F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    От стеклопыли лучше экотеплина защитит параизоляция (если удасться создать и поддерживать на весь пертую эксплуатации гермитичный контур) а экотеплин фенолы точно не задержит, только если незначительную часть стеклопыли. Если эконмить тогда эковата, пеностеклянный гравий из Гомеля (40 евро куб)
  2. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    @TaranovP, именно! Не хочу вдыхать стеклопыль. Про эко материалы спорить не буду, даже наоборот соглашусь на 100%
    @MYmaster, Проблема в том, что создать подобный контур невозможно! Скотч, хоть тресни, ч-з пару лет начнёт отваливаться.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нормальному ничего не сделается. Помню залепили дыры в крыльях авто китайским алюминиевым скотчем. Год машина проездила, так и продали. Скотч как приваренный держался.
    Главное найти "правильный" и поверить в это:)
    Можно предложить склейку двусторонним скотчем по стойкам, потом поверх степлером к стойке.
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В том то и дело, что полумеры неэфективны, если контур не создать то и экотеплин не спасет.
    Либо все экотеплин - тут бонусная можно снаружи супердифузинноюмембрану поставить а внутрь просто крафтбумагу или парограничивающую мембрану - микроклимат к деревянном дому преблизиться.
    Себе я брал стейкофлекс на кровлю, все очень хорошо, на пол пеностеклянный гравий (тут подвох есть он в 2 раза трамбуется) стены теплая керамика без утепленя.
    Поэтому в каркасное или минвата или экологичный утеплитель, переходный вариант деньги на ветер
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дядька, сыпь опилки. На потолок только пароизоляцию на всякий, а на стены не надо. Я сыпал с трамбовкой мокрющие опилки после дождя в стены. Высохло все. Зимой сыпал замерзшие комья на чердак. Высохло в пухляк. Стена: лиственница - опилки - толстое двп - вензазор 50 - сайдинг.
  6. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    @Владимиp, крепко думаю над этим, спасибо!
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kir37, вчерась сгонял на дачу. У нас небольшой морозец, -23С. Дача полностью выстуженная, но субъективно внутри было около -10-12С, т. к. ярко светило солнце. Через полчаса после начала протопки скинул пуховик и ботинки. Жду -35С, чтоб наверняка проверить.
  8. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    @Владимиp, спасибо! Я уже вступил в секту! Какая печь? как долго держалось тепло? толщина утепления? тип фундамента? И в глаза, в глаза мне ;)
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Kir37, фундамент сложный, на базе старого, ленточно-свайно-ростверковый :) Печь на 30% меньше кубатуры, чем по паспорту. Общая рекомендация печников тыксыть в сибири. Т. е. к примеру, указано 100кубов - расчитываем на 70. Печь "огонь батарея".
    Стены 150мм опилок, пирог лиственница 20мм-опилки-толстое ДВП-вентзазор 50мм- сайдинг. Для ПМЖ сыпал бы 25см. Стена около печки из газобетона, утеплен минватой 50мм. Организован двойной экран из фольги для исключения тепловой нагрузки на газобетон в области топки.
    Чердак 20-30см опилок, с пароизоляцией, пол изнутри наружу - фанера 22мм-пенопласт 50мм-опилки 150мм-доска обрезная 25мм на ершеных гвоздях. Подпол 120см высотой. Пол через 3-4 часа протопа становится теплым, можно ходить в носках. Вообще нулевой уровень делал высоким, т. к. дача, чтобы не засыпало дверь, да и при таянье снега не мочило.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    то есть, все замечательно? :faq::aga: Что то я не наблюдала радости на лицах своих знакомых, когда они среди зимы снимали обшивку и меняли сырой утеплитель на пенопласт. :hello:
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Тихо, тихо, заклюют
    что за реклама мышиного корма)
    интересно, зачет стараться с пленками и поисками наименее пылящих ват, если
    -...тепловое сопротивление минплиты становиться как у пеноблока или арболита.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть такая у меня проблема, сам шучу, а в чужие шутки часто не въезжаю. Простите.
    Написал о цифрах и проблеме не правильного утепления. Если вы утеплителя не пожалели, и пластиковым сайдингом без вент зазора обшили.
    То намокание не проблема утеплителя, а неправильный монтаж.
    А домов из пеноблока или арболита, стена 40см и хорош, без всяких "излишков" утепления:no:.
    И действительно, хватит пенопласт рекламировать:)]
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Почему? Он поэкологичней многих!
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Превышение концентрации над ПДК по данным ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Республика Беларусь) только для стирола разных производителей при температуре 80°С составляет от 22 до 525 раз (!), при 20°С - от 3,5 до 66,5 раз (!).
    Экологическая опасность применения пенополистирола Доклад доктор химических наук Академик РАЕН Мальцев В. В.
    Вот фины для покрытия дефицита жилья выстроили 8 млн м2 каркасно-щитовых зданий («финских домиков»), у которых наружные стены выполнены по схеме дерево–пенопласт–дерево. К настоящему времени снесены все. Токсичность продуктов горения пенополистирола.
    Короче давайте пенопласт в другой теме обсуждать, море таких тем. Эту оставим без пенопласта
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
