F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Ну да, где-то писали что вранье, маркетинговый ход, экологичных нет.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ZettaLibre, Монтировал себе в каркас как раз кнауф тепло коттедж. потом все пленкой полиэтиленовой 200 микрон закрыл с проклейкой стыков незастывающим битумным герметиком - ничего нигде не летит и даже намека нет. Про фенол и остальное не скажу. так как лабиспытаний не проводил
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Что то здесь параноидальные наклонности прослеживаются.
    Мансарда покрыта 20 см. Назоровской минваты, поверх классическая пароизоляция. Укладывал без намордника, не скажу, что прям сильно летела, но тонким слоем оседала. Пароизоляция подшита месяца 3, попробовал на потолке провести мокрым пальцем по пленке-блестящих следов не обнаружил, даже лизнул палец-ничего не хрустит. А вот на фасаде, через неделю примерно, на ветрозащите стекло потихоньку вылезло, видно пыльцу.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Щя прочитают это ярые экологи и в обморок упадут. Кстати а пыльца снаружи-это точно она? Может постороняя пыль. Уж снуружи лизнул или нет, как то стесняюсь спросить. Ну т. е. убедились?
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Самого застремало наружнюю пыль лизать, как то всё равно что там. Может и чернозем покрыл ветрозащиту, дом то на земле.
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @ден102, А с внутренней стороны ветрозащиту посмотреть - такой же налет
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А смысл? Разве должно беспокоить, что там за бортом. А обсуждение про задувание через окно микрочастиц, считаю чистой воды бзиком, у медиков наверно найдется свой диагноз.
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    FLAXAN Взморник и MIX. Новые натуральные утеплители из морской травы и льна. Регулируют влажно-тепловой режим, создают целебный микроклимат, не горят!
    ФЛАКСАН ВЗМОРНИК НЕ ГОРИТ
    FLAXAN MIX
    https://youtu.be/vBg4stg2KK0
    Поморы использовали взморник для изготовления подушек и матрасов, для утепления своих жилищ – конопатили им щели, выстилали подпол и чердак.
    В домах, утепленных взморником, не живут грызуны и насекомые – паразиты. Йод, выделяемый высушенной морской травой, создает неприемлемые условия для их обитания. Грубая клетчатка, прочные и упругие стебли (материал очень долговечный) не позволяют насекомым разрушать или использовать морскую траву в качестве пищи. Морская трава не горит, а при высокой температуре лишь тлеет. Теплоизоляционные свойства морской травы идентичны свойствам древесины.
  9. стройкопай
    стройкопай
    стройкопай
    Орел
    Есть жильцы "взморника"? мне прям понравилось
  10. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Сегодня взморник используют не только как строительный утеплитель. Им набивают матрасы и подушки.
  11. стройкопай
    стройкопай
    стройкопай
    Орел
    Уже прикинул стоимость на дом, а кстати йод то не сильно вреден при постоянных дозах?
  12. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Только польза! На моря едут отдохнуть и набраться сил.
  13. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @KiRiN79, каждый выбирает то, что его устраивает. В 2009 г. хотела строить небольшой каркасник. Поняла, что получится парничок с мин. ватой, нужна хорошая система вытяжки. Фенолы в мин. вате - это факт. От мин. ваты отказалась. В то время не было утеплителей, кот. устроили бы меня с точки зрения экологии. Сейчас такие утеплители есть. Можно выбрать. Ищите свой. Удачи!
  14. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Маразм крепчал...
    Договоримся до того, что примем как аксиому, что фенол, и стеклянная пыль всегда стремятся внутрь дома)
    PS: Лизать дом в поисках стеклянной пыли это жесткач какой-то)
    PPS: Таким способом можно кстати проверять есть ли заусенцы на свежеструганой доске или высохла ли краска на заборе
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Кстати заявления некоторых товарищей по поводу микропыли из минваты не лишены смысла. Сегодня, поднявшись на мансарду, увидел яркий луч закатного солнца, и решил немного поэксперементировать. Постучал рукой по пленке и увидел как в луче света стало осыпаться множество пылинок игольчатой формы. Повторил нескольлько раз-результат тот же. Для себя рещил, что наклонные поверхности которые буду обшивать вагонкой, поверх пароизоляции обтяну фольгой или пенофолом. Остальное под гипсачём и натяжным потолком оставлю так, т. е. с классической пароизоляцией.
