1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Avs9nka, причем тут сопромат? вы внимательно просто посмотрите на табличку, там же все написано...
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Толщину песчанной подушки можно уменьшить до 10 см., соответственно и копать на 10 см. меньше.
    Просчитайте использовать 25-тую доску для опалубку с более частым усилением - примеров масса.
    Пленка ни к чему - гидроизоляцией ей не добьетесь - только лишние траты и трудозатраты, перед бревнами же отсечная гидроизоляции будет.
    Ширину ленты уменьшите до 30 см.
    Армирование какое?
  3. Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Армирование нарисовал но не могу почему-то фото добавить. Основная арматура 12 мм хомуты из 8 мм шаг 40-50 по углам усилитель из 12мм
  4. Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Читал пленку кладут чтобы при за ливки в песок не уходило бетоное молочко
  5. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    @Qwertyuiopasdf, у меня такая проблема была, когда с планшета хотела фото загрузить, кидай мне попробую помочь
  6. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
  7. Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
  8. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Qwertyuiopasdf, не хотите рассмотреть вариант устройства свайного фундамента с высоким ростверком?
  9. Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Qwertyuiopasdf
    Сваи дорого планирую всеже ленту
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ближе к углам и пересечений с поперечной лентой (если есть) шаг хомутов уменьшите до ~ 20-25 см.
    А что не загибаете арматуру на углах?
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Диаметр средней продольной арматуры можно уменьшить - она же всего лишь конструкционная, конечно если на месте планируете вязать армокаркас.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну подложите под низ, если хотите...;)
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    так я и смотрю) только как говорится "смотрю в книгу - вижу фигу" :|:
    Написано "для всех" для моего сечения 250*500 выходит 125мм2 арматуры, что эквивалентно с запасом 4 прутка 8 арматуры, два внизу, два вверху?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    0,25м*0,5м=0,125м.кв - это 1250 кв. см или 125000 кв. мм
    125000*0,1%=1250мм.кв
    6шт 16мм арматуры или 8шт. 14мм вроде как чуть не дотягивает.
    Математическая ошибка у Вас с расчётом площади была похоже.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    неа) *0,1 и *0,1% немного разное действие, 0,1% это *0,001, то есть 125 000 * 0,001 = 125мм2 арматуры
