F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    http://ecovata21.ru/47-teploizolyaciya-shtukatrka.html
    http://ekovataslav.narod.ru/html/teplaya.htm
    А если нет желания возиться, можно купить готовые плиты,
    http://solntse.ru/stroimat/articles/structura-Isoplaat/
    но правда поверхность стены должна быть ровной.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С паклей можно сделать любую толщину, и объем. Собственно узнал при декоративных работах (кожух для форм, получаеться крепкий и очень легкий)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где подробнее он об этом написано (интересует состав)?
    Похоже на графито...
    У меня как раз декоративная отделка фасада объемными элементамив планах... P1070020 (2).jpg P1070021 (3).jpg
    А вот как изоплат выглядит на моей мансарде P1040891 (2).jpg P1040894 (2).jpg
    Самодельная теплая штукатурка из перлита и цемента (залитая в пол литровую банку) P1050843.jpg
    О Фибре я тогда еще не знал, чтобы добавить в штукатурку...
    Надо еще цоколь чем отделать (тоже что объемное хочется)...
    Ищу разные варианты...
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Белый - это газосиликат автоклавный, основной компонент известь, если основной компонент цемент - серый. Пенобетон весь серый. Блоки не интересуют, интересует монолит.
    Видно у вас есть знания, недоступные другим.
    14% влажности - это максимальное водопоглощение пенобетона.
    Пенобетон будет плавать в воде, пока есть вода, в отличие от газобетона, который потонет достаточно быстро.
    Еще раз повторю, неавтоклавный ячеистый бетон (именно так согласно ГОСТу) имеет закрытую структуру пор, ввиду технологии производства. Если бы поры открылись в процессе отвердевания, вся масса просто бы осела. Поэтому пенобетон впитывает незначительный объем воды. Из за высокой паропроницаемости, в реальных условиях эксплуатации, его влажность не превышает 6%.
    Морозостойкость ячеистых бетонов низкой плотности, не нормируется, поскольку это теплоизоляционный материал, а не конструкционный. ГОСТы не требуют проверку морозостойкости таких материалов.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "У меня как раз декоративная
    элементамив планах"
    Объемными "камнями"? Вам лучше подойдет имитация гранита. Дом в холодных оттенках, горизонтальная композиция. покрыл бы байрамиксом, или самодел крошку гранитную (хоть гальку) мешаешь с ... за 400 р/ л и шпателем на цоколь, сегодня на Мосбилд видел.
    "А где подробнее он об этом
    Похоже на графито..." что конкретно?
    Состав фасадной лепнины, тупо гипс после сушки покрыт горячей олифой, потом покрашен.
    Пакля использовалась для форм. Окунаешь в гипсовую сметану, жамкаешь, вынимаешь все.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Еще раз повторю,
    имеет закрытую структуру пор"
    Это вы как мантру повторяете? помогает.
    Да монолитный пенобетон хороший материал, сразу написал, только обз. теплая одежа, теплая штукатурка.
    Недостатки ячеистых бетонов
    Структура пенобетона делает
    неизбежной существенное значение
    сорбционной влажности. То есть в пенобетонах обязательно в
    естественных условиях присутствует
    сконденсированная в микропорах вода,
    причем значительное количество
    микропористости предполагает и
    значительную конденсацию влаги.
    Естественно, что влага, заключенная в
    жестком капилляре при замерзании
    увеличивает объем и разрушает
    капилляр. Поэтому морозостойкость
    пено и газобетонов не может быть
    высокой.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если Вы не против, закончим дискуссию, по причине темы о экологичности, с Вами никто не спорит. Пенобетон почти экологичный материал. Почти; т. к. 1) не эко производство цемента. 2) радиационный фон 3) сложность утилизации в случае демонтажа здания, хотя в МО не проблема.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отштукатуренный арболит дает офигенную звукоизоляцию, проверено на своем доме!
    Работающую газонокосилку на расстоянии 5-6 метров от дома не слышно.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    1. т. е. любой материал с цементом - не экологичен?
    2. про радиацию промолчу :close:, работал в Курчатовском институте, так что это сказки для детей, про радиацию, впрочем если есть радиофобия, то тогда к психиатру, к строительству это ни какого отношения не имеет
    3. утилизация - это вообще непонятно к чему, для человека который только собирается строить дом и расчитывает прожить в нем не один год. Может строителям "одноразовых" построек это и интересно.
