F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    По поводу утепления изнутри.
    я так понимаю так нельзя..ибо конденсат
    а наоборот пожалуйста
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какая разница? Ориентировочная цифра. Даже для стены по ее высоте точные данные будут разными.
    По сравнению с брусовой стеной прокладка термолена - слону дробина. А экономия где? Термолен дороже.
    Ничего не путаете? Первая картинка утепление изнутри...
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Э-э, так это... экономия в том что не все 3 слоя по 5см из термольна, а только 1 слой. Остальные 2 слоя из более дешевого чем лен базальта.
    Или базальтовая пыль легко и изящно пройдет через 5см льняных мат и все же попадет в помещение?
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    DENdi, Точно. ошибка принтера. спасибо что подметили.
    Снаружи дома можно, мне кажется, минеральными плитами утеплять спокойно. Внутрь бруса я себе даже не представляю как просочится пыль от них.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А-а-а... а прочитаешь, как будто с тремя слоями одного базальта сравнение;)
    Ну так там еще же брусовая стена перед помещением:faq: Не рентген чай.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А вот фенол стиролы (при фасадном утеплении многими минплитами) через щели между брусом при печном отоплении будет в дом идти. Инфильтрация.
    Пыль не проблема.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    N страниц назад в этом топике народ вроде как доказал что это проблема.
    Каменная пыль засасывается через щели между венцами бруса. Брус живет своей жизнью, размер щелей меняется. А пакля не может разжаться и полноценно компенсировать увеличение щели.
    За счет того что в помещении возникает легкое разрежение из-за вытяжки, идет подсос воздуха через щели, а с ним и пыль летит.
    Просто я подумал, а вдруг 5см льняных матов сможет выступать в роли эдакого фильтра, задерживая пыль. :)
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ну от летучих соединений термолён не спасёт=) А пыль и через брус непросочится. Да и к тому же там пергамент между брусом и ватой.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какой ... только не понапишут:mad: да еще "доказал":mad:.
    Ну подумайте сами. Раз дом утеплен - значит ПМЖ - значит внутри всегда плюс. Более того, под слоем утеплителя 15см, на наружной стороне бруса, то-же будет плюс. Колебания температуры и влажности в целом не так уж и велики, а именно они ответственны за "свою жизнь".
    Теперь вспомним прародителя - бревенчатый сруб. Неутепленное бревно, подвергающееся непрерывному атмосферному воздействию, работающее в температурном режиме +80 -40, должно прямо таки плясать от "своей жизни". Хозяин должен ежедневно бегать щели конопатить, а то выдует все тепло нафик:ogo:. Однако это почему то не так:faq:. Наверно им никто не "доказал":)].
    А на самом деле щеле в брусовой стене - это голимая лень хозяина, который вместо того что-бы заняться делом - конопаткой, сидит в сети и ищет "доказательства". "Что угодно сделаю, лишь бы ничего не делать":)]:)]:)]
    А самое интересное в том, что щели опасны не проникновением извне пыли минватной, а проникновением изнутри водяных паров, которые конденсируются, мочат утеплитель и гноят стену. Вот тут засада.
  10. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    На днях крышу соберут, напишу. Кто видел и потрогал утеплитель, в восторге, особенно те, кто раньше клал минвату и чесался. Завезли по дороге из Сергиев-Посада в Ярославль. Те, кто в списке представителей самой компании.
    А по теплоте нескоро. Пока только покрываю крышу.
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ybuild, так Вы то его трогали? видели? я так и не понял по поставщику и ценам... раскройте секрет=)
  12. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Я купил 9,5 кубов. Я тоже трогал:), но у меня опыт с минватой и т. д. не очень богатый. По поставщику: покупал у дилеров, список на сайте производителя экотеплин. ру, а цены у их насколько я понял, унифицированы, у меня получилось 3960 за куб
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ybuild, Каков в итоге пирог у Вас получился?
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Любопытный документ- письмо Российского департамента лесной промышленности на тему увеличения посадок конопли и глобального развития ее глубокой переработки https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70030482/
    Добавлено: 4 мин. назад
    И диссертация на тему строительства из конопли http://www.dissercat.com/content/so...ogo-monolitnogo-domostroeniya-iz-kostrobetona. Кто ни будь поможет ее купить? За мои денюшки конечно)
    Добавлено: только что
    Предлагаю делиться полезными ссылками на разные технологии использования костры конопли в строительстве
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тема про коноплю на форуме есть.
    Один знакомый, покуривающий травку и знающий всю эту наркоманию изнутри, утверждает, что коноплю в России растить не дадут. Мало того, что слишком велик соблазн работникам хозяйства посадить среди "неправильной", строительной конопли несколько кустиков "правильной", так это может любой желающий сделать.
