Каркасный дом Lege artis
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Бабушкин Сергей, 01.11.15.
  1. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Нормальный узел, и сухой, тем более строганный брус не обязателен. Обвязка работает на открытом воздухе. Обработайте антисептиками.
  2. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    теоритически наверное возможно, так как на плане незаштрихованная это не несущая стена а перегородка, ее можно подвинуть. это посмотрю по месту.
    угловые ступени не планировал - хотел между маршами площадку, что то такое:
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Неа, на обвязку взял на местной пилораме е/в. На каркас стен покупал в Питере с/с 145*45. Скажу я вам вот что: е/в и с/с доска это как ваз21093 и порше панамера. За руль "девятки" больше не сяду! :))
  4. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Что подобное и делайте, и не бойтесь широкой лестницы, она удобней!
  5. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Ну если с лестницей более менее понятно, да далеко еще до лестницы, то с обвязкой пора бы уже определяться. поэтому вопрос: соединения T и Х на рисунках - насколько Lege Artis?
  6. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    На каркас будут готовые щиты обшитые с одной стороны. Сухая строганная доска, антисептированная погружением. Обшивка ОСБ 9 мм. Примерно как на картинке.
    По проекту это должно выглядеть так:
    Поскольку строитель я начинающий, выбран путь меньшего сопротивления - домокомплект. Вообщем, рулить "девяткой", надеюсь не придется.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - лучше избегать таких проектировщиков.
    - дело не в соединении, а в площади опирания балок обвязки на опору. Почитайте хотя бы СП 31-105...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не насколько, это не lege artis, это скорее ab hoc et ab hoc, и в общем omnia pessimo.
  9. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Если таки рассматривать обвязку брусом, я так понимаю схема следующая:
    1. Привариваем шпильку к оголовку, 12 мм не менее
    2. Соединения делаем в полдерева (как на рисунке)
    3. В верхнем брусе небольшое углубление чтобы гайка ушла заподлицо.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо рассматривать обвязку брусом.
    Это не правильная схема.
    Забудьте слово "полдерева". "Полдерева" означает полпрочности и полнесущейспособности.
  11. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Так понимаю доска 200 х 50 в количестве 4 штук, желательно сухая?
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Это голословное утверждение. Нужно обосновать!
    Мне кажется, что обвязку брусом рассматривать можно. Только я бы использовал сухой брус (строганный не обязательно). В месте стыковки нужно следить за тем, чтобы брус лежал на оголовке, а не висел в воздухе (не только нижний, но и верхний должен опираться на оголовок, а не только на нижний брус)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не сказал что нельзя, я сказал "не надо". Т. е. не стоит этого делать, т. к. есть варианты лучше.
    Да, может быть и 3-х, в зависимости от расстояния между сваями и общего размера дома.
    Да вообще в принципе всегда желательно использовать сухую доску) Из чего весь дом будет строиться? Есть он весь и сухой, то и обвязку из сухой, а если весь из ЕВ, то смысл тогда на обвязке выделываться?)
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Не соглашусь что лучше. Просто у каждого варианта есть свои плюсы и минусы ;)
  15. Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Бабушкин Сергей
    Насколько я понял, к брусу следующие "претензии"
    1. Тяжелый - если работать одному не вариант, тут как говорили в одном фильме - тут помощник нужен
    2. По сравнения с доской более подвержен кручению и растрескиванию - Справедливо, если сравнивать брус и доску ЕВ. "Претензия" снимается в случае с сухим брусом
    3. Соединение в полдерева - уменьшает сечение в 2 раза, снижает прочность.
    4. Стыки должны быть на оголовке - по моему это справедливо и для доски.
    3 номер и вызывает больше всего сомнений. Так что, пока в раздумьях, благо время на подумать еще есть.
    Дом будет строиться из сухой доски. Готовые щиты, собранные из сухой доски и обшитые ОСБ.
    Максимальное расстояние между сваями 2,4 метра - три таких пролета. Остальные все не более 1,9 метра. размеры дома 11 на 10, если брать по максимуму. План обвязки прицепил. обвязка.png
