1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    За это и заплатить ему меньше можно.
    Крупным песком (или ПГС, ПЩС), с тщательным послойным трамбованием.
    П. С. Следите за орфографией.
    Такое может расцениваться как не уважение к собеседникам, и может читаться с искажением смысла, да и не приятно такое читать.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прошу прощения. Пишу с телефона "с полей" и из-за солнца отсвечивает.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А по поводу плёнки и эппс не подскажите правильно думаю? Ещё возник вопрос песчаную подготовку делать перед устиланием плёнки или после на неё? И из чего дешевле сделать внутреннюю несъемную опалубку?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И ещё вопрос: вот если я основание по всем стенам сделаю не под одну отметку а разными а песком потом сделаю все под одну отметку?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Плёнка не навредит - так можно сказать, только не самую тонкую и крепите хорошо, а то может местами в бетоне сваляться - монолит уже не получится.
    Сторона ЭППСа, которая будет сцепляться с бетоном должна быть с бороздками (зачищена ножовкой, например), чтобы хорошо сцепилась с бетоном.
    П. С. Ваши прежние сообщения (на других страницах тем более) не очень удобно искать, так что на будущее - дублируйте свой вопрос.
    Трамбуете песок, затем плёнка.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @VilArt33, если на углах и в пересечениях ступеньки будут по 15-20см? Страшно? Само основание будет в горизонте при этом. А песком тогда выровнять...где 400 оде 550 мм засыпать.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Главное: бетон должен ложиться на ровную (в одном горизонте) и утрамбованную поверхность (материковый грунт или песок, ПГС и т. п.).
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Отлично.
  10. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Неужели грунт такой "ХЛАМ"
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну вас же смутил размер подошвы? расчет сделан нормально... там действительно не обойтись другим вариантом
  12. Segador
    Segador
    Segador
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Нужен совет. Предстоит стройка: дом из бруса 1,5 этажа, толщина наружных стен 200 мм, внутренних 150мм. Изначально 6х9 с пристроенной прихожей и 2 хоз. помещениями. Фундамент высотой 1м (70+30 с подушкой из песка). Использовать планируется для сезонного проживания, а в будущем может и ПМЖ.
    Грунт: плодородный слой около 10 см, далее темная глина, под ней рыжая;
    глубина промерзания 140см;
    УГВ (копали колодец, верховодка) где-то 2.5м;
    План и сечение фундамента прилагаются.
    1. Прошу оценить планируемые решения, дать замечания.
    2. Думал о полах по грунту, но большинство участников считает, что для дачи нет смысла.
    3. В случае необходимости, как лучше решить вопрос с верандой?
    4. Как лучше исполнить крыльцо и входные ступеньки? Может ленту крыльца сделать шириной 200 мм?
    @max68.2011, если не затруднит, дайте вою оценку.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Segador, давайте послезавтра. :flag:
    Всех с Праздником! :hello:
  14. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @zvezddochka, консистенция, влажность
