F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Всем привет! А чем холофайбер плох?
  2. Фрогги
    Фрогги
    Фрогги
    Краснодар
    Тоже озабочен экологией. Имею дачный домик из шлакоблока, утепленный пенопластом под сайдинг (ПМЖ). Хочу пристроить гостинную из ГАЗОБЛОКА (D 500) на клей, с вентилируемым фасадом, один этаж с чердаком. Считаю это экологичным утеплителем для стен. Пол думаю утеплить тем-же газоблоком (толщина 150мм) на клей, сверху кафельная плитка на клей (после просушки блоков). Фундамент - неутепленная плита. Перекрытие (деревянные балки) планирую утеплить легким пенополистиролбетоном - монолит или блоками между балок толщиной 200мм (может быть легкими газоблоками). Уверен, что это лучше всяких пенопластов и стекловаты. Прошу обсудить экологичность данного утепления.
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:У вас, батенька, что ни слой-то пено\пласт\стирол\винил ...-какая уж тут "экология"..:|:(-вы просто всмотритесь и вдумайтесь, где у вас именно экологичные материалы? :faq: И-без обид!)..:hndshk:
  4. Фрогги
    Фрогги
    Фрогги
    Краснодар
    Хочу пристроить большую жилую комнату с камином (ПМЖ) к дачному домику из доступного экологически чистого материала. Остановился на таком варианте: Стены - газоблок D500 толщ. 300мм на клей + деревянный вентилируемый фасад (блок-хаус). Пол - неутепленная фундаментная плита + газоблок D500 толщ. 150мм на клей + кафельная плитка на клей. Потолок - гипсокартон + доска подшивки к перекрытиям или ОСП + пароизоляция + монолитный заливной пенополистиролбетон или легкие блоки из него-же на клей между балок перекрытия толщ. 200мм + плиты ОСП. Далее чердак неутепленный нежилой, по стропилам ОСП и мягкая черепица. Вот такие мысли. Хотя ПСБ не очень нравится, но, на мой взгяд, это лучше, чем галимый пенопласт или всякие там ваты. Не строитель, а только учусь - буду строить сам - все вопросы подробно разжеваны на этом форуме - спасибо авторам! Предлагаю обсудить данную тему и пока не поздно переубедить меня, если я не прав. Заранее всем спасибо! :hello:
  5. Фрогги
    Фрогги
    Фрогги
    Краснодар
    Создал свою тему "экологичность газобетона". Прошу всех туда для обсуждения. :hello:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На Мосбилде рекламируют пробковый агломерат, абсолютная экология, цена только 17 тыс. за куб.
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Почему-то я его не увидел...
  8. Фрогги
    Фрогги
    Фрогги
    Краснодар
    Вопрос более конкретный - можно ли использовать газоблоки для утепления и поднятия пола на фундаментную плиту под кафель вместо жесткого ППС ?
  9. Витмаш
    Витмаш
    Витмаш
    Петербург
    Здравствуйте. Если хотите экологичности, то в первую очередь откажитесь от стирола - между балок перекрытия засыпте опилок, хоть с известью хоть без, в тысячу раз лучше будет.
  10. Витмаш
    Витмаш
    Витмаш
    Петербург
    А почему нет? Только нужна пароизоляция между газобетоном и плиткой
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Нда... Хорошо работают продавцы.
    Что такое экологически чистый материал? По моему мнению это материал не наносящий вред человеку в любой ипостаси, а не только по штукатуркой и обоями. Что есть газоблок? Откуда газы в бетоне? В цементное тесто добавляется известь и алюминий. Летучих соединений алюминия что-то не припомню... Значит газобетон содержит ооочень немало алюминатов. Бетон имеет свойство пылить, из-за пониженной влажности. Значит с пылью нам перепадает немалая доза алюминия. Что есть алюминаты для организма человека? Алюминий - это один из немногих металлов который в нашем организме используется очень слабо, его концентрация в тканях организма ниже любого другого металла, а избыток имеет свойство накапливаться и токсически воздействовать. Наберите в любом поисковике: "алюминий, нервная система". Информации хоть отбавляй.
    А газобетон дааа, абсолютно экологически чистый...:cool:
  12. Витмаш
    Витмаш
    Витмаш
    Петербург
    такого не бывает.
    Алюминий - не контактирует с кислотами - не опасен, если конечно вы не работаете на авиационном заводе, где из-за постоянной резки и сварки воздух насыщен алюминиевой пылью. Пыль кстати, деревянная, хлопковая и т. д. тоже в большой концентрации очень опасна (на хлопковых заводах лет 100-200 назад продолжительность жизни составляла около 27 лет)
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да? А куда попадает любая пыль после осаждения на слизистых дыхательных путей? В желудок. А какая там среда? Так что не надо путать химически инертную пыль органического происхождения (которая опасна только в случая высокой концентрации оной во вдыхаемом воздухе), и достаточно химически активные алюминаты, которые неустойчивы даже в водных растворах, и особенно (как вы правильно сказали) в присутствии кислот.
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    В ОСП ПДК формальдегида 8-10 мг/100гр плиты по ГОСТУ, но в реале производители превышают ПДК до 5 раз. Газоблок отдыхает.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Был такой вопрос на сайте Аэрок. Скопирую сюда полностью
    Ответ:
