F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Тема будет вечной до тех пор, пока народу выгодней построить 300мм стену из ГБ или ПБ за 2500руб/м3 и утеплять ее фигней, чем использовать, скажем, арболит в 400мм за 4500руб/м3 и забыть об утеплителях.
  2. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Руководствуюсь требованиями СНИП-II-3-79 "Строительная теплотехника", для своего климатического региона и ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него".
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И плёнка удержит и ЦСП удержит, причём удержит спокойно, можете обсуждать хоть 100 раз.
    Не катит арболит без доп утепления для автономного дома, он проводит тепло в 2-4 раза "быстрее" чем минваты, соответственно и толщина стен ...
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И куда предлагаете. Не слышал что бы его в чистом виде использовали.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Например насыпают на пол чердака, в пустоты в стенах и т. д., это обычная практика. Почитайте в инете.
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Простите, у Вас много дензнаков?-так отдайте их тем, кто вообще лишился крыши над головой!(-на том же Дальнем Востоке!)..
    А Вам я предлагаю 100%-ю экологию и утепление!-засыпьте эти пустоты вполне прозаичными и провереными Временем опилками!-почти даром!(-учитывая лишь доставку\засыпку..) и дополнительно Вы поддержите Местного Производителя,лишив неоправданно завышенных прибылей западное жульё! ;)
  7. Andrey82
    Andrey82
    Andrey82
    Всем привет!
    Прочитал всю тему.
    Квартира в монолитном доме, вентфасад, пирог следующий:
    - керамогранит 10мм
    - воздух 60мм
    - ROCKWOOL "ВЕНТИ БАТТС" 140мм
    - газобетонные блоки 200мм
    Вызывает опасение утеплитель - пыль, фенол. Какова вероятность проникновения этих частиц внутрь помещения?
    Варианты защиты:
    - избыточное давление внутри помещения
    - оборачивание плит в пленку
    - замена плит на более экологичный материал
    - штукатурка изнутри
    Что порекомендуете сделать? Какие плюсы-минусы вышеприведеных вариантов защиты?
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Сквозь газобетон? А ещё и при наличии вентзазора? Вероятность минимальна. Разве что через окна при проветривании. Но ВЕНТИ БАТТС штука плотная, не думаю что пылеобразование будет критичным. Но если все настолько плохо, как например у нас, с аллергией ребенка на хим реактивы, чем менять утеплитель легче поменять квартиру...
  9. Andrey82
    Andrey82
    Andrey82
    Fly-ka, спасибо.
    Пылеобразованием пренебречь, регулярно проветривать или организовать вентиляцию - так?
    Получается еще, что застекленные лоджии частично включают в себя вентфасад.
    Как я понимаю, приточный клапан лучше выводить за лоджию?
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Конечно. А вентиляция в любом случае в жилом помещении должна быть достаточная.
  11. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В таком случае лучше делать приточно-вытяжную вентеляцию и отрегулировать на избыточное давление, штатный фильтр FP7 не пропустит пыль. Можно и только приток сделать, но зимой колоссальный объём электричества жрать будет.
  12. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Доброго всем дня! Озадачен утеплением каркасника. Желательно с минимум содержания вредных веществ. Остановился на Экотеплине, но кучеряво по деньгам, в связи с этим возникла мысль, а что если сделать первый слой (ближе к улице) минватой а второй экотеплином? Этим минимизируется проникновение пыли от минваты.
  13. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В таком формате смысл мероприятия теряется
  14. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
  15. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Исключив минвату из пирога, вы исключите необходимость от нее защищаться
