F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. miron99
    miron99
    miron99
    Петропавловск-Камчатский
    Уважажаемые профессионалы, прошу совета! Недавно купил квартиру на последнем этаже много квартирного дома. Забирался на тех. этаж (между квартирой и крышей), обнаружил, что сосед над своей квартирой выложил весь пол минватой, а может и другой какой-то ватой, производитель и характеристики не известны. Она лежит просто так, ничем не прикрыта. Все бы ничего, но вентиляция из моей квартиры выходит прямо на этот тех. этаж, помещения сообщающиеся. Насколько это может быть опасно? Что делать?
    P. s. Соседа этого я никогда не видел. Дома не появляется уже несколько месяцев.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Какая странная у вас вентиляция, фото приложите пожалуйста.
  3. miron99
    miron99
    miron99
    Не знаю даже что фотографировать, это обычная вентиляционная шахта проходит с первого этажа через все квартиры и открывается на тех. этаже. Их две: на кухне и в ванной. Дальше из общего помещения тех. этажа (для одного подъезда) на крышу ведет один вентиляционный колодец. Шахта и "колодец" между собой не соединяются. Сообщение воздуха осуществляется через помещение тех. этажа. Получается на один колодец четыре шахты.
    В квартире это выглядит стандартной "дыркой" в стене 10х15 см прикрытой решеткой, в моем случае - вентилятором.
  4. miron99
    miron99
    miron99
    Технический этаж представляет из себя по площади точное повторение планировки квартир (их две на площадке) + площадь занимаемая самой площадкой и лестничным пролетом. Имеются основные несущие стены, все образующиеся таким образом помещения сообщаются проемами. Окон соответственно нет, высота помещения примерно 1,8 м. Назначение тех. этажа - сохранение тепла и предотврещение образования ледяных наростов на крыше, т. к. большая снеговая нагрузка. Это я так думаю.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну сфотай то, что сочтешь нужным, а тут мы подправим и уточним.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    При всех раскладах и без фоток, тяга всегда идет вверх. Как следствие: в квартиру не попадает через вентиляцию, но при определенных условиях может через окно. Будучи попавши на улицу с чердака. Выкинуть её по тихому. Сосед про неё забыл уже давно. Ну или когда поймаете его, прислать в эту ветку-что бы он в обморок упал :aga: от местных ужастиков
  7. стройкопай
    стройкопай
    стройкопай
    Орел
    Тоже интересно, сам живу и хочу построиться в губернии орловской
  8. miron99
    miron99
    miron99
    Так я после "местных ужастиков" боюсь даже туда залезать снова. В любом случае спасибо за ответ.
  9. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Мда, не так просто купить эковату в небольшом количестве, оказывается.
    а крафт-бумага, если ты не юр. лицо - вообще эксклюзив. :)]
  10. setaspb
    setaspb
    setaspb
    В Питере не проблема купить крафт-бумагу.
  11. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @setaspb, сама не думала, что такие проблемы будут.
    Но ничего, победим, нашли заводик в Подмосковье, попробуем там взять. :)]
    Еще из смешных наблюдений: в Воскресенске завод "Технониколь". Муж сегодня объездил все рынки Воскресенска, заехал на сам завод, искал мембрану подкровельную этой фирмы - в розницу ничего этой фирмы в Воскресенске нет, вообще.
    Ближайший фирменный магазин - в 50 км, в Люберцах или в Коломне. :aga: Вот такие дела...
  12. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    По поводу закрытия минваты пароизоляцией. А как же межкомнатные перегородки? Их что, тоже пароизоляцией оборачивать?) Или гипсокартон представляет собой препятствие для попадания волокон минваты в воздух помещения?
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Любая плёнка или листовой материал без щелей задержат волокна. Но при грамотно сделанной стене их просто не будет.
    Вопрос не в волокнах, а в выделениях из связующего минваты.
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А меня, например, оба вопроса интересуют :um:
    По поводу связующих. Рассматриваю сейчас Pure One и Кнауф инсолейшн, которые позиционируются как экологичные. Зарылась в гигиенические сертификаты и вопросов стало больше, чем ответов.
    Например, содержание формальдегида: в PO - 0,01, Кнауф - 0,003, Роквул <0,05, Технониколь - 0,01 мг/м3
    Фенола: РО - 0,003, Кнауф - 0,003, Роквул - 0,001, Технониколь - 0,003 мг/м3
    И далее в том же духе, причем в Кнауф 3D еще и стирол (?!). Получается, что "экологичные" минваты ничем не отличаются от обычных, при этом Pure One рекомендуется для детских учреждений, а та же Технониколь - только для поверхностей, исключающих контакт с воздухом помещений. :faq: То есть все слова об "экологичности" некоторых минват - просто рекламное вранье или я чего-то не понимаю?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Хрен его знает, может имеет место быть процесс производства ну или материалы.
    З. Ы. На примере спирта, формула одна C₂H₅OH, а вот в зависимости из чего делали, зерно или нефть, подразделяют на "питьевой" и промышленный. При том что после изготовления и очистки отличить один от другого не представляется возможным.