    Странные отговорки, одним словом.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все же я не хочу, что бы у других возникло недопонимяние:
    Некоторые товарищи, приводя сорбционную влажность различных материалов без дополнительных комментариев, подталкиваю к ошибочному выводу о том, что ячеистый бетон имеет высокую эксплуатационную, т. е. равновесную влажность.
    Сорбционная влажность – это количество влаги, которое материал принимает (абсорбирует) из влаги воздуха. В лабораторных условиях она измеряется при стационарной относительной влажности воздуха. Обычно относительная влажность воздуха в жилых помещениях, в зависимости от времени года, составляет от 25% до 50%, в банях и душевых - до 97%.
    Как видно на рисунке 1, при относительной влажности воздуха до 50% разница в сорбционной влажности между ячеистым бетоном, керамзитовым бетоном и керамическим кирпичом или керамическими блоками составляет всего 2 – 3%, что практически не влияет на теплоизоляционные свойства стеновых конструкций. В том случае, если ячеистый бетон, используется во влажных помещениях с относительной влажностью до 97% (душевые, бани, некоторые производственные здания), необходимо обработать внутренние поверхности стен влагоотталкивающим средством.
    Скорость высыхания стены и равновесная влажность зависят от температуры и относительной влажности как наружного, так и внутреннего воздуха.
    Процесс высыхания наружной стены происходит как в ходе отопительного периода, так и летом. Однако направления движения влаги в стене зимой и летом различаются. Зимой влага движется изнутри помещения наружу, летом же наоборот. Высыхание наружной стены заключается в передвижении молекул воды и воздуха. В соответствии с законами физики движение молекул происходит по направлению от большей их концентрации к меньшей. В этом и кроется причина различных направлений высыхания зимой и летом. Практически это означает, что равновесная влажность в стене достигается после того, как ее влажность при строительстве понизится до значения сорбционной влажности при соответствующей относительной влажности воздуха в помещении.
    Как видно на рисунках, для наружных стен, из ячеистого бетона, жилых помещений это значение колеблется в пределах 4-5%.
    Впрочем, если, кто-то собирается делать бункер для подводных лодок, то тогда да, тогда ячеистый бетон не подойдет.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Столько негатива, и совсем даже не удосужились прочитать терминологию.
    К полностью экологичным (биопозитивным) можно отнести строительные материалы из возобновимых природных ресурсов, не оказывающие негативного действия на человека (и даже оказывающих позитивное влияние на здоровье человека), не загрязняющие природную среду при их изготовлении, требующие минимальных затрат энергии в процессе изготовления, полностью рециклируемые или разлагающиеся после выполнения функций подобно материалам живой природы. Всем этим требованиям отвечают очень немногие естественные материалы: дерево (и другие растительные материалы — бамбук, тростник, солома и др.), шерсть, войлок, кожа, пробка, коралловый песок и камни, натуральный шелк и хлопок, натуральная олифа, натуральный каучук, натуральные клеи и др.
    Условно экологичными строительными материалами можно считать материалы, полученные из широко представленных в земной коре полезных ископаемых, или почти полностью рециклируемые материалы (следовательно, испытывающие незначительную убыль и к тому же позволяющие экономить до 80...90 % энергии на их производство). К ним относятся изделия из глины, цемента, стекла, алюминия. Остальные материалы не являются экологичными, хотя их и используют в строительстве.
    Содержание естественных радионуклидов в цементе .
  12. VillaEddie
    VillaEddie
    VillaEddie
    здесь грызуны не живут Loft Guard. Экология 100%
  13. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Т. e вы думаете, что грызуны любят только грязь, химию и радиацию. Гыыы
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Был на Мосбилд, общался с "урсой". Сейчас "стекловату" делают как и сладкую вату, очень длинное волокно и почти отсутствие пыли и стекла (маленькие кусков волокна и стеклянной пыли).Не знаю почему (сила внушения конкурентов;)) ,но я круто расчихался у стенда.
  15. VillaEddie
    VillaEddie
    VillaEddie
    Как раз не думаю, что грызуны любят химию и радиацию. Но мне не известны радиактивные утеплители)
    Стекловолокно не тот материал, который подойдет живности.
    Некоторые молоко выпьют и пятнами покрываются. Аллергия и от цветов тоже не слабая)
    Сейчас любой материал закрывается пленками и прочими элементами конструктива. Поэтому это только индивидуальный выбор.
