F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну если стены паропроницаемый, значит они наверняка будут и воздухопроницаемые, т.е если мы в помещении сделаем пароизоляцию, то всё равно воздух будет гулять по стенам, следовательно увеличится теплопроводность стены.
    Блин..вот так бы действительно изолировать стены от воздухопроницаемости и паропроницаемости, т.е если избавимся от этих свойств материала, соответственно уменьшим теплопроводность стен + избавимся от точки росы(избавившись хотя бы от паропроницаемости). НО! Как быть с микроклиматом??
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Изолировать только снаружи (читайте всё выше написано). Влагонакопления не будет. Дыхания стен не надо - в том виде какое имеем в современном строительстве. Если полностью экологичный деревянный дом без пропиток и химии то - да! Остальное не компромисс, а самообман , приводящий к: перерасходу энергии на отопление и вентиляцию, к удорожанию строительства и эксплуатации помещения, снижению долговечности и экологичности, жизнестойкости всего помещения в целом, преждевременному обветшанию!
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сейчас систем всяких... вентиляции-кондиционирования-увлажнения-ароматизирования... Только выбирай:).
  4. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Реально не советую использовать ни ППС ни минвату. Родственники вселились в дом каркасник по социальной программе. У них мать астматик, когда в нем ночует а не в квартире задыхается от аллергии
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати есть мнения насчёт рекуператоров в вентиляции? Интересно - действительно ли выгодны они в теплосбережении?
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Что то от темы всё дальше и дальше, видимо всё взаимосвязано :). Рекуператор хорош там где нас нет... Другой образ жизни... Не любит загрязнений: курить нельзя, пищу только разогреть а лучше в ресторан всей семьёй и тд... Не практично. Вообще системы вентиляции надо избегать как таковой, там где есть воздуховод там есть проблемы. Локально надо решать такие задачи.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что тогда прдлагаете?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не соглашусь.
    Водопроводные и канализационные трубы могут потечь - проблемы. Удаляем:)] А уж если газовая ни ни. Электричество то же очень опасно и проблемно. В общем все в пещеры к первобытному костру. Никаких проблем:)]
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Видимо именно это и имел в виду Alehandrovich
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Там борная кислота. Ядовита.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если не есть и не натираться - то не ядовита.
    Не более чем повареная соль.
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день.
    Картинка с детьми с американского сайта, за введение потребителя в заблуждение у них большие штрафы и наказания т.к. это прямой обман.
    На упаковке слова опасно и применять спец.защиту не встречал.
    Бораты не основа объёма теплоизоляции.
    С Уважением.
  13. riff9
    riff9
    riff9
    Крыжопль
    есть ещё базальтовые прошивные маты. типа в них ваще не используюцца смолы для склеивания волокон. маты БСТВ. встречали , что думаете?
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    А что же тогда используется для склеивания интересно знать? Не бросите ссылкой на технологию производства?
  15. riff9
    riff9
    riff9
    Крыжопль
    Знал бы прикуп жил в Сочи.
    если б была у меня хорошая ссылочка я б вообще вопрос не задавал.есть плохая .
    - всё кратко, полное описани можно заказать за 44 000р. какое то неорганическое связующее НС-1В и какой то замасливатель. вот и вся завеса над тайной. может это просто пиаритцца относительно новый материал, а может и вправду что то экологически чистое.
    Базальтовое дискретное волокно (БСТВ) Базалит – толщина элементарного волокна 3-9 мкм, длина 40-60 мм. Используется:
    - для производства энергоэффективных теплозвукоизоляционных экологически чистых материалов и изделий для производства звукопоглощающих материалов и изделий;
    - для криогенной техники;
    - для гидропоники;
    - как наполнитель объемно армированных базальтовых композиционных материалов и изделий с различными связующими;
    БТВ работоспособно в широком диапазоне температур (от -260 до +700 °С), вибростойко, сохраняет свою первоначальную форму при эксплуатации, химически инертно, негорюче и вообще повышает огнестойкость объекта, где оно применено. По комплексу свойств превосходит аналогичные материалы из стекловаты, минеральной ваты, шлаковаты и природных теплоизоляционных материалов (мох сфагнум, широко используемый в деревенском и коттеджном строительстве). При эксплуатации в течение 100 лет сохраняет свои свойства и не выделяет вредных для людей и природы химических соединений под воздействием окружающей среды (кислотные дожди и т.п.), поглощает шум и значительно ослабляет радиацию (в частности, альфа- и бета-излучение).
