3 панели 30 минут, не мало, но покупать термо-нож не хочу. В Крыму снега почти нет, а у меня на участке немерено :)
    Завтра закрываю торцовочный паз, промениваю швы и прокручиваю все панели. В пятницу обещали стены первого этажа, думаю скататься на другие строящиеся объекты, что бы посмотреть как монтировать большие панели. Думаю там то же будет набегать лишнии мм. Как лучше будет поступать, может в оконных проемах убирать этот излишек.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Еще я снял стройку от первого лица, т. е. одел экшен камеру на голову, но когда просмотрел, понял что камера смотрит чуть выше и как раз то что я делаю руками не попадает в кадр, не всегда конечно, но вот теперь думаю слить его на ютуб или в другой раз переснять. В этом видео понятно как это геморойно в одну руку собирать сип панели, очень много беготни, то рулетку забыл, то панель сдвинуть. Видео не маленькое, можно нарезать, но тогда весь смысл кропотливой работы пропадет.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я очень вас понимаю.
    Для рулетки и прочей мелочи есть разгрузочные ремни со съемными карманами
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    На 99% закончил перекрытие, осталось только пропенить с низу и прокрутить саморезами. Намучился с доской которой закрывают паз по периметру, мало того что она тяжелая и держать ее и одновременно дубасить кувалдой еще тот геморрой, когда понял что одному это практически не реально, потому что доска кривая, вышел таким способом, взял кусочки доски и прикрутил в ровень с пазом, после просто положил на них и уже забивал ее. Доска не заходила в паз по все длине, сколько ее не дубасил, пружинила, была вертолетом, упиралась где то снизу, а верх не лез, вышел из этой ситуации взял 200м саморез, и через доску притягивал к шпонкам, со скрипом но притянул.
