1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Димох, для начала регион свой укажите в профиле.
    Внизу страницы не забудьте нажать " сохранить изменения"
    Потом вот так: #13
  2. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Здравствуйте, ув. форумчане! Обращаюсь к вам со своей бедой и прошу помочь! На участке сам задумал поставить фундамент, лента, размер планируемого дома 8*8, под газобетонный блок. Суть беды: После заливки фундамента и демонтажа опалубки перепад по горизонту до 15 см. Понимаю что нужно ровнять, хотел кирпичем, но дорого и класть не умею. Почитал, заливают сверху тем же бетоном по выставленной в горизонт опалубке. Для опалубки имею доску дюймовку, слава богу не выкинул после демонтажа. Хочу исправить собственный косяк, но так как строитель из меня мягко говоря никакой, прошу подсказать:
    1. Как и чем крепить опалубку к ленте?
    2. Как связать поверхностную ленту с основной?
    3. Нужно ли добавлять в раствор щебень?
    4. Нужна ли арматура для дозаливной ленты?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Также, стяжками.
    Никак. Промыть Кёхером старую и всё.
    Обязательно. Нужен именно бетон.
    Хотя бы пару ниток - это же получается как армопояс. :um:
  4. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Таки непонял: МЗФЛ или НЗФЛ для неотапливаемого дома из КББ сезонного проживания надо утеплять или нет смысла?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    @max68.2011, спасибо, но про незаглубленный нет совсем ниего
  7. Димох
    Димох
    Димох
    Тула
    @max68.2011, спасибо! профиль подправил.
    из ранее написанного есть, что добавить.
    Почва: суглинки, комочки раздавливаются легко, а при растирании чувствуются песчаные частички, во влажном виде липкая, мажущая
    Уровень грунтовых вод: после схода снега вода стояла до уровня плодородной почвы, середина мая уровень держится около 40см. от дна траншеи, в ноябре не более 10см.
    Перепад от начала участка до конца 11м., в месте застройки 70-80см.
    Дом планируется двух этажный, крыша двухскатная, материал стен окончательно пока не определен – это рубленый сруб или полнотелый кирпич с толщиной стен 380мм.
    Пол по уровню фундамента, в верхней части участка от земли 20см. в нижней соответственно 1м.
    Теплые полы не планируются
    Высота ленты 2,2 м., углубление в нижней точки застройки 1,5м., рабочая арматура по три прута 16мм., конструктивную планирую использовать которая есть в наличии – это пруты длиною по 2м разного диаметра, хомуты согнутые из 12 прута.
  8. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Т. е. стяжки останутся в армопоясе? Или их можно будет какнить извлечь после застывания бетона?
  9. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Просто когда я первый раз его заливал, не использовал стяжки, тупо набивал бруски, как со стяжками работать не пробовал.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rostislav163, трубка ПНД самая дешёвая, сейчас уже по 8 руб. https://sgrupp.ru/product/plastik/pnd/index.php
    и потом так:
  11. SET413
    SET413
    SET413
    Тучково
    Я уже всю голову сломал с этим хозблоком(. Посмотрел кучу роликов, почитал темы, в основном все говорят о фундаментах под жилые дома. Щас мнение изменилось, поправьте пожалуйста если не прав.
    И так условия, хозблок 6 на 4 из пеноблоков. Блок буду класть ребром, то есть толщина стены будет 200мм. Вес блоков будет 9т. Кровля будет односкатная, на задней стене будет на один ряд блоков меньше. Участок глиняный, воды нет, есть уклон не большой. что я решил теперь.
    1. Никаких песчаных подсыпок, подушек делать не стоит.
    2. Глубина ленты будет 20 в земле, 20 сверху. ширина 30
    3. Отмостка, без утепления.
    4. Дренаж вокруг, вот только с глубиной не могу определится, думаю на пол метра
    5. Заливать буду сам, если вдруг не получится за день залить, возвможно ли в два этапа? и как разделить этапы?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это правильно.
    Это не правильно!
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  13. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
  14. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Здравствуйте, необходим совет.
    Грунт - песок (средний и мелкий), вода в яме в середине мая 80см.
    Регион - Кировская область, глубина промерзания 1.7
    Дом бревенчатый, 1.5 этажа, 6 на 9.
    Планируется МЗЛФ 350мм шириной и 800мм высотой (перепад участка небольшой). Заглубление в нижней точке - 500 мм, в верхней 300 мм, 3 ряда армирования (12 арматурой).
    3 верхний ряд, 2 средний (конструктивная) и 3 снизу. (поперечная 8 арматура)
    Траншею выкопали ровненько. Нижний слой - очень плотный песок.
    1. Вопрос - необходимо делать песчано-(песчано-гравийную) подушку?
    2. Не сильно перестраховался с 3мя рабочими арматурами в ряду? Может достаточно 2х?
    Спасибо за ответы.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Считайте сами.
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Или Вам посчитать?
    350 х800 = 280000 мм2 х 0,1% = 280 мм2 - для верха и для низа. Т. е. 3 х ф12 мм, либо 2 х ф14 мм там и там.
    Далее. Высота более 70 см - значит ещё средний ряд: две штуки ф10 мм по бокам.
    Хомуты из ф8 мм, шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.
    Ссылки смотрите.
