F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    https://www.smartcalc.ru/
    здесь,
    я с андроида сейчас, не смогу
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Наверное пойдёт.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даже моделировать не буду того, чего не понимаю. Эти расчёты примитивны и не в состоянии грамотно описать процессы в многослойных системах. Я потому и задал вопросы, на которые нет чётких ответов.
    Утепление стен снаружи ПСом - маразм. При утеплении изнутри вопрос влагонакопления снимается.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    При утеплении изнутри, добротный теплоёмкий кирпичный дом превращается в жалкую пародию на пионерский домик из фанеры на Иссык-Куле.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    М500Д0 наверное :)
    "Минимальное содержание щелочей цемента, при котором может быть реакция расширения, составляет 0,6%"
    http://bibliotekar.ru/beton-5/51.htm
    со шлаком, пуццоланой и микрокремнезёмом безопаснее должен быть в этом смысле.
    Бой стекла в кач-ве заполнителя бетона не очень рекомендуется, т. к. оно может вызвать коррозию бетона. Я лично этого не видел, бутылки на ЦПС раствор клал, 3 года не разрушались швы. Но предостережения читал:
    1) см. вложение или http://www.penosteklo1.ru/Downloads/asr. pdf
    "использование дробленого стеклобоя и иных стекломатериалов в качестве наполнителя для бетонов является проблемой из-за химической реакции, протекающей между щелочью цемента (или щелочью наполнителя) и оксидом кремния стекла. В результате данной щелочно-кремниевой реакции (в дальнейшем – ASR – alkali-silica reaction) образуется гель, который разбухает в присутствии влаги, приводя к образованию трещин и неприемлемому разрушению бетона. Данная реакция может протекать и в обычном бетоне, в случае, если наполнитель природного происхождения содержит реакционоспособный (обычно аморфный) оксид кремния."
    2) Влияние реакционной способности крупного заполнителя на технические свойства бетона
    "разрушение — результат расширения новообразований в цементном камне, формирующихся при взаимодействии щелочей (на базе окислов KaO + Na20, входящих в состав цемента) и аморфной кремнекислоты горных каменных пород — крупного заполнителя."
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы про утепление пеностеклом или просто про утепление дома? Утеплять помещения изнутри пеностеклом имеет смысл только, если это помещения с повышенной влажностью - парилка, моечная. ванная, кухня. Во всех остальных случаях это ничем не оправданные понты.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я вообще считаю, для кирпичного дома, всё что дороже ПСБ с мокрым фасадом-понты.
    И пусть меня растерзают поборники экологии :) .!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы привели типично рекламные статьи, написанные безграмотными манагерами. Нет ни одной ссылки на исследовательские работы. Полное непонимание химизма процессов, Каким образом в бетон попадают гидроксиды натрия и калия (у безграмотного автора написано окислы)? В бетоне может быть одна щёлочь - гидроксид кальция, содержание которой принято оценивать по эквивалентному количеству гидроксида натрия, но это не означает что в бетоне есть гидроксид натрия.
    Что такое аморфный кремнезём? Это кремневая кислота. Так при чём тут стекло, которое представляет собой силикат кальция? Нужно понимать, что между стеклом и цементом образуются не механические, а очень прочные химические связи. Классическим наполнителем бетонов и цементных растворов является кварцевый песок (диоксид кремния) и никакого вреда от него не установлено - чем выше химическая чистота кварцевого песка, тем выше качество цементного раствора или цементного клея.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я положу 1-10 рядов бутылок, набитых плёнкой, поперечно, с годами наращивая толщину утеплителя (алкокерамзита).
    При обжиге цемента образуются оксиды, при затворении бетонной смеси водой - гидроксиды.
    Стекло это смесь Si02 и других компонентов.
    По третьей ссылке книга отнюдь не от манагеров.
    Вот вам ещё с авторами и источниками:
    "Потенциально реакционноспособным является диоксид кремния в аморфной, скрытокристаллической форме и с деформированной кристаллической решёткой."
    http://www.slavutich-media.ru/catalog/beton_i_zhelezobeton/0/korroziya_betona_privzaimodeystvii_shchelochey_sdioksidom_kremniya_zapolnitelya.html
    "Разработаны методы испытаний заполнителей, включённые в ГОСТ 8269.0.97"
    Розенталь Николай Константинович,
    доктор технических наук, заведующий сектором коррозии бетона, НИИЖБ (Москва)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не смешите меня. Есть давняя традиция состав минералов (обожённых или необожённых) обозначать через формулы оксидов, которых реально в минерале нет. Например, стекло можно записать минералогической формулой CaO*SiO2 или химической CaSiO3. Реально (в химическом смысле большинство минералов являются нерастворимыми солями.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не понимаю, причём здесь стекло и аморфный диоксид кремния (кремнезём). Стекло это не смесь оксидов, а химическое соединение! Так и рубин - алюмосиликат с изоморфной примесью хрома - можно назвать смесью:)] окида кремния, оксида алюминия с включением оксида хрома. Только плавится эта "смесь" без разложения при температуре 1900гр и не реагирует даже с царской водкой.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или твёрдыми растворами. Хоть горшком называйте, но ГОСТ есть и писали его не манагеры!
    http://www.vashdom.ru/gost/8269.0-97/index-2.htm
    "Минимальное содержание минерала, % по массе, при котором возможна щелочная коррозия бетона
    Стекло кислое аморфное - 3,0%"
    "4.22.2.5 Фотоколориметрический метод определения содержания растворимого кремнезема
    Метод основан на определении содержания кремнезема, растворившегося в растворе гидроксида натрия, путем фотометрического измерения оптической плотности окрашенной в синий цвет кремнемолибденовой гетерополикислоты."
