F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Я за 24 000 видел, крошка пробковая 10 000 за куб.
    А зачем ВСЁ пробкой делать? Пробка позволяет применять её вместо ПСБ внутри помещения, там где нужен листовой материал.
    У себя в доме я применял Стейко флекс на мансарду (есть лён, взморник по разумным ценам), пеностеклянный гравий под стяжку первого этажа и пеностекло листовое на утепление перемычек и армпояса. Пробковый агламератя я потреблял в квартире на утепление балкона - там меньше куба ушло слоем 50мм и было не критично по цене. Каждому материалу своё место :). Листовая техническая пробка хорошо под паркет идёт и стену можно изнутри под штукатурку оклеить чтобы на ощупь теплее стала (так в квартире с внешней стеной в детской сделали). Кстати довольно дёшев засыпной Steico Zell (в отличии от эковаты из первичного сырья сделан).
    Кстати справедливаости ради отмечу что пробка - особенно пробковый агломерат просто адски воняют первый год и немного второй. Не очень противно - вроде коры дуба, но заметно.
    А сравнивать ПСБ и пробку это извините как линолиум и штучный паркет сравнивать ... т. е. это принципиально разные категории.
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Потребителями.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Здорово конечно, но Вы плиз перещетайте, 0 один потеряли.
    А так конечно пробке ДА, я её и как звукоизоляцию стен применяю, клеим на хороший ПВА, поверх Севенер (штукатурно-клеевая смесь) от кнауф, а дальше как обычно.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А пенопласт всю свою бренную жизнь воняет - незаметно, но токсично.
    Вот сравнение нашёл: https://www.forumhouse.ru/threads/201655/#post-6070924
    Толстые слои пробки малоимущим недоступны.
    Крошку пробки выгодно разбавлять при засыпке чем-то крупным типа сплющенных и закрученных ПЭТФ бутылок.
    Они без ультрафиолета и за 200 лет не деполимеризуются.
    А можно наверное из винных пробок или коры сосны толочь эрзац и пересыпать шишками. Смола - природный антисептик :)
  5. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Они и богатым не особо рациональны :). Хотя правильнее сказать толстые слои пробки на большой площади не рациональны. Локальное применение толстых слоев пробки может иметь смыл в отдельных случаях.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык с чего взяли что пробка экологически безопасна? Только из за того, что она - "натурпродукт"?
    Еще раз повторю - отказ от "натуральных" утеплителей происходит прежде всего из-за того, что их нельзя проконтролировать на предмет биоугроз. Плесень, грибок и прочие прелести на них развиваются когда хотят и где хотят. На любом "натуральном" материале без спец добавок.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык не довезете Вы "органическую клубнику" до потребителей. Чем ароматнее - тем меньше хранится.
    Хотя, круглые глаза бабушек, в лаборатории я видел.
    Примерно так:
    Какие нитраты? Я только навозом трехгодичным удобряю да бобы сею! Откуда они там?
    И невдамек бабульке, что навоз и есть источник нитратов...
    А тестам - глубоко все равно откуда азот.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лиственница натуральная, 400 лет в сырости не гниёт.
    Если под крышей находится - какие в ней биоугрозы могут завестись, окромя сильно голодных бешеных мышей? :)
    Винные пробки в сырости (вине) не разлагаются веками, а это натуральная кора дерева.
    "В пробковых плитах нет белка и химически искусственных добавок, поэтому они не подвержены гниению, воздействию грызунов, неуязвимы для плесени."
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А некоторым базальтам - 4,2 млрд лет. Какой вывод будем делать?
    Интересно! Солярка для плесени уязвима а пробка - наша все. От чего еще защищает?
    И кстати! Передергивание - ну Вас не красит. "нет хим добавок и поэтому не подвержено"?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это ж цитата из магазина пробок, ссылку я выше давал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33411/page-37#post-11596765
    "химическИ искусственных добавок" - видимо манагер-маркетолух ляпнул.
    И сотни раз эту ошибку разнесли по инету.
    Наверное ещё бывают "физически" и "ботанически" искусственные добавки :)
    Но почему же в бутылках с агрессивной жидкостью (вином) натуральные пробки конкурируют с полиэтиленовыми?
  11. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В Европпе и Штатах ухитряются органическую (сертифицированную) клубнику до потребителя довозить. И до нас даже голобику довозят :)
  12. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Лиственница ПОД водой не гниёт. В сибири из неё колотушки делают, чтоб с кедра орехи сбивать и на зиму-лето в ручей кладут чтобы не сгнила, а если на мох бросить, то гниёт лихо :)
  13. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Отказ от натуральных утеплителей в первую очередь происходит из-за их ограниченной доступности и соответственно высокой стоимости. Например мха на всех болотах подмосковья на год строительства не хватит :)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Тело сфагнума содержит карболовую кислоту, которая является антисептиком, убивающим бактерии." - фенол в воздух выделять может!
    И его нужно собирать и укладывать самому, для макс. качества.
    А в любимый многими пенопласт неконтролируемые гастарбайтеры нассать не могут :)
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это почему? :ogo:А где применяется мох в современном строительстве?
