1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Опять же, повторюсь, стена будет монолит, она сама как фундамент, при длинах не более 10м и высотой не более 7 м хороший железобетон трудно на излом пустить, даже взрывая рядом ядерную бомбу. Нет? Цена таких стен не превышает стоимость любых других материалов, теплопотери закрываются утеплителем. Где я не прав, подскажите...
  2. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Регион Татарстан, глубина промерзания около 1,7. Подвала и цоколя не хочу, жена хочет, может и сделаю под половиной дома. Грунты суглинки у нас, участок уклоном к оврагу, бетон халява, строй техника халява. Вот поэтому так и планирую.
    Заливать фундамент планирую в течении 2-3 недель от сегодняшнего дня
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, таблица 5.2
    http://www.internethouse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=89
    В зависимости от заглубления величина простенка ограничена 3 метрами. Если больше, то надо колонны или контрфорсы делать.
    Но это только при подвале или цок. этаже.
    Если внутри будет грунт, то по барабану. :um:
  4. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Опять же, по ссылке бетон СНиП, который требует бетон В12,5 а не В30 и просто бетон, без армирования, я планирую F150 и W6 минимум, плюс армирование. По идее его можно даже без гидроизоляции, но я сделаю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, вот от него и начинайте считать. Сначала всё, что снизу, потом вверх. Иначе потом подвал затрах...сь делать. :flag:
  6. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    дык вообще весь вопрос с подушкой вышел именно из-за этих мыслей с подвалом, если бы не он, то даже бы не заморачивался с ней. Вокруг части, где если вдруг котлован отрою, будет отсыпка из ПГС.
    Повторю вопрос изначальный: нужна ли подушка под ленту, ниже глубины промерзания?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, для фунда достаточно М200.
    хОТИТЕ без армирования на себе поэксперементировать ... да пожалуйта.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Иначе можете получить бассейн под домом.
  9. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    вот тут поспорю. долгое время работал на крупном заводе, производящем бетон, у бетона есть характеристика - "гидроизоляция", безусловно, если лить М200, то эту "какашку" надо и армировать жестко и гидроизолировать, если же лить бетон нормальный, то гидроизоляция ему лет 150-200 не нужна. На счёт армирования это Вы скинули ссылку выше, где говорится, что для фундамента подходит не армированный бетон, я такое делать и не думал.
  10. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    вот этого не понял, кстати грунтовые воды у нас очень далеко, даже по весне ни у кого подвалы и погреба не заливает
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, не надо спорить. Есть ещё П, F и W .!
    #13 И #14
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    max68.2011
    Лично к Вам вопрос. Фундамент ленточный 300мм на 1,8, при глубине промерзания 1,64, без подушки, из высокомарочного гидроизоляционного бетона, сверху привязанные к нему стены 150мм из высокомарочного бетона. Может ли что-то с этим случиться? Фундамент армирован А3 д12 2 по ширине 4 ряда горизонтально, вертикальное каждые 60 см, поперечные А3 д10. Стены армирование д10 шаги такие же.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    @zisk16, вообще вопрос больше к конструктомам, я же такой же самостройщик...
    В реале мало.
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Но мне например Виндер посчитал под стену 200 мм с заглубленим 2 м одну сетку из ф10 мм 500 х 500 мм ближе к внутренней плоскости стены.
    Но это при условии привязки к подошве и защемлении в монолитном перекрытии цоколя.
    И грунт у меня суглинок 4-6 кг\см2 и УГВ 17 м.
  15. Димох
    Димох
    Димох
    Тула
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Нужен совет. Запланирован ленточный фундамент размером 7 на 8 мет. с одной промежуточной несущей стеной, ширина 45см. по всей длине. Участок под строительство имеет перепад 1м. на 10м. длины. Глубина промерзания грунта 1.4м., почва суглинок. Материал для строительства дома пока не определен - это бревно или полнотелый кирпич с толщиной стен 380мм., два этажа, под круглогодичное проживание.
    Траншею копали осенью, т. к. подъезд к месту строительства летом ограничен. Глубина получилась от 1.5м до 2.2м с учетом перепада. После того как выкопали дня через 3-4 собралось немного воды около 10см.
    Сейчас в траншее постоянно собирается вода, после зимы она осыпалась. Чтобы начать делать опалубку я откачиваю воду, выбираю осыпавшуюся землю, щебнем выравниваю дно, делаю бетонную стяжку, т. к. не возможно начать колотить опалубку и вязать арматуру - грязное месиво по колено!
    Правильно ли я делаю, возможна такая форма подготовки под фундамент?
    Заранее всем спасибо!
