1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Хотел еще спросить у народа, я купил 9тыс черных и 9 тыс желтых саморезов, на желтые купил насадку pz2, сказали она на них идет, но все равно крутить ужасно не удобно, в отличии от черных, которые сами держаться в бите и крутить одно удовольствие, я хоть с горем по палам прокрутил желтыми, но пришлось держать другой рукой и направлять. Так же в желтых часто отлетают шляпки. Может я купил не те саморезы.
    Померил размеры пола, в итоге все размеры выросли примерно на 1 см, думаю это как раз, потому что стены по любому вырастут на этот же 1 см.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну PZ2 хуже держится, чем PH2, факт.
    А толщина какая у тех, у которых шляпки отскакивают?
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    3.5 мм, есть и ph2, но чет вообще не получается ее крутить
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Моя тема клон этой
    Или наоборот ли:)]
    Наблюдения, ошибки и нюансы дилетантов совершенно идентичны
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У чернухи и желтых саморезов разные шлицы.
    Смотри резьбу еще на саморезе, крупная для дерева.
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вы мужики вообще герои, я тут полдня повертел, потягал остатки панелей в сарае... думал сдохну... а вы всё сами да в одиночку... стройте сразу памятник себе нерукотворный :))
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я когда собирал дом купил два ящика по 8000 штук жёлтых саморезов РН с крупной резьбой - отлично держались в бите и вообще на 5+:super:. Потом докупал примерно столько, только РН не нашёл, купил PZ и мелкая резьба- в бите не держаться, закручиваются в два раза дольше, головы летят:mad:Может просто такие попались. :faq:
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не держатся, крутятся дольше да. Но шляпа ни одна пока не слетела. В коробке много мусора в виде не того калибра, недоделанные, заготовки без резьбы и тд...часто попадается. Примерно 1%
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @OXOTHuK76, МЫ сегодня вдвоём выгрузили руками и занесли в дом 150 листов 12,5 мм ГКЛ и 10 ЦСП- руки выкрутил, до сих пор болят, по клаве одним пальцем :super:.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Биту естественно меняли на pz2 для таких шляпой! Мелкая резьба не для вас. Усилие больше. Сопротивление больше, вот и полетели головы.
    Может быть поэтому гвозди всё таки лучше.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И не одну, разных производителей
    Да, не нашёл я у нас с крупной резьбой- вот такие мы нищие.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вопрос по стяжке груза, может вы когда будете монтировать, сфоткаете данную процедуру, скоро мне делать стены, вот заранее продумываю виртуального помощника. Так же думаю сделать самодельный подъемный кран, идея такая, купить трубу на металлоломе, приварить в верху блок, на низ приварить из уголка букву П, что бы она обхватывала бетонную колонну и с другой стороны замкнуть этот уголок через винты и гайки.
    Может кто то посоветует бюджетные приспособления для подъема панели. Таджиков не предлагать, в Севастополе их нет, подсобники просят 800-1000р в день. Да и не люблю я спешить, мне лучше самому поднять, выставить, проверить 10 раз.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Работу со стяжкой выложу.
    Не проще ли кинуть на землю досок и по ним панели подкатить к фундаменту. Далее перекатом закидываем на палубу.
    Я сразу выгружал с машины (вдвоём конечно) на ростверк пачками. Потом эти пачки несколько раз с места на место перекатывал. Но не сложно, не помню что бы я афигевал от нагрузок. В моей теме по фоткам можно понять как панели в работу перемещались по палубе, не покидая её. Только 6ти метровые полежали сбоку дома. Потом их в одного закатил на палубу (а нет- вру...супруга помогала)...и далее на стены.
    На второй этаж планирую так: ставим панель на торец рядом с краем второго этажа. Со второго этажа её надо будет приподнять на 224мм и ещё примерно на 1м...переламываем и затаскиваем на вторую палубу.
    Тут лучше разгрузочный пояс сделать потуже, а лучше специальный поясничный пояс одеть...дабы не захворать спиной.
    Напомню, я около 70 кг весом, 180 ростом, худощавого телосложения.
    Панели на меня вообще не оказывают давления)
    брус 200х200 и 200х100- уже ощущаю его тяжесть
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пояс есть, давно купил, параметры мои один в один, меня да же не закидывание на 1 этаж интересует, а подъем их именно при монтаже, что бы не улетела в другую сторону
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У нас участок на холме. Как правило преобладает ветер...иногда сильный ветер.
    Ставил.
    Ну представь...человек идёт на ветру. Мозжечок работает...тут он также работает, но и на панель тоже.
    Держать крепче...внимательнее
    Откуда обычно ветер дует? Тот угол первым поставить- прикрывать будет хорошо
