1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Smart2305, Здравствуйте. Посмотрел таблицу. Заливка до -10 как то регламинтируется документом или это на свой риск
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее - должно быть нормально.
    Но
    всё равно на свой страх и риск - надо было по теплу всё делать или откладывать на весну...:um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир140270, для предотвращения ухода воды из бетона при заливке в землю, траншея выстилается плёнкой.
    А насчёт ГИ Вам Костя правильно написАл .
    При большом желании можете по ссылкам просмотреть:
    И ещё вот эту коротенькую темку:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если Вы уверены, что до набора прочности в 60-70% ниже -10 не будет - заказывайте. в ином случае - ПМД на другие температуры, либо грейте
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Эта рекомендация вызывает бурное сопротивление. В 99% случаев грунт в котором заливсется фундамент влажный, в некоторых случаях откровенно сочится вода, но все как зомби копошатся с пленкой защищать от утекания молочка.) Куда убежит, что убежит когда правильно приготовленный бетон есть вязкая масса по отношении которой правильнее было выражение ' уложить' вместо 'залить'?!
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    да пусть выстилают. хоть меньше каппилярного подсоса/выщелачивания в бетоне будет на время жизни пленки.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лично заливал при -15 гр. брал с ПНД до -20 гр. застыл и никаких проблем.
    Регламентом предусмотрен набор критической прочности по одним данным 20% от проектной, по другим 50%.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Данные одни. Но строим для себя :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для перекрытий - 70%:um:
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это перед снятием опалубки...
    А мы говорим о том какую прочность должен набрать бетон при температуре на которую рассчитаны ПМД.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @@Groundworkturf, @@al185, @@Smart2305, @@spacewalker, @max68.2011, спасибо за комментарии и пояснения.
  12. Sun2012
    Sun2012
    Sun2012
    Скопирую сюда свой вопрос, вдруг не туда писала.
    Добрый день! Вчера залили частично фундамент (чуть ниже уровня земли) и подвал стены. Марка бетона 200.
    Добавка в бетоне зита - 2л на куб. м. За день до заливки прошел приличный дождь.
    Сейчас днем +5 +7 И передают дожди. Ночью уже ноль и далее морозы до -6 ночью. Днем выше нуля на ближайшие пару недель.
    Вопросы:
    1. Что это за добавка в бетон? Не нашла в сети. Реально ли она работающия до -5?
    2. Как при таких погодных условиях ухаживать за бетоном? Надо ли проливать, накрывать и тп?
    3. Через сколько дней в таких условия бетон наберет 100% прочности?
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В итоге поставил в подполье тепловентилятор на 1 кВт. Держится +5-+10 градусов при уличных -20. Уже проще. Спасибо всем!
  14. СергейХов
    СергейХов
    СергейХов
    Здравствуйте. Прошу совета. В следующем году планирую начать строительство. Имеется участок с небольшим уклоном около 80 см на 20 метров длины. Грунт 30 смплодородки далее глина с песком. Копали септик 4 метра воды нет. Дом размером 10 на 18. Каркасный в один этаж. Хочу МЗЛФ высотой 1 метр шириной 30 см, армирование в 3 (или 2?) прутка сверху и снизу. Подушку делать не хочу (или надо?). С планировкой пока не определился. Какой выбрать из представленных на рисунках? фундамент1.png фундамент2.png и можно ли увеличить высоту до 1м 20 см?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так определяйтесь ! Фудаментная лента нужна под всеми несущими стенами .
    Лучше не делать.
    МЗЛФ на глубину плодородки.
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
