Полутороэтажный каркасный дом 7,6 на 8,6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 01.11.15.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У нас еще любят столбики вниз от ленты пускать.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    О, да. Видел такое. А видел, други мои, еще и такое. Стоит плита, 6 на 3, толщиной 150, внизу утепленная, кроме ноженек ее, коих еще столбиками кличут, которые в землю глубоконько уходят. Я спросил, а зачем, для надежности, ответил гласс всезнающий. :aga:
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Если плита без ленты, то это не очень надежно. Ленту надо обязательно делать между плитой и столбиками, особенно под кирпичные стены. И главное чтобы песок лишнего не трамбовать, трамбовать должны таджики бревнами.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Никакой ленты там нет, только плита и столбики. А стенки там будут каркасные. Фундамент такой сделали на мой посмотревши, только не спросивши как правильно сделать. :aga: А с советами бесплатными в жизни я не привык соваться. Эт в инете можно, даже полезно. :)]
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У меня сосед под кирпичный дом просто с лентой делал. Залил ленту на столбиках. Ростверк лежит на глине и сверху плиту залили, маленько песочку подсыпали и потоптались перед этим. Будем поглядеть.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Насколько мне известно ростверк точно не должен соприкасаться с грунтом.
    Ну да, ладно плохого им желать не буду, пожелаю удачи, она им пригодиться.
    А у нас погода ни фига не летная. Уровень на втором этаже на подоконник положил, так его сдуло. А завтра, ой, уже сегодня, стропила надо ставить :faq:
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Это всё понятно как надо:) Просто люди делают вообще не задумываясь.
    Удачи на крыше
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо.
    WP_20151210_002.jpg WP_20151210_004.jpg WP_20151210_005.jpg WP_20151210_006.jpg WP_20151210_008.jpg
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На бирже создал заказ https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/42273
    Дублирую тут
    Хочу заказать расчет каркасника, чтобы выяснить какую максимальную ветровую нагрузку он выдержит.
    1. Двухэтажный каркас 50*150 с укосинами и обшивкой снаружи имитацией бруса 135*16, вентфасад 50 мм, внутри гипсокартон 12 мм на обрешетку 25*150
    2. Двухэтажный каркас 50*150 с силовой плитной обшивкой, ОСП 12 мм, вентфасад 50 мм, внутри гипсокартон 12 мм на обрешетку 25*150.
    Бюджет ограничен. Расчеты нужны, чтобы выложить на форуме.
    Предложение по смс 8 (937) 628-90-26 в любое время.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    "Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает" :aga:
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Несмотря на небольшие трудности, дом почти закончен.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @pda2011, а чем закрывали торец перекрытия (на фото)? Пароизоляцией или паропропускающей ветровлагозащитой?
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Это закладная пароизоляция, связывает пароизоляцию первого этажа с с пароизоляцией второго.
    Там еще проложен пенопласт по периметру, как и в перекрытии цоколя. Надеюсь понятно написал, фотографий нет к сожалению.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вот этого я и боялся. В нашем "корявом" СП неправильно перевели с оригинала. В оригинале там паропропускающая, а в СП пароизоляция. Помню, один наш строитель несколько лет назад доказывал Роракотте, что там обязательно должна быть пароизоляция, потому что так "нарисовано в нашем СП по каркасникам".
