1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Добрый день. В прошлом году отрыл траншею под ленту в сечении 300х600, под каркасник. Глина с примесями песка (очень мало), подушка щебень с песком 250 см.
    Весной обнаружил в траншее аквариум. Вода стояла на 5 см выше слоя подсыпки. Конечно буду заниматься дренажем но не факт что получится полностью отвести воду.
    Изначально хотел перед заливкой проложить дно траншеи лодочкой стеклоизолом. Но вот теперь встали сомнения. Если фундамент будет стоять в воде пару неедель в году, то вода под слой стеклоизола попадет точно, а вот потом обратно выйти ей будет проблематично.
    Сейчас обдумываю вариант - проложить стеклоизолом только дно траншеи а стенки фундамента покрыть гидроизаляционной мастикой после заливки. Очень интересует мнение форумчан по этому вопросу.
  2. Vova83
    Vova83
    Vova83
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, жизнеспособен ли такой МЗФЛ для такого дома. Схемы прилагаю.
  3. Vova83
    Vova83
    Vova83
    Нечитаемо получилось, сейчас исправлю
  4. Segador
    Segador
    Segador
    @max68.2011,
    Не удалось посмотреть?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Segador, извините, пока нет. :(
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Vova83, у меня домик-долгострой почти в два раза легче. Сделал наружный дренаж по проблемной стене, теперь низ - "беленький":victory: (на картинке внизу досочка прислонена).
    Вы планируете 30см песка под лентой - наверное, для отвода влаги из "цоколя". ИМХО - в закрытом пространстве малополезно, и трамбовать устать, лучше увеличить высоту (глубину) ленты для пущей жесткости.
  7. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    День добрый
    планирую дом в полтора этажа из ГББ площадь 12 х 13 метров
    при копке траншеи под МЗЛФ тракторист несколько увлекся (а я не уследил) и выкопал траншею глубиной в метр посоветуйте что теперь делать
    1) прокапать еще пол метра, до глубины промерзания и делать полноценную ленту толщиной 400мм и глубиной полтора метра
    2) засыпать обратно полметра того, что он накопал и делать МЗЛФ толщиной 600мм?
    вообще можно ли под фундамент обратно засыпать выкопанный грунт?
  8. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @captain Flint, Грунт использовать можно, но крайне не рекомендую... Дело в том что вы не сможете обеспечить качественное уплотнение обратно засыпаемого грунта, а это как следствие - неравномерные осадки, что ощутимо больно для ленты небольшой высоты сечения. В вашем случае я бы советовал эти пол метка просыпать гравийно-песчаной смесью, но при этом нужно понимать, что во-первых, грунт (особенно суглинистый) теряет свою прочность при увлажнении и тем более при замачивании, а подсыпка из ГПС под фундамент не сильно отличается от обычного кювета по скорости пропускания воды. Таким образом, необходимо очень качественно решать вопрос вертикальной планировки участка, создавать линии водораздела подальше от фундамента. выполнять качественную отмостку.
    Во-вторых, если у вас суглинистый грунт в основании, глина, либо мелкие и пылеватые пески, то следует также помнить о таком явлении, как морозное пучение грунта. Разумеется, под подошвой фундамента оно будет незначительным, так как толщина пучинистого (промерзающего) слоя уменьшается за счет применения ГПС высотой в пол метра (гпс не пучит, если он не замочен водой). Однако под полами все же остается риск получить замораживение грунта. От этого явление помогает утепление грунта под всем контуром пятна застройки (отмостка+цоколь+полы)
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    У настоящего Капитана Ф на борту была железная дисциплина;)
    по 1) варианту недалеко и до полноценного подвальчика.
    Но смущает место обитания "Питер" - УГВ:faq:
    2) - нехорошо imho, посчитайте трудозатраты на тщательную трамбовку/
    3/ Глубина промерзания сегодня неактуальна - Вы её можете "подрегулировать" утеплением...
    ну @Ванек1100113 уже "снял с языка"
  10. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @Ванек1100113, @defektolog, УГВ как раз очень низкий т. к. почти сразу за участком обрыв, вода уходит очень быстро
    грунты - 30 см плодородка, далее плотные суглинки
    а засыпку делать щебнем в перемешку с песком? или можно щебнем в перемешку с моими суглинками?
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Речь идет не про УГВ, а именно о веховодке, которая проходя сквозь ПРС упирается в плотный суглинок и течет по нему как по крыше и может натечь вам в вашу КАНАВКУ под лентой, заполненной щебнем... Для этого и делаются отмостки и вертикальная планировка.
    Суглинок лучше вообще не в водить, либо ГПС, либо просто щебень. Просто ГПС уплотнять легче
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @captain Flint, если надумаете засыпать, не забудьте про геотекстиль, а то у меня не один ЗИЛок в глину вдавился (поэкономил:()
    И если "рядом обрыв" - подвал и подземный ход;):aga:
  13. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Всем доброго! Прошу помощи в выборе типа фундамента.
    Дано: Садовое общество на возвышенной местности, Татарстан. Строим дом сезонного проживания 6х6 с пятой несущей стеной посередине полтора этажа из КББ четырехпустотного (400х200х200) в полблока.
    Почва: глина (или суглинок - неразобрал еще, к шнеку липнет и отваливается сильным обстукиванием) метра два.
    Был запланирован ростверк незаглубленный по-грунту со сваями 2м, на сторону 3шт. и шириной 200мм. высотой. 300мм. Но из темы про ростверокам меня "прогнали" ;)) - так нельзя.
    Почитал почему. А теперь: как надо? Ленту по грунту? высота какая должна быть?
  14. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Интересует такой вопрос, есть ли смысл в подушке, если я лью ленту ниже глубины промерзания. И еще такой вопрос, какую кг/см2 на суглинок подбирать для ленточного фундамента ниже глубины промерзания. Бетон на ленту будет B30, армирован достаточно для того, что бы его не сломало под тяжестью дома, даже при условии, если треть дома будет висеть над пропастью.
    Если честно вообще не особо понимаю смысл подушек под заглубленным ниже глубины промерзания, а по прочности держащим и на сжатие и на растяжение всё, что стоит на нём.
    З. Ы. стены будут 2 этажа монолит с композитной арматурой, бетон B20 или B25 150мм толщина(?хватит?) + 100мм утеплителя (по цене для меня самый дешевый вариант, а так же надежность и долговечность вне конкуренции)
    Где я неправильно думаю?
  15. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @zisk16, можно уточнить цель применения такого бетона и именно композитной арматуры? из каких соображений?
