F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зажечь трудно, скорее тлеет, чем горит. С другой стороны, если утеплитель из натуральных компонентов совсем не горит, так он уже далеко не экологичный.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    А до этого? Вообще-то у пробки примерно как у дерева должна быть теплопроводность.
    Базальт БСТВ не горит, до 700 град не плавится. По крайней мере, производителем заявлено... Искусственных компонентов нет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати да, для дополнительного утепления наверно в самый раз! И именно изнутри помещения.
    О горючестве я не про базальт, а про пробковый агломерат. В отношении теплопроводности - он получше ваты, коэф. 0.038
    И воду не набирает
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Базальтовые маты - 0,036
    Вспененный полиэтилен - 0,038
    Думаю, что 20 мм с таким коэффициентом - для утепления это почти ничего (для звукоизоляции тоже). Его на подложку хорошо использовать, против ударных шумов. И для акустической обработки помещений, чтобы не гудели, например в домашних кинотеатрах. И экологично, действительно.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, аголмерат закладывать изнутри толщиной 50 мм - есть такие плиты. Опять же, добавить толщины - это уже дорого. Ваши же коэффициенты для ваты - это при условии "0" влажности, что в конструкции не бывает (такие вот производители заявляют показатели)
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Не хочу спорить с цифрами- но- до утепления пробкой расход дров был в 3! раза больше. Естественно- при одинаковой уличной температуре. До этого крыша была утеплена стандартно 200 мм кнауф инсолюшен вентзазаор и осб с битумкой. Без чердака. Завтра вставлю фото дома для понимания формы крыши- с легким радиусом
    А вообще- про доп утепление пробкой натолкнула простая вещь- в офисе часть стен декорирована пробкой 2 мм. Наружных в том числе. Находиться рядом с пробкой было гораздо комфортней. Не говоря о том что на ощупь она гораздо теплее штукатурки
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тут в какой-то ветке по теплые полы все спорили, так вот один утверждал, что положил под ламинат пробку 5 мм и почуствовал реальный комфорт. Говорил, что вообще не надо устанавливать обогрев пола.
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Если ТП не является основным отоплением- полностью с ним согласен
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Ну, может, тут какие-то другие механизмы. У меня в квартире тоже есть отделанный пробкой, правда тонкой, потолок. Небольшой эффект есть.
    А пробку сверху красили чем-нибудь?
    А что с паропроницаемостью делать? Полагается вообще-то при таком внутреннем утеплении пароизоляцию делать наружным слоем.
  10. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Черт побери, пробежал все 9 странииц, но так и не догнал...чем же без вреда здоровью нужно утеплять:
    1. наружние стены бруса - ?
    2. внутренние стены каркасника - ?
    3. внутренние перегородки каркасника - ?
    4. крышу - ?
    5. пол - ?
    Столько человек, думающих, беспокоющихся о своих родных, с деньгами и никто толком не ответил чем в настоящее время утеплять из доступных на рынке материалов...Сами то чем утепляетесь?
    - утеплять брус снаружи ясно...можно и изовером и базальтовой миной - улетает в воздух...
    - с крышей тоже проще - там вент зазор и туда будет улетучиваться
    - с очтальным - темный лес!
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Вы сначала определитесь, что будет улетучиваться... Пыль или летучие компонениы связующего?
  12. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Какая пыль...обычная...перхоть, кожа, крошки с пяток - это меня не интересует...
    Интересуют компоненты (стекло, испарения фенольные и т. д.)...
    Неужели никто не может ответить просто - чувак, вот это наименее безвредно и я себе такой загнал в стены, т. к. до этого проконсультировался со спецами...:nono:
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    У меня пробка как утеплитель. Сверху- чистовая отделка- в основном имитация бруса. Есть и гкл и натяжной потолок
    А с паропроницаемостью в случае с пробкой НИЧего делать не нужно- уверяю
    Не знаю- насколько серьезно все тут отнесуться- я решил использовать на одном домике баньке в качестве утеплителя- ТОлько костру конопли. Только позвонили- разгружают первую машинку!)
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Пыль - имеется в виду от ваты. В том-то и дело, что такого утеплителя - недорогого, экологичного и негорючего - не существует на данный момент. Хотите сразу задохнуться при пожаре - ставьте пенополистирол. Хотите дышать фенолформальдегидом и т. п. - ставьте вату (особенно жесткие маты). Я лично изнутри применял льняной войлок - отличная вещь, но горючая. А сейчас для другого помещения купил базальтин - базальтовые маты вообще без связующего. Их только герметично нужно заизолировать, чтобы пыль не летела. А спецы вам здесь, поверьте, будут впаривать каждый свое, кто чем торгует.
    А если в стены - нанимаете фуру до Гомеля и закупаете крошку пеностекла. Я себе сделал утепление пола такой штукой, сверху залил пеногипсобетоном (тоже низкая теплопроводность). Но ее тоже нужно герметизировать, - пылит слегка. Есть и плиты такие, но они дороже. Я ими цоколь утеплял. Клеится на обычный клей для плитки и сверху отделывается.
  15. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Я было расстроился, как вдруг наткнулся на http://www.greenboard.su ! Стоимость м2 1500 руб в сборе ошеломляет...получается безопасный и теплый материал лучше и прочнее базальтина и т. п...Так почему никто не строит из него. Из него можно собрать каркас.
    Я думал было продавать участок со старым домом по причине дороговизны строительства нового и экопаршивости недорогих материалов в каркаснике...нафиг мне сарай за 1500000р. в стенах которого, утеплитель начнет сыпаться через 7-8 лет, и более того, вредного для здоровья...
    Посчитал, что стоимость собранного каркаса на одноэтаж. дом буквой Г 8х4 и 8х4 с высотой стен 2 м. (площадь стен 60м2) обойдется в 90000 руб!
    Итого:
    фундамент сваи - 80000 р
    каркас - 90000р
    крыша - 50000р
    пол - 20000р
    внутр. отделка - 50000р
    Работа - 70%
    _
    Итого: 493000 руб за все + потом водоснабж.
    Чем не супер!
