F Об экологичных утеплителях
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем pbadovskyy, 10.05.09.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Пожар тема отдельная, утеплитель тут не при делах. Тут важны профилактические мероприятия, качественная электрика (проводка, грамотный щит), огнетушители в нужных местах, перезаряженные вовремя.
    Все общедоступные в строй магазах утеплители имеют право на жисть, при наличии грамотной системы воздухообновления, без вентиляции самые экологичные не помогут.
    Недавно разбирал сруб 52-го года, утеплен он был листвой, уртамбованной. Ни капли гнили и полное отсутствие насекомых и грызунов! Но довольно заморочно, собери, подсуши...Если есть время и возможность - листва, опилка-стружка отлично сберегут Вас тепло. При выполнении усушки-утруски)
    А так, что вата, что пенопласт, что перлиты-керамзиты - все одно. Отталкиваться надо от цены-доступности и проектны-строительных мероприятий. все сугубо ИМХО
  2. polvdomeru
    polvdomeru
    polvdomeru
    Москва, ул. Вернисажная, 6
    По Вашей ссылке видимо невнимательно читали, смотрите выше: В качестве промышленного материала используется пробка, получаемая из коры двух видов ДУБА! Березы и хвойные тут не причем.
    Что-то выделять может только китайская пробка, имеющая в составе большое количество клея. Из такой подложки в баню делают и они воняют. Португальская пробка экологична! И при пожаре тлеет, не выделяя токсичных соединений, при исчезновении открытого пламени, затухает. Покупать нужно именно португальскую из коры пробкового дуба.
  3. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Ясно, из доступного более или менее в Челябинске, выбрал эковату, целлюлоза.
  4. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Прочитала на форуме про утеплитель Флаксан. Кто-нибудь его уже пробовал в быту?
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья подскажите что теплее, пенопласт или базальтовая вата, все 50мм
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Теплопроводность +/- одинакова при плотности 25-45 кг/м.куб.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Есть мнение, что пенопласт любят харчевать мыши.
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Есть мнение, что эппс они меньше любят, хотя есть и опровержения этого мнения. Есть так же мнение, что они отлично живут и в вате. Еще есть мнения, что от мышей следует защищаться разнообразными сетками и прочими конструктивными ухищрениями, что если строение промораживаемое - то им там неинтересно и они не поселятся, а так же мнение, что ничего от них не помогает, даже специально заведенный кот в доме. Среди этих всех мнений, мне кажется, нет причин как-то выделять отдельно взятый пенопласт.)
    Вопрос же что теплее, мне кажется, больше связан не с теплопроводностью материала, а с тем, как будут герметизироваться щели вокруг пенопласта, что там будет с влажностью, со всяческими нюансами исполнения. Имхо в правильно сделанной пароизолированной конструкции лучше использовать вату, если нет каких-то особенных причин по которым именно тут пенопласт предпочтительнее.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нельзя кстегорически ставить пенопласт в бане и в доме.
    Даже при комнатной температуре он выделяет яд! Стиролы.
    Уже больше 2-х десятилетий об этом известно на этом форуме.
    И не толлко.
    Но нет, опять идут смертоносцы для себя и семей!
  10. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Здравствуйте !
    Можно уточнить.
    Я утеплила стены каркасного дома пенополиуретаном.
    5см, закрытая ячейка, установка высокого давления Грако.
    Вопрос.
    Будут ли выделяться из пены ППУ вредные вещества?
    Каким газоанализатором (не знаю, как он точно называется) можно проверить воздух в доме.
  11. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Здравствуйте!
    Прошло 10 лет.
    Можно узнать, какой Вы сделали утеплитель?
    И как живётся в этом доме.
  12. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Чем вреден пенопласт в стенах ?
    Какое влияние на организм человека?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На этой странице писали про стирол, а в ещё в пенопласт добавляют антипирены типа гексабромциклододекана (некоторые запрещены в ЕС).
    Так что керамзит и пеностекло гранулами сыпьте. Мышь не пролезет, огонь не пройдёт, но толщины много нужно.
  14. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Позвольте прокомментировать в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    В пенополистирольных плитах содержание стирола менее 0,002 мг/м3, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Что касается антипиренов, чаще всего в их качестве выступает состав на основе бромированного сополимера бутадиена и стирола.
    Согласно заключению Московского НИИ Гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана № 03/ПМ8, в пробах воздуха в присутствии стеновых панелей со средним слоем из пенополистирольного утеплителя стирол не обнаружен. Простыми словами, это означает, что при соблюдении условий монтажа и эксплуатации стирол не выделяется в воздух, которым вы дышите.
    Кроме того, в соответствии с протоколом № 37-2010 от 02.04.2010 МГУ им. М. В. Ломоносова и протоколом исследования состава № 338/10 от 24.03.2010 ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, ППС безопасен как при нормальных условиях эксплуатации, так и при нагревании.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот это можно сравнить.
    ППС группа горючести: Г4; Г3 по ГОСТ 30244-94.
    группа воспламеняемости: В2; В3 по ГОСТ 30402-96.
    токсичность продуктов горения: Т1/Т2 по ГОСТ 12.1.044-89.
    группа дымообразующей способности: Д2; Д3 по ГОСТ 12.1.044-89.
    Керамзит, пеностекло: НГ
    Между слоями кирпича и бетона - несущественно это всё, но при отсутствии грызунов.
