F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Россиянин, так как данный форум можно приравнять к СМИ, в виду вашего ответа претензий с вашей стороны не будет?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дебри какие-то... Давайте не лезть в казуистику. Патент есть патент, если он по сути, давайте почитаем. У меня у самого уже десятка полтора, но не об экологичных утеплителях :)
  3. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В таком случае Вы должны знать для чего читают патенты потенциальные недобросовестные конкуренты. Зачем же им помогать? Официальное письмо они получат в нужное время. А пока дружественное предупреждение.
  4. Andrejs66
    Andrejs66
    Andrejs66
    Рига
  5. Andrejs66
    Andrejs66
    Andrejs66
    Рига
    Рубить дом надо из зимнего бревна, желательно, декабрь - оно не подвержено грибам и насекомым, отсылаю скептиков к занимательной книге Деревянный дом, автор Соболев. А снаружи - льняным маслом натереть или обжечь перед установкой. По сегодняшним временам выйдет дорого и не так просто...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я Вас не понимаю. Патент это способ защиты разработки основанный на его открытости. Заявка дает право приоритета. Защита по патенту ложится на самого владельца патента и не связана с сокрытием информации. Все с точностью до наоборот.
    Более того, вы как бы сказали А, хотелось бы почитать Б. Ведь мы просто общаемся. Конкуренты какие-то...
  7. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Всё правильно. Объект патентования должен быть описан так, что бы его можно было повторить любому заинтересованному в этом. Защите подлежит именно то, что и было описано в формуле. Но... одни тратят годы на разработки, а другие, имея производственные возможности, предпочитают шакалить и не напрягаться. Они смотрят, что хорошо продаётся на рынке и налаживают производство подделок. Причём всегда дешёвых и низкого качества. Для того, что бы защититься и применяется патент. А вот далее начинается самое интересное. После предупреждения недобросовестный конкурент начинает искать способы обойти патент, что бы и себе урвать что-нибудь. Пример:
    Так зачем же давать ему всю информацию раньше времени и помогать? Он даже не соизволит сам провести поиск.
    Под словом "конкурент" имнно таких я и подразумевал.
    У меня тоже около двадцати патентов. Причём запатентованы реально производимые изделия.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Это я шакал? Это у меня низкого качества продукт?
    Добавлю кокоса, и можете закрывать свою богодельню!
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Че ВЫ там потратили? Камкой утепляют сотни лет, 85 /15 делают все маты.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:
    Бревно зимней рубки имеет несколько меньшую влажность, относительно летнего...и все...В остальном подвержено грибам и вредителям как и летнее.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Предлагаю всем участникам темы выдохнуть и немножко отдохнуть от темы, как-то у вас тут слишком напряженно стало.
  12. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Как тут многие пишут про пенопласт и ППС, что он якобы очень вреден... А вот что в это время строят наши соседи японцы: дома из пенопласта.
    Я думаю, что они больше продвинуты в плане экологичности и т. д.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А когда внуки сносить будут, что они будут делать с тоннами борной кислоты, которая отравит землю и грунтовые воды? Иногда желательно думать, что оставляем после себя. :hello:Газобетон разбили, засыпали дорогу. ..
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я использую эковату для утепления (продается, белого цвета, там же продается борная кислота в мешках по 25 кг... когда-то покупал отдельно для приготовления антисептика поскольку дом - каркасник), по данным производителя антипирены -7 % и борная кислота как антисептик -12 % от массы в составе, т. е. в 1 тонне эковаты 120 кг. борной кислоты (или как пример 208,33 кг. бумаги уходит 25 кг. борной кислоты т. е. мешок химии... а это при плотности 45 кг. на 1 м. куб и толщине утеплителя 150 мм (расход 6,8 кг. на 1 кв. м.) около 30,64 кв. м. стены)... т. е. про тонны борной кислоты - это объем утепления нескольких домов :)... да и не такая она уж и вредная, родители использовали ее для борьбы с муравьями (так и не смогли вывести). Если говорить про влияние на экологию следует прежде всего учитывать период эксплуатации :), эковата за десятки лет сэкономит больше ресурсов на отоплении чем газоблок, а главное следует не забывать, что эковата производится из вторсырья и в отличии от газоблока изначально может считаться уже утилизированным материалом :).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сейчас не применяю эковату. Раньше на чердачное перекрытие сыпал...
