Полутороэтажный каркасный дом 7,6 на 8,6 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 01.11.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну я читал оригинал, правда там про закладные не припомню, было три года назад.
    А ориентировался на вот это
    Пароизол перекрытия.JPG пароизоляция балок аляска.jpg пароизоляция балок с прибитым ригелем фото.jpg пароизоляция балок темур 1.jpg
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А можете ткнуть в оригинал, я чейто теряюсь. И почему в перекрытии не должно быть пароизоляции, если не трудно ответить. Спасибо.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @pda2011, в перекрытии, конечно, желательна пароизоляция, но не снаружи, а изнутри. Меня смутил этот материал на вашем фото, отсюда и мой вопрос.
    Вот, здесь Роракотта про этот узел: https://www.forumhouse.ru/threads/164337/page-14#post-5258103
    "Exterior Air Barrier-ветробарьер. В этом месте он применяется таким образом потому, что сейчас у нас скорость строительства домов на потоке, здорово увеличилась. Фреймеры делают платформу и сразу на нее устанавливают стену, уже обшитую ОСБ снаружи. Потом на стену, платформу следующего этажа. И снова обшитую ОСБ стену. Из-за этого, соединение нижняя стена-платформа-верхняя стена, остается без обшивки (эти куски добивают позже) и в этом месте очень тяжело обеспечить отсутствие щелей и хорошую ветрозащиту. Именно для этого и был выдуман и узаконен такой метод с обертыванием платформы верто-гидрозащитой.
    Если же застройщик сначала возводит весь каркас, а потом обшивает весь каркас ОСБ снизу и доверху без разрывов, то тогда ему это не очень-то и нужно. Но коду следовать все-равно должен, хоть и нет нужды."
    Вот из нашего "корявого" переводного СП
    Вот оригинал
    В моём вольном переводе: "предпочтительно использовать воздухобарьер из перекрученного полиэфира (тайвек) или перфорированного полиэтилена (паропропускаемая изоспан А). Не использовать полиэтилен (пароизоляцию изоспан В) для обёртывания снаружи"
    Про пароизоляцию этого узла:
    Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Чем грозит? Как решить?
    В перекрытии эковата.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Имею возможность по периметру убрать эковату и может быть изнутри добавить пароизоляцию. С пароизоляцией первого этажа соединить получиться новую закладну, назову ее так, а вот со вторым пока вопрос.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не могу ответить. Некоторые пугают, что обвязочная балка перекрытия может отсыревать, но это вопрос к тщательности пароизоляции со стороны помещения. Она, кстати, чем выполнена и как выполнены её стыки?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Изоспан В. Стыки проклеены Изоспан KL. Перекрытие со стороны первого этажа подшито тоже Изоспаном В, в качестве обеспыливателя эковаты, сверху черновой пол 40 мм.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    В общем решение мне приснилось ;)
    Выпилю имитацию в том месте где пароизоляция выходит на улицу и вырежу ее. Потом у имитации уберу заднюю сторону паза и поставлю на место.
  10. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Ничем не грозит.
    Мембрана у Вас частично паропроницаемая, в сочетании с её не особой качественностью пар пропускать она будет нормально (в случае утепления эковатой это хорошо, в случае утепления плитным материалом - не очень). Я в таком месте применял даже полиэтилен (хотя на форуме публично признал что лучше частично паропроницаемые мембраны применять) и пролем с конденсатом не возникало ни через год ни через 4 года. Если есть сомнения нарисуйте в голове картинку куда при возникновении избыточного конденсата он начнёт капать в случае такого "обёртывания" перекрытия и можно ли незаметить что у тебя с первого этажа по всему периметру в углу потолка идёт течь. Так вот никто с такой бедой ещё не обращался. ;)
    Момент возможного гниения материала исходя из моей практики сильно преувеличен, это дело даже не десятка, а десятков лет... Мне доводилось разбирать фасад 12 летнего каркасника (есть фото, если интересно могу выложить) где при монтаже фасада перепутали мембрану и дом снаружи обернули пароизоляцией. Т. е. и изнутри и снаружи была пароизоляционная мембрана. Разобрав и просушив фасад 10% китайского ОСП пошло на замену, остальное шлифанули и всё обработали био-защитой. Стойки процесс не затронул никак. Кроме того для гниения влажность должна быть постоянная, летом нет точки россы и температуры позволяющие высушивать любую влагу находящуюся даже в толще утеплителя.
    В общем чтобы что-то сгнило надо очень хорошо постараться.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Фото в студию :)
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет.
    Автор же на писал:
    т. е это не "мембрана", а всё-таки пароизоляция, пусть не очень хорошая, но пароизоляция.
    Это из разряда "силовая плитная обшивка стен по обрешётке, чёрные гкл-саморезы в металлич. держателях балок, короткие укосины, упирающиеся в середину стоек", т. е. "может да, а может нет".
    @amega.777, а вы на новых объектах продолжаете обёртывать эту обвязочную балку снаружи полиэтиленом?
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Удалил по просьбам трудящихся
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @amega.777, а вы можете удалить свой пост выше? Ну или модератора попросите. Просто в нем очень большой вред для того, кто попробует за вами повторить.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
