F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы это всерьез или так, пофлудить? Если всерьез, гляньте что используется для обеспечения долговечности шкур, и заберите свой пост из темы про экологичность:) .
  2. Зеленоокая
    Зеленоокая
    Зеленоокая
    Хм, в любом случае в каждой шутке есть доля правды:|:
    И деревянный дом можно напичкать всякой химией, было бы желание. А можно этого не делать.
    Мне кажется, если не будет повышенной влажности, шкуры гнить не станут. Впрочем, в сырости гниет и солома, и камыш, и опилки
  3. _Ri_
    _Ri_
    _Ri_
    Иркутск
    Слушайте, а кто что думает про вермикулит? Вроде бы нетоксичный негорючий утеплитель
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Пожалуй самый экологичный. Но вот как утеплять вертикальные поверхности? Засыпкой?
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А на каком связующем? Я просто не встречал. Если можно, ссылочку.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    У вспученного вермикулита цена наравне с пеностеклом.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    А как эти маты можно крепить на вертикальные стены (и можно ли), на каркас?
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Нужно тоже кое-какие работы провести с применением утеплителя-звукопоглотителя внутри помещения. Стал смотреть сертификаты, не пойму - производители издеваются что-ли над нами?
    Один только вменяемый сертификат у Rockwool нашел. Формальдегид у Acoustic Batts чуть ниже предельного, остальное на порядок ниже, кроме запаха. У Knauf - в сертификатах указаны только цифры ПДК. Или это они свои значения пишут? Получается, что у них все концентрации на пределе?
    Обсуждавшийся выше базальтин,- сертификат вообще недоразумение одно. Написано только значение радиоактивности (ПДК) и эл.-стат. поля. Или для материала без полимеров они не замеряются? А почему значение радиоактивности на уровне ПДК?
    В общем, господа производители и продавцы! Скажите честно, как вы эти сертификаты получаете?
    Есть, конечно, еще Green Board и Шелтер. Первый достаточно тяжелый, никаких данных о звукопоглощении ни на тот, ни на другой.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Кто-нибудь пользовался льняными матами? Есть ли смысл?
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Я пользовался. Внутри помещения. Обычный льняной войлок в рулонах. Лет пять назад поставил. Небольшой запах был льняного масла.
    Недостаток - горючесть. Наверное, сырости должны бояться, предполагаю.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Про горючесть не скажу, их должны обрабатывать антипиренами - НО, не следует забывать, что при определенных условиях горит сталь.
    Парадокс в том, что любой органический утеплитель, в отличии от искусственных, по другому работает при увлажнении, при той же влажности что и минвата, Любой органический утеплитель будет держать тепло, а синтетика нет.
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Антипирены - это тоже вопрос непростой. Я вот сейчас делаю деревянную конструкцию внутри помещения, так в большом раздумьи - стоит ли антипиренами обрабатывать? Кто гарантию даст, что они безвредны? Нигде на них не написано, что можно в жилых помещениях применять.
    А в сертификатах, кстати, например здесь, прямо написано - " вне жилых помещений".
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть абсолютно экологичный утеплитель с хорошими показателями по звукоизоляции - пробковый агломерат. Единственный недостаток - заоблачная цена. :mad:
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Так он, небось, горит ... У китайцев видел интересные штуки, из бамбука, вспененный жесткий полиэтилен... Но у нас не продают такого.
    Кстати, себе купил на днях БСТВ - базальтовые маты без связующего. Буду герметизировать конструкцию.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Я на прошлой неделе купил и дополнительно утеплил потолок в новом доме. Цена мне попалась- вполне понятная- 10 евро м кв толщиной 20 мм. Эффект- дом 300 м кв (отделка идет) отапливается булерьяном- после утепления- охапка дров на день- достаточно.
