F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    Именно так
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Mike8, а где действующий сертификат?
    Сколько в старом прописано значение естественных радионуклидов? Не видно ниче:faq:
  3. axela
    axela
    axela
    Пермь
    Всем привет вопрос такой а если просто сделать стенку из газабетонных блоков потом воздушную прослойку в 5 сантимов и облицовочный кирпич. Вредного ничего нет а воздушная прослойка будет исполнять роль теплоизоляции принцип как в окне. Ну как то так ( сам в этом профан вот сижу читаю на будущее )
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не будет. Поскольку герметичной её не сделать, да при таких размерах мощных конвективных потоков не избежать.
    Но не вредно, да.:)
  5. axela
    axela
    axela
    Пермь
    Короче проще сделать блок 400 по ширине и сразу облицовочный кирпич.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И лучше.:hello:
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Спасибо за критику. Виновные уже расстреляны. В ближайшие дни будет вывешен действующий.
  8. jorj29
    jorj29
    jorj29
    Месяц назад делал ремонт в квартире. Квартира в хрущевке да плюс еще и угловая и чтобы избежать сырости и сделать одним словом теплее облазял все. Спасибо менеджерам в "__________", грамотно объяснили что лучше ставить а чем утеплять не стоит. В итоге у них купил базальтовый утеплитель в матах им заполнили расстояние между Гипроком и стеной.
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Вполне грамотное решение (не в смысле рекламы магазина, а по сути). Только при холодных наружных стенах и утеплении изнутри помещения может накапливаться конденсат в утеплителе. Если не заморачиваться пароизоляцией, то имеет смысл предусмотреть возможность высушивания утеплителя.
  10. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    По поводу запаха ППС когда режем ППС выделяется газ пентан
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Дык у пентана температура кипения +36,07оС, а изопентана - +27,85оС. Т. е. при нормальных условиях это жидкость. А деполимеризовать полимеры с помощью резки еще никому не удавалось :aga:
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы просто не в курсе. Деполимеризовать (частично разрушить полимерные цепочки) можно даже прогоняя полимер через вальцы при определенных условиях...
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    [quote="aostspb, post: 3565008, member: 653960"частично разрушить[/quote]Вот ключевые слова:)Не до сополимеров же? Стирола, например:). Да и изопентана, если использовали для вспенивания, внутри капсул полистирола - следовые количества. Это я к тому, что из полистирола механически выщепить пентан как-то сложновато будет;) Хотя, может, химики-органики сделали что-то революционное за последние 30 лет, как я закончил универ? ;)
    P. S. Модераторы, поправьте, пожалуйста, цитату в предыдущем сообщении - увы, сам лишен такой возможности. Спасибо заранее[/quote]
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Однако, извиняюсь, что не привык к местному фнкционалу. На других форумах автор поста может либо сам отредактировать свое сообщение, либо попросить модеров. Посему повторюсь:
    Эти слова являются ключевыми. Только частичное разрушение. Но не до мономеров и сополимеров. А уж тем более не до редукции стирола до пентана или изопентана. Это я к тому, что те остаточные (следовые) количества пентана/изопентана, которые находятся в пузырьках ППС (в случае, если эти вещества использовали в качестве вспенивающего фактора), не могут дать запах при резке.
  15. Зеленоокая
    Зеленоокая
    Зеленоокая
    У меня появилась нестандартная мысль насчет экологичного утеплителя! Издавна люди использовали шкуры животных, чтобы построить себе жилье (чум, вигвам). Так вот, можно дом утеплить коровьими шкурами =) Потом обшить чем-нибудь, и ничего не будет видно :)
    В принципе, проехаться по деревням и накупить шкур не составит особого труда :)