    Если в заполнителе по-вашему не может быть растворимого в щелочах кремнезёма, а в цементе - NaOH, то на кой эти все методики расписаны, в ГОСТе для бетона?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём тут этот ГОСТ? Все породы делятся на основные и кислотные. С формальной точки зрения любое сложное вещество состоит из кислотной и основной (щелочной) составляющей. Вы пытаетесь пользоваться научной терминологией совершенно буквально. Так и обычная поваренная соль - NaCl - состоит из кислотной (HCl) и основной (Na2O) составляющих. Гипс - CaSO4 - состоит из кислоты (SO3) и основания (CaO). Но не проявляет эти соли ни кислотных, ни основных свойств.
    Не понимаю, какое отношение к стеклу имеет аморфный кремнезём? Если мы стекло считаем аморфным телом, то аморфный кремнезём не является аморфным телом. Это диоксид кремния с нарушенной кристаллической структурой. А структура устанавливается рентгенографически, если она не измеряется, то такое вещество стичтается рентгеноаморфным. На научном сленге такие тела называют аморфными, что не корректно.
    Обычное оконное стекло и пеностекло как с химической, так и физической точки зрения, являются одним и тем же веществом! Пеностекло в отличие от стекла содержит закрытые поры. Существует ещё и пористое стекло, которое содержит открытые поры. Такое стекло водо- и газопроницаемо.
    Если манагер пишет, что его пеностекло в отличие от стеклянного боя не реагирует с цементом, то он идиот. Если манагер в начале статьи пишет, что стеклянный бой экологически опасен, то он дважды идиот. Единственно надёжным способом захоронения радиоактивных отходов является их остеклование - растворение в расплавленном стекле. Такие стеклянные блоки часто дополнительно бетонируют, но для защиты стекла от растворения, а для уменьшения потока радиоактивного излучения.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Н и О в безводной соли нет, одни ионы натрия и хлора.
    "Если к песку SiO2 добавить соду Na2CO3, то удается сварить стекло при более низкой температуре (на 200-300°С). Такой расплав будет менее вязкий (пузырьки легче удаляются при варке, а изделия легче формуются). Но такое стекло растворимо в воде, а изделия из него подвергаются разрушению под влиянием атмосферных воздействий."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Опал
    "аморфный кремнезём SiO2·nH2O (гидрат диоксида кремния), широко используемый в ювелирном деле.
    Содержание воды обычно в пределах от 3 до 13 %, но бывает и до 30 %. Как примеси, опалы могут содержать в некоторых количествах оксиды CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3, FeO, Na2O, K2O. Легко растворяются в щёлочах."
    Есть у опала принципиальная разница в хим. составе относительно бутылочного и оконного стекла?
    Так оно термообработано и кристаллизовано по-другому.
    Графит же от алмаза отличается и молекулы воды от молекул пара.
    Мы уже нашли кислое стекло в ГОСТе и есть прогресс относительно ваших прошлых высказываний:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если для Вас это открытие, то человечество знакомо с жидким стеклом (метасиликатом натрия) лет четыреста. Растворимая соль кремневой кислоты и гидроксида натрия. Сильно гидролизуется, создавая сильно-щелочную среду.
    Обычное оконное стекло также растворяется в щелочах. :)] И что из этого? Щёлочь очень агрессивная среда и очень мало материалов устойчиво в щелочных растворах.
    В чём различие в термообработке ПС и оконного стекла? На химические свойства это не влияет. Закалённое стекло для автомобилей и оконное стекло различаются термообработкой, но не химическими свойствами.
    Графит от алмаза отличаются структурой, но химические свойства в отличие от физических свойств у них практически одинаковые. Графит и алмаз в химии различаются реакцией со фтором - медленно реагируют, но образуются разные продукты.
    Молекулы жидкой воды совершенно не отличаются от молекул пара! :aga:
    Это бред! Нет в опале никаких оксидов! НЕ ПУТАТЬ МИНЕРАЛОГИЧЕСКУЮ ФОРМУЛУ с ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМУЛОЙ.
    Минералогические формулы появились в начале 19 века и основывались на химических формулах Якоба Берцелиуса. Эмпирические формулы Берцелиуса остались только в минералогии, в химии ими не пользуются, так как они совершенно не отражают строение и свойства веществ.
