1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    уже в наличии, а те что влезут слишком маленькие, мне на 9 персон то маловата, так же куда ведро, фильтр, коммуникации...
    с моим который имею будет, я уже настроился на встройку, в принципе если не брать дорогие бренды то ценник от 20-30 тыс, можно подкопить и все будет красиво.
    Разрыв по вытяжке можно устранить козырькем, который соединит весь ряд, но мне чет не нравиться, я бы вообще сделал сверху два пенала на авентосах и все
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А что вам Г-образная кухня не нравится? Не понимаю в чём неудобство мойки в такой кухни. Она смотрится богаче, рабочего места больше, и полёт фантазий шире. Фурнитура Блюм отличная, но там тоже механизмов хватает, есть которые прилично места в шкафу занимают, а есть чуть меньше-но стОят дороже. Если кухню надумаете как на первых рисунках, и можно чуть добавить к ценнику, рекомендую на дверки шкафов взять МСД (механизм складывания дверей), очень удобно. Судя по вашему рисунку (белая кухня) расстояние между столешницей и низом шкафов около 700-750мм, а теперь представьте, ваша жена открыла дверцу шкафчика, механизм поднял её вверх и как жене (163см) её обратно закрыть? Тянуться на носочках, или ослаблять усилие механизма, тогда смысл в нём отпадает если дооткрывать дверь рукой придётся. Опускайте чуть ниже.
    Если хотите соединить весь верх козырьком (правильно фриз или менсола) то учтите высоту шкафов и высоту короба у вытяжки или короб придётся пилить чтоб встал под козырёк, так же можно сделать вырез в козырьке (менсоле) чтоб короб прошёл насквозь, но сколы обеспечены.
    Мне тоже глянец больше нравится, как то кухня современнее смотрится.
    И ещё учтите, что от холодильника до стены должно оставаться 50мм, для нормального пользования, даже если петли позволяют двери уходить не за корпус.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    будет 550 мм, жена не может дотянутся до второго ряда, но я уже уговариваю на маленькую стремянку.
    у вытяжки есть два короба телескопические, которые закрывают трубу, можно использовать один, но не хочу эти козырьки.
    Решение почти принято, холодильник будет в ряд с кухней, встройка или нет будет видно, в следствии силовые провода пойдут за кухней. Хочу просто по наружке в пластиком коробе довести до каждого потребителя, но так же думаю сделать закладку еще одного силового кабеля нга противоположную сторону, в друг что то поменяется.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Делайте 550-560мм самое оптимальное и удобное расстояние.
    естественно у практически всех вытяжек два короба, смотрите их размеры.
    За встр. техникой выводов быть не должно, имейте это ввиду! Прокладывайте короб с электрикой не выше 10см от пола.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Старожилы сипа, скажите какие кабеля закупать, я так понимаю, есть силовые для мощных потребителей, маломощные и на свет. Все темы я читал, но везде идут споры и т. д., вот для себя какие покупать?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, силовые ГОСТ 2.5 квадрата, на освещение 1.5 квадрата. NYM или ВВГН. Но именно ГОСТ.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    И больше вариантов фактически нет. Есть вариации на тему ВВГ- есть "НГ", есть ls, есть "з".
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    гугл выдает много гостов, что в магазине спрашивать? Сорри за тупые вопросы
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Чтобы на кабеле был написано ГОСТ #, а не ТУ #
    В магазине спрашивать дословно "кабель гостовский?"
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Под конвекторы 1 квт 2.5 хватит, походу по новой нужно читать темы.
    С чего начинать, вести от розетки к месту где будет щиток или наоборот, все же гофра нужна или это все на всякий случай. Брать бухту 2.5 и бухту 1.5, по мощнее не нужно?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот ГОСТ и ту:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если идет без разрывов от щитка и больше 1квт не будет можно и 1,5мм.
    Гофра, металлорукав, трубы, просто без них- вопрос религии.
    Что есть мощнее бухты? Две бухты? :aga:
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я так понимаю к каждому конвектору, духовке, холодильнику, кондеру, по линии, а чайник микроволновка можно и несколько повесить приборов или же? Хочу прикинуть сколько нужно метров.
    Я имел виду по мощней провод допустим на конвектора
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вопрос опять же религии, зависит от мощности. Вам читать, смотреть надо много по этой теме... Того же Земскова
