F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Тоже было интересно про него читать, но проверьте на предмет воздействия влажности.
  2. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Хорош материал, экологичен. Только цена 6500 р/м3 (плотность 600 кг/м3) и теплопроводность в 1,5 больше пенополистирола. При цене пенополистирола 1500 р/м3 стоимость эквивалентного фибролитового будет в 6,5 раз больше. Если средства позволяют, считаю хороший выбор, долговечность материала должна быть на уровне 50 лет и больше.
  3. Дмитрий69
    Дмитрий69
    Дмитрий69
    Считаю, что его можно в стены и в пол качестве утеплителя, а в крышу пенополистирол, но отгородить его от внутреннего пространства мембраной и гипсокартоном.
  4. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Не будет ли он (Green Board) тяжеловать в качестве утеплителя в каркаснике из дерева.
    Вес плиты 600х3000 мм толщина 100мм составляет 65 кг?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Как вариант плиты Гринборд как несъемная опалубка, а в качестве утеплителя монолитный пенобетон (не путайте с газобетоном) плотностью 200-300. Несущий каркас ЖБ. Все экологично, ничего не пылит, не выделяется, не шатается и не скрипит ;)
    В общем-то это каркасник обычный, только сделан по уму.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Точка росы 5 см от фасада. замерзнет, растаит. 5-12 лет и все. конец пенобетону. Обз. внешнее утепление с низким влагопоглащением.
  7. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Вот в нем грызуны экологично плодится будут :)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В нем, это в ком?
    Кровлю утепляли URSA
    PUREONE в матах, всем понравился. Кровельщики все parok супер. тоже купил. хуже и плотность, и упругость, пылит. Пока нет на рынке! может как водка, пол года и пить нельзя, что за 100, что за 500 рублей.
    Вопрос содержание г...5- 30%
    Важно сколько м\3 будет в доме. на мансарду ушло 80 м\ 3.
    Сколько можно вдохнуть фенола?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вы это сами придумали или кто надоумил?
    Пенобетон не набирает влагу, потом это однородная структура, не слоистая, в нем нет переходов между материалами, где может накапливаться влага из-за разной паропроницаемости, так что проблемы с точкой росы тут нет в принципе. Надо делать все по СНИПу, необходим теплотехнический расчет, тогда ничего не будет замерзать.
    Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т. д.
    Однослойная стена с паропроницаемой отделкой лишь в редкие особо морозные зимы может увлажняться конденсируемой влагой. Но это еще не значит, что она замерзнет! В условиях европейской части России конденсацией паров в толще однослойных стен можно пренебречь. Опять же, если сделан теплотехнический расчет и толщина стены соответствует СНИПу.
    Говорить что точка росы находится там-то и она замерзнет, НЕ делая расчетов для конкретной конструкции - не стоит, это я мягко выражаюсь :close: Учите матчасть и будет вам счастье!
    ЗЫ: ТУТ можете попрактиковаться и поднять свой образовательный уровень.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Зы тут", сам месяц назад ссылку давал. РГБ (растущий ячеистый газобетон) имеет морозостойкость 75 циклов и водопоглащение обычного бетона.
    Вы виделе в Москве хоть один дом только из РГБ? Я нет. Наверно все тупее Вас.
    Хотя у нас дачи белорусы строят из газобетона без "теплой штукатурки", пока не развалились.
    Сам тоже люблю пеноблок, но как его кушать, вопрос.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я говорю не про блоки, а про монолит. Пенобетон имеет закрытую ячеистую структуру, так же как и неавтоклавный газобетон. Воду они не впитывают. Автоклавный газобетон имеет открытые ячейки, воду впитывает как губка, но из него не делают монолит. Слабо представляю себе автоклав размером с дом.
    Статистикой кто из чего строит не занимаюсь, но продавцы блоков из ячеистого бетона есть на каждом углу. Не знаю кто тут тупее кого, производители, продавцы или строители. Похоже все тупые, по вашему определению.
    На вид определить из чего этот конретный блок - не реально.
    Покупать надо у производителя, тогда можно понять по какой технологии сделан.
    Не надо валить все в одну кучу. Давайте определимся в понятиях.
    Паропроницаемость материала – способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара. Единица измерения m – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг / (м час Па). Коэффициенты для различных материалов можно посмотреть в таблице в СНИП II-3-79.
    Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции, определяют по сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
    Но в пункте 6.4. СНИП II-3-79, написано Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 • ч • Па/мг.
    Сопротивление паропроницаемости 400мм пенобетона плотностью 600 равно 2,35 м2 • ч • Па/мг, что гораздо выше требуемого по СНИПу. У менее плотного пенобетона она еще выше.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    РГБ -что монолит, что блоки имеет одни свойства. Как сыр в нарезку или на вес. Это ваше личное заблуждение. Как и " воду не впитывают".
    Взвесить. В воду положите на 24 часа и опять взвесит. И узнаете как сегодня (весь день дождь, ночью мороз) будет жить монолитный пенобетон.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "На вид определить из чего этот
    конретный блок - не реально."
    Пеноблок от газобетона легко, как в сказке, один серый другой белый. один гладкий другой как пемза, один бывает кривой другой бывает идеальной геометрии.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что скажете про Теплолён (Экологически чистый утеплитель из льняного волокна VAL-FLAX), он экологичен? В воскресенье в передаче Фазенда на первом им мансарду до утепляли. Интересно было бы узнать мнение "спецов".
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В любом стоймаге продают в тюках пакля по
    1050 рублей за 30 кг упаковку. А теперь плотность уменьшите, в упаковку и вперед.
    Правда эко и горит как бензин, я печку разжигаю. Для межэтажных перекрытий думаю супер. Мой рецепт теплой штукатурки для внутренних работ; вода с кмц, перлит, гипс и паклю перемешиваем. Работать сосмесью тяжело, но эффект!
    www.forumhouse.ru/threads/104363/page-4 обсуждение VAL-FLAX.
