1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. СергейХов
    СергейХов
    СергейХов
    А если не будет несущих стен?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такого быть не может!
    Как Вы перекроете крышу? Вы об этом подумали?
    Вам сначала тогда надо сюда:
    Стропильные системы
    продумать кровлю, а уже потом определять места несущих стен и планировку, и потом уже разбираться с фундаментом.
    На перекрытие нельзя опирать ничего несущего, кроме перегородок (а на перегородки вообще ничего опирать нельзя!).
    Несущая стена только тогда становится несущей (помимо самого своего конструктива) когда она опирается на нижележащую несущую стену или на фундамент!
  3. СергейХов
    СергейХов
    СергейХов
    10 метровая ферма.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну что я могу сказать ... хозяин- барин.
  5. СергейХов
    СергейХов
    СергейХов
    То есть можно выбрать любой из представленных на рисунках? и исходить только из жесткости пола?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Если у Вас не будет несущих стен.
    Но учтите, что длина простенка ленты фундамента ограничена шириной ленты - иначе грунтом может выдавить !
    См. таблицу 5.2 :http://webberg.net/2011/12/фундаменты-подвалы-полы-по-грунту/
    и вот :
  7. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Здравствуйте. Имеет ли право на безопасное существование фундамент: Высота 2 метра (1.9м под землей). Ширина 50см. Марка бетона М250. Пятистенок. Армирование в три пояса по три стержня, с поперечными хомутами через каждые 2 метра, вся арматура Д12, (нахлест и углы правильные).
    Сомнения в количестве арматуры т. е. поясов и количестве стержней в нем. Дом полутораэтажный, пк, поротерм + облиц. кир.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С ходу, даже без предварительных прикидок - нет.
    Расчет арматуры
    2000 х 500 = 1000000 мм2 х 0,1% = 1000 мм2 - это 5 х ф16 мм (либо 4 х ф18 мм) сверху и так же снизу
    + Конструктивная арматура 4 промежуточных горизонтальных слоя по 2 х ф12 мм с шагом 400мм.
    Хомуты через 500мм ф8 мм, у углов в 2 раза чаще ! Правильное армирование углов
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вообще, объясните, нахрена Вам лента такой высоты ? У Вас будет подвал, полуподвал, цокольный этаж?
    И второе, нахрена такая толщина ленты ? Ж\б можно и 100 мм делать, но это неудобно, поэтому обЫчно делают 200-250 мм.
  10. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @max68.2011,
    1. Рассказали о глубине промерзания. 2. Буду знать.
    Главное проблема время для изучения появляется тогда, когда все сделано.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нонче убирается совсем другими методами - утеплением цоколя и отмостки.
    Учтёте на следующем доме...;)
    Сначала надо изучать то, во что ввязываетесь, а потом уже делать.
  12. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Добрый вечер!
    приобрел ЗУ с ленточным фундаментом 9мх8,5м - достаточен ли он для моего проекта?
    попробовал просчитать в он-лайн калькуляторе - выдает, что нужно сделать фундамент "толще" на 10 см, т. е. 50 см.
    в нашем регионе все строят на "ленте" толщиной 0,4 м и высотой от 40 до 60 см., причем на эти "ленты" ставят двухэтажные дома из бруса 150х150 - у всех стоят и ничего им не делается!
    дом планируется из СИП-панелей 174 мм толщиной, 2 этажа, грунт - сильно утрамбованный ПГС - выравнивал оставшуюся часть участка, рядом с фундаментом разворачивался грузовик с 20 кб. м. земли - ПГС ни на сантиметр не проваливался, машина едет, как по асфальту. Продавец сказал, что место где залит фундамент и по 5-6 м. в каждую сторону утрамбовывал виброкатком.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добрый.
    @delaisam, для этого надо знать армировку.
    Подошва рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта и веса дома.
    Ленту на подошву можно и 100 мм (это правда очень не удобно в работе, поэтому обычно делают от 200-250 мм с нужным расширением или консолью наружу в верхней части).
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. В день заливки было -5 можно было лить, но всё же решил отложить это дело на весну. Спасибо всем за участие.
  15. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Добрый вечер, подскажите, собираюсь строить дом 9х9, не могу определиться с фундаментом. Посоветуйте что дешевле и оптимальное 2 ряда ФБС 40см. С армопоясом снизу и сверху по 30см. Или бутироаанный и армированный монолит 1.8м на 4см. Подвал не принципиально. Грунт песок местами суглинок. Глубина промерзания в Калуге 1.5-1.8.
