Полшлакоблока+10см ППС+полшлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ra9add, 01.11.15.
  1. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    DSCF0086.JPG DSCF0088.JPG DSCF0091.JPG DSCF0247.JPG DSCF0250.JPG DSCF0251.JPG DSCF0275.JPG
  2. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Смонтировали профнастил ...
  3. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Вставил двери временные и оконные проемы затянул поликарбонатом и в таком виде оставил на зиму
  4. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Дом зиму перезимовал прекрасно, последние три фото это уже этого года
  5. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    В этом году буду заливать пол по грунту (100мм пенопласта+70 мм стяжка) и утеплять потолок тоже 100мм пенопласта на плиты и сверху пенопласт прикрою щлаком 100мм ,вставлять окна, двери, штукатурить ну и придумывать какое нибудь отопление на зиму СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ...
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Какой ужасный ужас:flag:, а ведь во 2-м и 3-м посте предупредили о грядущих проблемах.
  7. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
  8. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если
    это вы не считаете ужасом то какой пирог стены в Смарткалк тогда по вашему ужас? :ogo:
    На самом деле у вас еще все хуже, температуру наружного воздуха поднимите пожалуйста с -10 до той по которой у вас самая холодная пятидневка, вот более корректная картина
    1. Вы неправильно поставили температуру наружной среды, для Урала температура самой холодной 5 дневки никак не может быть -10С, вот более корректная картинка ужаса влагонакопления в вашем случае
    2. А сразу утеплить фасад каменной ватой без использования колодцевой кладки и не строить фундамент под 9-ти этажный дом не судьба?
    P. S. я не издеваюсь, мне как владельцу теплого шлакоблочного дома реально интересно ваша мотивация того, что вы реализовали:nono:
  10. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Дострою посмотрим чего получилось пока без каменной ваты будет стоять
  11. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    А фундамент такой получился просто блоки по дешевке предложили вот он такой и получился но запас как говориться не помешает
  12. KubikRubik174
    KubikRubik174
    KubikRubik174
    Добрый день!
    отличный все получается!
    штукатурить снаружи планируете?
  13. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Штукатурить пока не буду на фундаменте есть полочка может когда нибудь обложу кирпичом или еще какие нибудь материалы появяться новые
    этим летом залил пол по грунту в одной половине дома 100мм пенопласта и 90 мм бетона
    шас вторую половину готовлю к заливке
