На заземляющем проводе 90 вольт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем korsun, 01.11.15.
  1. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Вот тут был у меня косяк - нет такого провода. Забыл выкрутить лампочку. В общем, при прозвоне проводов ничего не нашли. Сначала прозванивали "пищалкой", а потом на сопротивление (только розетки).
  2. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Вопрос, как точно проверить, что это наводка и спать спокойно? Или проверки лампочкой достаточно?
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Наводка не щиплется никогда, максимум где ее можно увидеть это на экране осциллографа, а если она видна тестером - то это уже жопа.
  4. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Ну а что это тогда? Лампочка от этого напряжения не загорается. Прозванивать - все прозвонили. Меня сейчас не щиплет, но когда поковыряешься там ответкой искры есть небольшие...
    Кстати, вот что забыл сказать. У меня установлены выключатели с индикаторами. Видимо, из-за них мигают выключенные светильники (с энергосберегающими лампами). Может быть, по этой же причине создается наводка на заземляющем проводе?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже писали вроде.
    Наводка и даже измеряемые тестером 110 вольт на отключённом от заземления заземляющем проводе - это нормально.
    Более того. При отключённом заземлении любые переносные электроприборы класса 1 имеют полное право ощутимо кусаться (предел тока 3 мА на один прибор), а стационарные (типа банной печки) - убивать на месте.
    При подключенном заземлении все токи и наводки должны уходить в него, и намерять (любым прибором) можно только милливольты в системе заземления TN и единицы вольт в системе заземления TT.
    Не отключайте заземление - и будет Вам счастье.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Земля второго этажа болтается в воздухе, вот что это.
    Сделайте так:
    1. Отключите вводной аппарат, т. е., полностью обесточьте дом.
    2. Убедитесь в отсутствии напряжения.
    3. Возьмите тестер в режиме омметра и длинный провод. Подключите этот провод на ГЗШ (главную заземляющую шину) во вводном щитке. Поднимитесь на второй этаж и померяйте сопротивление между ГЗШ и землей в любой розетке. Если земля подключена, тестер должен показать доли ома или вообще ноль.
    Но я почему-то уверен, что покажет он больше, гораздо больше.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Форумчане Вам уже посоветовали по поводу наводок-ненаводок...
    Что касается "спать спокойно", то тут без электроизмерительных приборов не обойтись. При этом, надо понять как ими пользоваться, освоить технику измерений. Там ничего сложного нет, как и в любом деле. Но руки, мозги и аккуратность должны быть правильными. Основные параметры (ток, напряжение, сопротивление) и схему электропроводки надо понимать...
    По минимуму парка приборов: указатель напряжения на газоразрядном индикаторе (отвертка-индикатор), токоизмерительные клещи - мультимер; указатель напряжения с двумя "хвостами" на светодиодах; мегомметр на 500 В с ручкой, которую надо крутить.
    Техника измерений каждым прибором описана в инете, повторять на скорую руку нет смысла...
  8. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Одни электрики говорят, что наводки это нормально и нужно забить, а другие - что не нормально и надо искать причину. Где же все-таки правда?
    И еще вопрос по поводу соединения нуля и земли на входе в дом - можно так делать или нет? Опять же один электрик говорит, что обязательно нужно, т. к. если где-нибудь на столбах оборвет нуль, у меня будет 380В. А другой говорит, что категорически нельзя, т. е. если на трансформаторе отгорит нуль, то на моей земле будут "висеть" через нуль все соседи, у которых нет контура заземления.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И у соседей должно быть. Об этом и в правилах сказано. При этом сечение провода повторного заземления не менее сечения нулевого проводника.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    На заземленном проводе наводки быть не может. На грунте ведь нет наводки?
  11. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Как и написано в первом сообщении, на заземленном проводе (когда он подключен к контуру заземления) наводки нет - мультиметр показывает напряжение 0. Когда этот провод на втором этаже я отключаю от контура заземления (т.е. провод просто болтается в щитке) на нем мультиметр показывает напряжение 90 вольт. Как мне сегодня сказал электрик это "наводка" и можно не переживать...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все правильно. Если заземляющий проводник никуда не подключен, то на нем будет какой-то наведенный потенциал.
    Для себя запомните такой момент... Не работает розетка... Если отвертка - индикатор светится на обоих клеммах, значит нулевой провод оборвался и висит в воздухе. Т. е. полная аналогия ситуации с заземляющим.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При условии отсутствия нагрузки, иначе нейтраль будет светиться за счет обратки.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Верно. Но в любом случае свечение ноля будет говорить об обрыве его.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    Это нуль играет в шутки лучше с ним не играть в такие шутки! выложи фото своих щитков и все сразу станет понятно если хочешь решения проблемы! заземляющий провод не подключен случаем к нулю в щитке? и отпишитесь пожалуйста по решению ситуации!
