1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ещё возник вопрос: перепад в траншеи между соседними углами по одной оси 50мм, по пендикулярной оси тоже 50мм. Итого между диагональными углами перепад 100мм. Это по материковому грунту. Без песчаной подсыпки. А потсыпку потом выровню получше...(кстати какой перепад допускается?). Эти 100мм щас допустимы или нет?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так трамбованным песком выравнивайте - и все.
  3. Segador
    Segador
    Segador
    @Громозека, насколько влажная, сказать мне трудно. При установке столбов забора, садовым буром забуривались где-то на метр с некоторым усилием, но руками. В темной глине иногда попадались камушки. И при высыхании темной глины на поверхности, комья разбить очень трудно. А рыжую можно размять руками. Образцы остались, фото в файле.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ширины 400 должно быть достаточно. А вот подушка излишне толстая, достаточно 30 см. Но вот ширина ее должна быть значительно больше чем ширина фундамента .
  5. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Добрый вечер, всех с Великим праздником Победы!
    Надеюсь, что Вы сможете помочь в следующем вопросе.
    Выкопали траншею для фундамента под дом (6 на 12, включая мансарду 3 метра) из рубленного бревна диаметром 25+. Встал вопрос об армировании МЗЛФ.
    Прочитав некоторые ветки форума, + немного Сажина и т. д. в голове отложилось следующее:
    Для высоты фундамента 800 мм и небольшого веса дома (участок с перепадом, в верхней точке будет 20-30 мм над землей, в нижней 50), земля - песок (средней и мелкой фракции, средней влажности) необходимо: 3 ряда продольной по 2 арматуры в ряду по 12 мм (один ряд конструкционный) и поперечная 8 мм. (2 вариант на рисунке)
    1. Так как хочется сэкономить на высоте пола, думается сделать ступень в фундаменте для лаг пола. Но нигде так и не нашел ответ, как правильно и с какими расстояниями разместить арматуру (и будет ли она правильно работать).
    Высота ленты 800, ширина 400, ступеньку около 70 мм в высоту и в ширину.
    2. Хватит ли по 2 арматуры в ряду, или сделать по 3 арматуры? 1 вариант?
    Буду признателен за Ваши ответы и советы. Спасибо за внимание.
  6. Segador
    Segador
    Segador
    @Громозека,
    Насчет толщины подушки понял, а по поводу ширины, бегло глянул ВСН 29-85, СП 29.13330, Сажина, однозначного ответа не нашел. Предположительно, 50-60 см на геотекстиле, но без подбетонки не очень понимаю как будет распределяться давление (45 град.)? Видимо, как и со схемами армирования, их довольно много, но какая оптимальная?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Именно.
    Готовых схем нет, это расчетный параметр, но у вас в общем верно.
  8. Segador
    Segador
    Segador
    @Громозека,
    Но тогда ширина подушки будет 1 м? Скажите, что я ошибся.
    И еще, если можно, пару вопросов:
    1. Из какого расчета на арматуре устанавливаются стульчики и звездочки?
    2. При перепаде высоты участка выравнивание фундамента по горизонту обычно производят увеличением высоты подушки. Это правильное решение?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Песок дешевле бетона. А так, в идеале, - да.
    Защитный слой 30-40 мм.
    Да, но в приделах +- 5 см.
  10. Segador
    Segador
    Segador
    @Громозека,
    Не точно сформулировал вопрос. Хотел уточнить, нормируется ли шаг установки этих приспособлений на рабочей арматуре или количество на заданную длину фундамента?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Шаг примерно 1-1,2 м.
  12. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    извиняюсь за оффтоп, интересный у вас диаметр 25+,где вы такой отжали? Он либо 24 либо 26,24+ это и есть 24,5-25-25,5 это все считается по кубатуре 24го. А вот 25 + похоже на легки развод от исполнителей.
  13. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    На самом деле в договоре 23+, по факту 25-30 (что радует), ниже 25 не видел, вот и написал так)
  14. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    @Segador,
    наверное 22+,нечетных нет. ну вам повезло, странное поведение исполнителя конечно, если размышлять со стороны математики и выгоды) а как зовут, просто имя, если не секрет, у кого брали7
  15. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    на счет ступеньки в фундаменте 7 см, а что она вам даст, если делать то на высоту лаги, в банях так делают, иногда...
