Проводка в доме из сип панелей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем dimaguru, 01.11.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andreykolomna, как делать правильно https://www.forumhouse.ru/useralbums/16743/view
    по остальному: сколько развернутой информации предоставляете-настолько верный и получаете ответ.
    1) можно ли на одну линию (2,5квмм) вешать и розетки и свет? Или же тянуть свою линию на розетки и на свет? надо тянуть свою линию на розетки и на свет
    2) можно ли на одну линию света (1,5квмм) вешать свет 2х комнат или же на каждую комнату своя линия и свой автомат
    да, можно на одну линию света (1,5квмм) вешать свет 2х комнат, если исп. светодиодное освещение
    3) коробки решил собирать на зажимах ваго (не подделка) скрутку не хочу, пайка и сварка как то тоже не очень устраивает, присматриваюсь к гильзованию но почему то больше склоняюсь к ваго. Правильно нагрузки рассчитайте и используйте ваго на 32 А нового образца
    4) при вводе в щиток собираюсь ноль соединить с заземлением - нужно ли так делать?
    мало информации о электроуствновке, ничего не посоветую
    5) в доме 15квт, щиток собираюсь делать простой, с 1 главным узо на входе ток утечки 300ма
    схему щитка выкладывайте
    6) проводка кабелем ввг нг, 1,5 на свет, 2,5 на розетки, автоматы 10а на свет, 16а на розетки.
    НГ ЛС кабель, на свет достаточно и 6 А. На силовые розетки своя линия без разрыва - сечение соответственно нагрузке
    7) основная разводка по потолку без гофры, у кабеля и так двойная изоляция. К розеткам и выключателям вертикальные спуски с потолка - дабы знать в будующем где проходит кабель.
    посмотрите фото по ссылке. ДЛя наглядности на фото кабели НЕ ПРИКРЫТЫ СЛОЕМ ШПАКЛЕВКИ. А Вам надо замазать будет. Не оставляйте кабели без пожарной защиты.
    8) в дальнейшем зашивать стены гипсом, кабель между краями гипса и после шпатлевание кабеля вместе с гипсом.
    сначала зашивается стены, потом кладется эл. проводка, и никак иначе.
  2. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Щиток позже нарисую выложу, какая информация еще нужна?
    Кабель ведь в двойной изоляции, смысл его класть на гипс, или в гофру?
  3. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    За советы спасибо!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы поосторожней с такими "советами". По крайней мере половина из них как минимум не точная или не полная
  5. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Я выслушиваю мнение людей, анализирую все это и потом уже принимаю решение
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1. Можно. Дело вкуса.
    2. Можно хоть все комнаты. Вопрос удобства и комфорта в аварийных случаях.
    3. В порядке приоритета по надежности: сварка, гильзование или пайка, ваго.
    4. Какой щиток? Учета или распределения?
    5. Защитными являются УЗО 30 и 10 мА.
    6. Да.
    7. Потолки разные бывают. Ваш вариант подходит для бетонных (негорючих) потолков.
    8. Да.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Соглашусь однозначно.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GBS electrik, Вы правы. Нужно предупреждать каждого ТС. А вот поймет ли ТС предупреждение, неизвестно).
  9. JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    А как быть с подрозетниками? Сверлить кроме ГКО ещё и ОСП?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Хм. Человек, спрашивающий совет (потому что сам ничего не знает) сам же принимает решение кого слушать. Интересный подход.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @JIEBLLIA,а по другому толщины ГКЛ не хватит. Ведь расстояние 1 см везде должно быть, со стороны донышка подрозетника тоже.
  12. JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    @Патриот78, Так как быть в такой ситуации? Я уже давно голову ломаю! Идея в 2 слоя ГКЛ вполне адекватна и позволяет проложить проводку с учетом требований ПЭУ! Но что делать с подрозетниками? У меня каркасник, как раз на этапе установки коммуникаций, и я не могу выбрать принцип прокладки кабелей. Мой пирог стены следующий (снаружи): ОСП, металлические профили с базальтовой ватой, ОСП. Первый вариант - обшить внутри гипсокартоном поверх ОСП в 2 слоя, провести кабель, но как установить розетки (толщины не хватает), сверлить ОСП с пароизоляцией не вариант! Второй вариант - обшивать ГКЛ на бруски, тогда зачем прогладывать кабель по ГКЛ, если удобнее в пространстве между ОСП и ГКЛ?
  13. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, проводка ввгнг, в гофре метал с оплёткой по потолку проложен и в одном месте его совершенно неудобно спускать. Появилась идея, просверлить стену и по улице его провести под сайдингом. Ваше мнение? Меня беспокоит только возможность конденсата.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У ответственных за конденсат и спрашивайте. Электрики тут причем?
  15. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
