F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ден102, а использовать в качестве пароизоляцию обычную пленку 200микрон не пробовал? И не могла ли это быть просто строительная пыль?
  2. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Незнаю, у меня пароизоляция вроде герметичная, провожу по ней пальцем ничего нет. Может это пыль осела при закладке минваты, а не сыпется через пароизоляцию?
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну уж раз пошла такая пьянка, то возьмите свой пылесос, (особенно те что мешки вытряхивать можно) поставьте его в лучах заходящего солнца (или фонарик в темноте) и ладошкой многократно позакрывайте входной шланг, при этом наблюдая сколько пролетает мимо фильтра. Будете шокированы. Второй эксперимент. Возьмите фонарик и положите его на пол. В казалось бы чистой квартире, все увидете сами. Хлопните ладошкой по дивану. Везде вездесущая пыль. Да она разная, но тоже не полезная.
    Это я к чему? Если не забивать себе голову этим, то спишь крепче. Если забивать, то...
    Но пылесос я себе поменял сразу:)]
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Надеюсь ты не из этих проныр что пытаются при любом удобном случае кирби-швирби втюхать. :)]:)]:)]
    (плиз не надо теперь про пылесосы)
  5. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Я думал, что это строительная пыль, но хлопал по пароизоляции несколько раз, результат один-летит зараза. Судя по форме пыли наверняка минвата.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Если был втюхивателем то уже втюхивал бы во всю.
  7. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А у вас точно гидроизоляция? Может мембрана?
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Гидроизоляция у меня на цоколь приклеена, а это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Иногда её называют мембраной.
  9. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    ден, вы либо superman вы увидели форму минватной пыли - размеры которой единицы микрон, либо это все-таки строительная пыль. И еще есть вариант - херачить бейсбольной битой по стенам - и смотреть когда перестанет лететь пыль - гарантирую это занятие на всю жизнь (даже без минваты).
    А вы языком её языком...
  10. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Если учесть, что йод быстро улетучивается, то "аргумент" пользы и защиты от насекомых очень сомнительный. Даже в йодированной соли йод быстро исчезает, поэтому нормальные производители йодированной соли развешивают такую соль в герметичные алюминиевые банки.
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    О какой защите от насекомых идёт речь?
    Взморник пропитан солью морской и навсегда. Это растение выросло под водой. Именно соль морская (а не йод) отпугивает грызунов и всяких насекомых. Русские поморы давно используют этот материал. И не сомневаются. Может из соли йод и улетучивается. А вот в морской траве задержится надолго.
  12. Petr L
    Petr L
    Petr L
    Видео по теме...
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Качественная реклама для быдла. Даже персонажа правильно подобрали, с бородкой и усами под цвет минваты:)
    Про связующее из фенол-формальдегидной смолы, что-то не рассказал. И о том сколько лет эта минвата будет выделять фенол, как и мебель из ДСП с такой же смолой.
    А по мере подсыхания смолы, она будет сыпаться из всех щелей вредной "минеральной" стеклянной пылью, которая легко поднимается в воздух и оказывается в легких человека, оставаясь там навсегда.
    Самое страшное то, что этой дрянью утепляют вентилируемые фасады многоэтажных зданий в городе.
    Сильные ветровые нагрузки будут выдувать эту пыль в воздух и на улицы города.
  14. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Санкт-Петербург, Всеволожск
    Льном утепляли крышу (перекрытие), все прекрасно, были протечки, лен просто высох, не присел, ничего. не жалею затрат, но не знаю, держит ли он форму в стенах, у нас лежит на перекрытии. а если вы сейчас выбирала, то выбрала бы этот, пропитанный солью, чтоб никто не заводился в нем, хотя пока никто и моем не завелся:)
  15. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Для справки - мебель из ДСП до сих пор стоит в школах, иногда по 20 лет. Никто её не убирает. Последствий как то не замечено. Это при том, что ученики на протяжении десяти лет ежедневно по 6-8 часов проводят в школе.
    Опять снова-здорово! Минеральная пыль не проходит сквозь легкие в кровь, она оседает на поверхности легких, как и любая пыль, и, как и любая пыль выводится с мокротой при кашле. Что за истерия то пошла повсюду? Ну пыль есть при монтаже, та она при любом строительстве есть, грамотно заделать швы и пыли не будет.
    И по улицам города она (эта пыль) будет до вселенского апокалипсиса висеть точно на уровне лица, тем самым провоцируя население вдыхать её ноздрями носа, нанося себе вред легких. При этом вся остальная минеральная пыль на улице от щебня, песка, старого бетона, асфальта, стройки в соседнем дворе, носом отфильтровывается, не попадая в легкие...
