1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Хорошо утеплить, исключив промерзание. Сравнивать деревянные "бабушкины" дома и пенобетонный - мягко говоря не корректно.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну пучением сломает лишь в том случае если будет что пучить, я же писал состав грунта не знаю, че зря, без основания ужасы наводить:).
    А вот за идею спасибо, у меня земли пол гектара травой зарастает, думаю скошу, (все равно траву убирать нужно) и укрою, а если мало будет, у соседа-фермера соломки попрошу, а сверху полиэтиленом. Небольшой такой стожок получится, думаю для Волгоградской зимы будет достаточно:pioner:.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Почему так думаете? ну допустим грунт и пучинистый... допустим он одинаково промерзает что снаружи фундамента. что внутри. То есть боковое пучение будет просто давить на стены ленты, а пучение снизу будет ее поднимать... ну даже если и поднимет на 2-3 см... то что? при грамотном размещении арматуры и должном ее количестве фундамент просто сработает как балка. Даже если представить, что по каким-либо причинам промерз грунт только под одной лентой или углом, и его начало пучить и поднимать фундамент ото всего остального грунта, то у фундамента ленты работают как балка на двух опорах. .И чего она не выдержит? собственный вес? при пролете в 10 м и высоте 80см. да я не думаю...
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Так, навеяло... У нас мостик пешеходный через речку, плитами бетонными выложен, так вот, крайняя плита больше чем с середины висит без опоры (получается защемлена) я когда на нее ступаю, чувствую как она прогибается, "играет", половина собственного веса да еще +100 кг топ топ:aga:. Думаю амплитуда в самой крайней точке см 3-4 точно. Вот уже лет десять как лежит, а народ ходит, ходит. Качественный железобетон достаточно крепкая штука:victory:.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Позвольте узнать, на основании ЧЕГО Вы так думаете? Строительное образование? Сопромат? Сделайте расчет вашей балки, и посмотрите, когда она треснет. Только учитываете, что ваша конструкция далеко не свободновисящая, а где то ее прихватило, где - то нет. Все будет ясно и понятно.
    Рвет и метровые толщины М400 с вибрированием и армированием 200х200 36 А500, не дураками деланные.
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Uksvologdа,
    это кто так отчаянно армирует? даже фунд плиты под двадцати этажные дома армируются гораздо скромнее...
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Владимир140270, @Uksvologdа, отчасти прав. действительно лучше утеплить, но утеплять придется весь контур железобетона и грунт под будущей отмосткой... тут еще один важный момент, а какое сопротивление теплопередаче должно быть у слоя утеплителя? как быстро промерзнет грунт под ним? сколько должна дней держаться отрицательная температура, чтобы скорость остывания грунта под утеплителем была выше скорости подогрева этого грунта нижележащими слоями? Да утепление поможет, но кто скажет точно каким оно должно быть по сопротивлению теплопередаче? а может будет достаточно обсыпать фундамент снегом?... одни вопросы...
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кхм. 20 этажные дома - это все, что у нас строят?
    И так. для общих познаний. присмотритесь повнимательней к жб изделиям. балкам, фермам, плитам перекрытий. серии полистайте, что ли, если в натуре нет. потом подумайте, сможете ли сделать так в условиях стройплощадки, и почему ваш фундамент лопнет при подьеме даже под собственным весом.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    все ответы на ваши вопросы - в учебнике физики. 10 класс, если не ошибаюсь. возьмите у детей, и обновите знания. без обид.
  10. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    :( ну я не знаю... :nono:сам проектировал каркас ж. б в два этажа так же монолитом... на столбчатых фундамента с контурной фб. (правда ее высота была около 1.2 метра. Так вот что интересно... залили столбчатый фундамент, фб и оба этажа... оставили на зиму даже не сделав обратную засыпку... балбесы... Грунты - суглинки тугоплостичные среднепучинистые... вода буквально в пол метре под подошвой (УГВ). мало того в пазухи успешно стекала бытовая вода и сделали там бассейн, который, судя по всему зимой превратился в каток... Казалось бы ужас, все должно было разорвать ... Но нигде даже намека на трещинку, причем армирование фб было как для обчычной стены д10 А400 300х300... Может конечно просто повезло...
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Повезло. а бассейны - помогают. раньше на зиму фундаменты затапливали специально.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да я это уже понял, в июне начну копать яму под ленту, узнаю что за грунт, если проблемный, буду утеплять, но только не снегом, с этим делом в Волгоградской области туган:aga:, бывают зимы, что дольше недели не лежит, но в этом и плюс, зимы то не особо холодные. Думаю если сеном-соломой на полметра засыпать и полиэтиленом укрыть, то будет "как огурчик".:super:
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья товарищи. Собираюсь лить под баню 6*4 в полтора этажа мзлф
    Исходные данные:
    Грунт: 10-15см плодородка, более 4 метров суглинистый песок с камнями. После 50-60см копать проблематично. После дождя или схода снега, вода не задерживается больше пары часов.
    Стены: Каркас из 150 доски, полы по грунту с обратной засыпкой.
    Проживание: летнее, с периодическими зимними заездами на 1-2дня
    Выбрал мзлф размером 250мм*500мм, через 2500мм будет перевязка фундамента длинной 4м (под межкомнатной стеной) заглубление на 300мм, армирование 4 продольных прутка 6 диаметра, скобы из 4 диаметра. Перевязку углов буду делать правильно. Планируется отмостка 500мм
    Вопросы:
    Стоит ли под мой мзлф засыпать подушку из щебня?
    Стоит ли утеплять мзлф пенополистиролом и делать теплую отмостку?
    Достаточно ли 6 рабочей арматуры?
    Стоит ли уменьшить высоту мзлф с 500 до 400 мм?
    Очень надеюсь на советы и критику.
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Добавлю, что предполагал мешать марку М400 в бетономешалке.
    Сопромат нагло прогуливал в универе :(, думал не пригодится
    Скажите, расчет площади стержней арматуры вот в этой таблице
    Принят для одного ряда прутков? Или для всех рядов ?
  15. Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Здравствуйте. Планирую построить одноэтажную баню с К. О. шестистенок из бревна 7 на 8 (сруб в чашу) d = 30см, с двухскатной крышей, фронтоны бревно. Летом буду в ней жить постоянно, в зимний период приезжать с ночевкой один, может быть два раза в неделю. На участке УГВ 5 метров, верховодка весной примерно 1,3 м, суглинок полутвердый с маленьким содержанием глины (менее 5%). Думаю делать так:
    1. прокопать траншею размер 50 см глубина, 48-50 ширина
    2. насыпать подушку из песка 20 см, затем утрамбовать трамбовкой
    3. собрать опалубку из доски 40 мм
    4. кладу на песок пленку с выпуском на землю, т. е. подземная часть фундамента будет полностью в пленке (может лучше не плёнку,тогда что?)
    5. делаю армирование
    6. заливаю ленту бетоном М300 высотой 70 см (30см под землей, 40см над землей) и шириной 40см
    Вопрос:
    Подскажите, пожалуйста, достаточна ли высота, ширина ленты и песчаной подушки, правильно ли будет выполнено армирование и можно ли уменьшить какой нибудь из параметров в целях экономии, конечно не в ущерб качеству.
