F Перевод газового нейлера на бензин и другие идеи по изменению конструкции нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Ваалич, 01.11.15.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А брус - двухлетней выдержки, гвозди естественно максимальные 90-е. Если люди говорят, что нейлер слабоват и часто бывает что не добивает до конца большие гвозди в сухое дерево, то почему я должен им не верить?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу без флуда.
    Тема открыта.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Двухлетний не обещаю. В доме такого нет. Есть или 60ти летний в стенах старого дома. или 1,5 летний сушеный в камере и естественной сушки. Пошел снимать так как есть...
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Захотите посмотреть смотрите. Толко жельчью не захлебнитесь. https://www.forumhouse.ru/threads/286338/page-7#post-14151593
    ЗЫ просьба в той теме не вести обсуждния. Там все равно все будет удалено. Ведите разоблачения алчных барыг тут.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Добрый вечер господа спорщики. :hello:
    (Оговорюсь сразу- в нейлерах разбираюсь как свинья в апельсинах:|:.) Но... позвольте задать пару вопросов и высказать скромное мнение. :hndshk:
    Вы автоматически слетаете с гарантии производителя. Стоимость данной переделки (с вероятностью 100%) превысит стоимость нейлера.
    Никто, ибо никто не захочет добровольно себе статью оформить. :no:
    А бензиновый вариант что, загрязняться не будет? :faq:
    А эти трубки являются бензостойкими?:um:
    Поддержу Ивана, вероятность очень велика.
    Завещание конечно наверное перебор, но...:close:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Блин, делать вам нечего, как я посмотрю. Газовый нейлер разрабатывали серьезные фирмы, а тут идея на коленке бензиновый сварганить. При помощи молотка и пластиковой канистры для бензина. Что тут обсуждать-то вообще? Сделают, посмотрим, но это вряд ли. Ибо неосуществимо ни с практической, ни с финансовой точки зрения.
  8. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Труднореализуемая идея.
    Сам бензин в жидкой фазе не поддерживает горение, горят только пары. На сколько бы мелкие капли вы не получили на выходе из распылителя, горение будет поддерживаться только в зоне разделения жидкой и газовой фаз. В толще капли горение не происходит, чтобы ее сжечь - ее нужно испарить. Чтобы испарить X (икс) объемных единиц любой жидкости за единицу времени, нужно сообщить этой жидкости Y (игрек) энергии за то же время. Вопрос - номер раз, откуда брать энергию?
    Автобензин - смесь орг. жидкостей, 50% которого кипят до 120 гр. С, 90% выкипают до 180гр.С, соответственно, для эффективного испарения и горения, согласно стехиометрическому рассчету, бензин нужно нагреть выше 180 гр. С, что ни как не согласуется с температурой окружающей среды, как в случае с СУГ (сжиженный углеводородный газ). Задача осложняется еще тем, что теплопроводность бензина не высока. В ДВС испарителем выступает камера сгорания, нагрев происходит во всем объеме смеси равномерно благодаря термодинамическому процессу, температура в конце такта сжатия достигает 300 гр. С. В упомянутой паяльной лампе роль испарителя выполняет раскаленное тело горелки, для первоначального нагрева горелки под ней обычно расположена чашка для топлива. Вопрос - номер два, как устроить испаритель для бензина?
    Вот и получается, что использование СУГ оптимально. Для работы в холодное время года лучше подумать о применении не стандартных топливных баллонов с пропан-бутановой смесью, а например заправлять только пропаном Tкип. -42 гр. С или изобутаном Ткип. -12 гр. С. Продаются эти газы под видом хладагентов R290 и R600A соответственно. Стоимость 5кг пропана около 3500р, изобутан 6.5кг - 2000р., на полную заправку стандартного 100мл баллончика для нейлера нужно около 40 грамм пропана или 50 грамм изобутана.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Насчет бензина нормально объяснили, благодарю.
    Насчет заправки баллона газом, вроде пробовали ни у кого еще ничего доброго не получилось.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Vitalson уже процитировал часть моего сообщения из другой ветки, все дело в наличии или отсутствии газового подпора в баллончике. Единственно, баллон, которой я заправил пропан-бутановой смесью для зажигалок, уже при -5гр.С приходилось периодически отогревать за пазухой, но работу все же сделал.
    Буду переделывать стандартный баллон под заправку газами и маслом, планирую отрезать дно, вставить самодельное из нержавейки с фитингом и припаять его серебряным припоем. Пока жду посылку с кучей баллончиков с аукциона, в феврале должна придти, напишу о результатах.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Можно подробней? Что значит "нет газового подпора как на Паслоад"?
    Речь идет о моделях нейлеров или о разновидностях газовых баллонов?
    Заправка газом с маслом совсем не возбуждает, просто газом значительно интереснее было бы. да и проще наверное)
    Если честно плохо доходит зачем нам нужны газовые подпоры и масла.
    Газ он вроде ж и так неплохо испаряется...
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Ваалич, я думал тема уже умерла... Вы хоть подопытного купили?
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Вам лишь бы побольше покупали...
    Нет не купил. Зачем? Нашелся человек на этом форуме, внятно объяснил почему затея с бензином не оправдана. (сообщ. #23)
    Аналогия - работа холодного двигателя.
    Думаю газовый нейлер должен таки работать на газе.
    На пропане с автомобильных заправок...
  15. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    О баллонах речь. Есть баллоны внутри которых газ находится в герметичном пакете и дополнительно поджат газом (возможно азотом?). По-замыслу, давление горючего газа на выходе создается дополнительно газовым подпором, при этом уровень наполненности баллона и температура уже не так влияют на работоспособность инструмента.
    Зажигалкой в мороз пользовались? Если бы все было так просто, то ни кто бы не заморачивался с подогревом газа на автомобилях. Посмотрите температуры кипения СУГ и чистых изобутана, пропана, думаю, вопросы отпадут.
    Масло просто небходимо, иначе ЦПГ газового нейлера кончится очень быстро. Проблем добавить 1:33 2т синтетики при заправке баллона газом вообще не вижу. Взвешиваем пустой баллон, заправляем, находим массу заправляемого газа, переводим через среднюю плотность в объем и рассчитываем объем масла. Далее, стравливаем газ, шприцем заливаем необходимое количество масла в пустой баллон с зажатым в открытом положении клапаном и снова заправляем. А добавить масло в разрабатываемый мной многоразовый заправляемый баллон вообще пара пустяков.
    Из стандартного баллона ни чего путного у меня не получилось, алюминиевые они, даже впаивать латунные клапана в алюминий то еще извращение. Пришлось полностью разрабатывать и делать все из нержавейки AISI 316. Баллон снизу под стандартный шланг и штуцер 1/4 SAE для заправки хладагентов, сверху клапан под обычный колпачок-дозатор для газового нейлера. Пока все застопорилось на поиске того, кто выточит штучные детали с заданным квалитетом за вменяемые деньги. Кстати, есть у народа интерес к таким заправляемым баллонам при стоимости около 1000р за малый и 1200р за большой?
