1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В яндексе вязку арматуры ленточных фундаментов
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я в строительстве не опытный пользователь.
    Просто если условно построить "модель дома из песка на паралоне" - это даёт понимание, как легко нарушить баланс. Даже отдельная пристройка к дому может дать усадку грунта возле дома и привести к проблемам в самом доме. Где слабо, там и рвётся.
    Расчёт нужен для экономии. Или запас прочности 200, а лучше 300%.
    Для себя посчитайте вес стен, вес перекрытий и распределите не среднее значение веса на 1 п. м., а разделите как вес ляжет на каждую стену - фактически это эпюра будет и соотв. где то значения могут быть выше, где то ниже. Из-за неравномерного проседания грунта будут копиться статические нагрузки в фундаменте. Нужен запас прочности ФЛ для этих нагрузок, чтобы деформация была в пределах нормы.
    Есть разные нормативные документы (например СНиП 2.02.01-83*, где определяется допустимая деформация грунта).
    Тут либо считать, либо интуитивно (оценивая реальные проекты более тяжёлых домов) делать с запасом прочности и обязательно сделать расчёт нагрузки на каждую стену отдельно - это не сложно. Хотя бы грубо прикинуть, какие будут силы.
    Мало ли, выйдет что стена вдоль плиты нагружена заначительно меньше стены рядом, на которой лежат сразу две плиты, а фундамент наоборот под менее нагруженной стеной из-за утеплителя чуть ли не в два раза шире.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Подскажите пожалуйста, где поискать, (поиск молчит) или расскажите какие нужно выполнить условия для безболезненной зимовки не нагруженного фундамента? Планирую начать стройку, регион Волгоградская область, тип грунта точно не знаю и посмотреть не могу, живу в другом регионе (но вряд-ли проблемный, старый "бабушкин" дом стоит себе на простых камушках, без заливки, да и у соседей не видел проблем) вода не очень близко (погреб 2 м сухой). В этом году наверняка успею только фундамент, а стены уже на следующий год. Дом в один этаж из пенобетона. Фундамент МЗЛ. Подземная часть 40 см (приметно, зависит от глубины плодородки) +надземная 40 см.
    Какие могут быть подводные камни?
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Владимир140270, не думаю, что с фундаментом должно что-то случиться, разумеется, при правильном армировании, хорошем качестве бетона (желательно В20 - В25) и тщательном его вибрировании
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо, про армирование, вибрирование и водо-цементное соотношение читал;).
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Несколько вопросов по арматуре и фундаменту:
    1. Регион застройки - Тверская область, промерзание - 1,7-1,8м, почва: 35 см плодородки, дальше 3 м плотного суглинка-глины. УГВ - 2,8-3м. Участок на небольшом склоне (перепад высоты 1м на 40м) - но по весне стоит вода в 35-40 см от поверхности.
    2. Дом одноэтажный и ГСБ 400кг/м3, размеры 10,6х16,3, вес дома ориентировочно 270 т (коэф запаса взят 1,5).
    3. Фундамент предполагается Т-образный, с 300 мм в верхней части и 500мм пятка (см рис), общая высота фундамента - 800мм (300мм на землей, 500 под землей). Общая нагрузка на фундамент 270т/90пм - 3 т/пм или 6т/м2. Раздельно нагрузки на несущие и самонесущие стены пока не считал.
    4. Слои по фундаментом снизу вверх:
    - Геотекстиль 250 гр/м2 с выпусками - планирую обернуть щебеночное основание полностью, поверх него установить опалубку и заливать бетон.
    - Щебень 200 мм, в который уложена дренажная труба 110мм в фильтре.
    5. Армирование фундамента - 4х12мм пятка в один ряд, верхняя часть 2 шт в 2 ряда, бетонирование М300 на гравийном щебне В22,5 в 2 приема с выпуском хомутов из пятки. Шаг хомутов - 350 мм, 8мм.
    6. Активная борьба с верховодкой и морозным пучением: пристенный дренаж, утепленная отмостка на утрамбованном песке.
    Просьба покритиковать сам фундамент и вопросик касательно арматуры А400С:
    1. Можно ли ее использовать при строительстве в качестве рабочей/поперечной?
    2. Отличаются ли нормативы армирование А400С от А500С (величиной необходимого сечения, нормативами перехлестов и т. п.). Если есть адекватные ссылки на инет источники - можно ткнуть носом.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо но я когда в эти факи захожу, а там сплошные ссылки, которые просто в оглавлении прочитать запаришся, а если пройти по какой нибудь ссылке, то там опять ссылки и так до бесконечности... надо работать бросить, не есть, не пить... а только читать, читать... :flag::son:
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  10. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Читаю Дачника "ленточные фундаменты" - наглухо не понимаю смысл дренажных труб что под плитой, что около ленты.
    Что они дренируют, с какого перепуга вода должна идти по ним - откуда она в них возьмется, почему потечёт именно по трубе и куда она оттуда вытечет?
    Если можно, скажите пожалуйста (для дебилов и тех, кто в танке с заваренным люком) для чего она нужна?
    Заранее спасибо.
  11. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Уважаемые инженеры-строители.
    Подскажите пожалуйста.
    Есть, допустим, ленточный фундамент высотой 1500 и сложной конфигурации с закрытыми секциями. Перекрытие цоколя плитами, соответственно получается такой себе подпол. Под плитами необходимо провести коммуникации (трубы канализации). До укладки плит ничего не проведешь. Получается в ленте фундамента нужно делать окошки-лазы, что бы был доступ в каждую секцию подпола.
    Где можно их делать, как правильно армировать?
    Спасибо.
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну думаю размера 600х600 будет достаточно?
    Где и как их делать? ну уж точно не ниже уровня отмостки, а лучше см на 12-15 выше и закрывать от снега. По плану куда - ну в те сектора, где у вас будут коммуникации. Идеально если бы вы предоставили чертеж узла фундамента (сколько под землю, сколько над землей, какая конструкция фундамента, какие стены и т п.) тогда можно было бы дать более конкретный ответ.
    Но однозначно вам в лентах нужно делать продухи для проветревания подвала. У плит малый защитный слой, они боятся конденсата
  13. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Я думал спуск в подпол делать под лестницей, в самом доме. Соответственно внешняя лента будет однородная. В таком случае вопрос уровня отмостки, заглубления ленты и тд не уместен.
    При высоте 1500 продольная конструкционная арматура должна идти в 4 уровня. Да и хомуты поперечки тоже с шагом не менее 400. Как обыгрывать армирование лаза? Продольную конструкционную разрывать и формировать арматурное кольцо вокруг лаза? Тоже самое и с поперечкой?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да ничего не случится. Сломает пучением и все.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    лазы в середине ленты по высоте. если лаз 600, то останется по 450 мм - вполне достаточно. В зоне лаза сделайте усиленное армирование. Грунт в подвале закройте хотя бы рубероидом - будет сухо.