    Производится БТВ по так называемому "дуплекс-способу". Суть его заключается в следующем: в плавильный агрегат установки производства БТВ дозатором порционно загружается мелкофракционный базальтовый щебень строго определенной крупности. Базальт расплавляется, гомогенизируется и под действием собственного веса продавливается (проливается) через фильерные пластины из жаропрочной стали с калиброванными отверстиями сложной формы, образуя капли. Из этих капель вытягиваются элементарные волокна толщиной 300-350 мкм, которые на следующем этапе раздуваются высокотемпературной газовоздушной смесью, обдувающей волокно под углом 90°. Происходит оплавление первичного волокна и вытягивание высокоскоростным потоком раскаленного газа вторичных элементарных волокон толщиной 3-9 мкм и длиной 60 мм.
    Более современной технологией получения волокна является сверхскоростной многовалковый центробежный метод. Распыление расплава осуществляется на валковых высокоскоростных (до 6500 оборотов в минуту) центрифугах. В процессе формирования волокна расправленное сырье проходит через электромагнитное поле (так называемая "эйфелевская" технология). В результате получается очень качественное волокно диаметром 3-4,5 мкм и длиной примерно 35-50 мм с весьма малым содержанием неволокнистых включений (не более 2 %).
    Эти волокна потоком газа уносятся в камеру волокноосаждения, в которой осаждаются на движущийся сетчатый транспортер в виде ковра и, в конечном итоге, наматываются на приемный барабан. В зависимости от скорости транспортера получается базальтовый ковер определенной толщины. Этот ковер снимается с барабана и поступает для дальнейших технологических операций. Рулонный ковер - уже товар и поставляется для теплозвукоизоляции стен и перекрытий домов, изготовления кузовов рефрижераторов, холодильников, термоизоляции кухонных плит, стиральных машин, судов, самолетов и т.д. На этой вате по технологиям гидропоники выращиваются рассада, овощи и цветы, так как минеральный состав базальта содержит необходимые растениям химические вещества.
    Ковер из базальтовой ваты хорошо сохраняет свою форму благодаря длинному элементарному волокну, что не характерно для волокон, полученных другими способами. Длинное волокно создает в ковре структуру "упругой путанки", и для сохранения формы при толщине 50-100 мм ему не нужно связующее.
    Из этих ковров производят теплозвукоизоляционные маты, зашивая ковер в оболочку из базальтовой ткани, что облегчает его применение при монтаже и в строительных технологиях. По несколько более сложной схеме производятся звукопоглощающие маты. Если ковер пропитать минеральным, органическим или неорганическим связующим, подпрессовать, отбирая излишки этого связующего, просушить при температуре 90-150°С, то получится новое семейство материалов: мягкие и жесткие картоны (толщиной 5-8 мм), мягкие и жесткие плиты (толщиной от 10 до 25 мм), из которых могут набираться пакеты любой толщины в зависимости от назначения.
    Производство материалов мягких плит, производится по технологиях напыления связующего НС-1В в камере волокноосаждения.
    Производство жестких плит и картона производится по комбинированным технологиям напыления неорганического связующего и прямого впрыска в ковер базальтовых волокон.
    Преимущества технологий «BF&CM TD»
    •Технологии обеспечивают равномерность распределения связующего и соответственно качество плиты.
    •При производстве жестких и мягких плит пропитка базальтового ковра связующим НС-1В производится комбинированным методом.
