1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Спасибо большое за ответ. Если я правильно понимаю, то удобнее и лучше использовать в моем случае рабочую 14 арматуру.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stup88, можно. Но ф14 мм гнуть будет тяжелее на углах. :um:
  3. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Если 2 то 14, но можно 12-ку, но 3 в ряду, вам же всё расписали подробно
  4. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Планирую постройку размером 4 м. х 16м. высотой 2,4 метра, материал стен в один пескоблок, размер 0,20 м. х 0,40 м., в которой будет слева-на право: мастерская, дровник, сарайка, баня и предбанник, беседка.
    Почва: полметра чернозем, затем глина рыжая. Участок ровный, перепад максимум 10-15 см.
    УГВ низко, в подвал дома 2метра глубиной, вода не приходит. Глубина промерзания около 1,8-2 метра.
    Подсчитывал разные фундаменты, от плиты, до ростверка.
    Ростверк дешевле, но мороки больше, не понятно чем сделать расширение под столбами, иначе может выдавить.
    Плитный без нормальной трамбовки, утепления, отопления зимой, дренажа – одна проблема, дома трещат.
    Делать ленту на глубину промерзания, т. е. 1,8-2 м. слишком накладно и экономически не оправдано.
    Решил остановиться на мелкозаглубленном монолитном ленточном фундаменте, но имеются вопросы:
    1) Какую глубину сделать фундамент? До глины и еще сантиметров на 30 углубиться и хватит? Р. с. Вверху максимум надо сантиметров 20. Подсыпки из щебня внизу не будет, т. к. не надо вообще ее.
    2) Какую ширину фундамента сделать, при условии, что ширина стены в один пескоблок и равна 0,20 м? Склоняюсь в 30 см.
    3) Какую арматуру взять? Думаю 12-ую три ряда по горизонтали, в обвязку из армат. диаметром 8, каждые 50 см.
    Правильно ли я сделал вывод о том, что плитный фундамент в моем случае не подходит?
  5. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Прошу совета по типу или конструктиву ленточного фундамента. Исходные данные по грунтам такие:
    плодородка от 0,9 - 1 м., далее глина не менее 5 м., далее пески. УГВ очень низкий. Верховодки нет. Скважины бурят не менее 40 м.
    Много раз встречал здесь советы, что для ленточного фундамента для каркасного дома достаточно опирания ленты на грунт, лежащий под слоем плодородки. При этом еще ни в одном сообщении не было указано, что слой чернозема превышал бы 0,3-0,4 м. Таким образом, лента обычно не превышает 0,8 - 0,9 м.: 0,4 м. на грунте, 0,4 м. для цоколя.
    Если в моем случае ленту опирать на грунт, то как мне кажется, получится довольно глубокое заложение ленты и соответственно не экономичный конструктив фундамента.
    Какой конструктив МЗЛ можно применить в моем случае? Или данный тип фундамента для меня не подходит?
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Albal, конструкция фундамента может быть разной... проблема в том что органика (ПРС) имеет динамически изменяемые механические характеритики ввиду содержания в ней биомассы, поэтому на плодородку уж точно летну ставить не следует. Характеристики таких грунтов (кроме плотности и влажности) вообще никто не определяет. Другой вопрос нужно ли вам удалять всю плодородку под пятном застройки или только под лентами...вот тут затрудняюсь ответить
  7. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется авторитетное мнение. Заливал фундамент и в итоге получил это (фото прилагается). Вроде пытались лопатой разогнать-провибрировать, но где сливался миксер как-то сразу всё спрессовывалось намертво. Почему так вышло, чем чревато и что делать. Бетон М-200 (крупный щебень20-40) с завода (с директором сидел, чаи гонял, поэтому думаю хоть М150 там, но должно быть). Глубина в земле 90-110 см (промерзает у нас на 80, не более), над землёй ещё 15 (сверху ещё 40 см будут блоки-демлеры), ширина 40 см, посередине глубина в земле 50 ширина 30. Арматура- наружные стены снизу (7см от земли квадрат 16-16 см в сечении) пространственный каркас низ 2-12 мм, верх 2-10мм, на внутренней несущей 2-12,2-10,2-10. Земля-песок, на глубине 120 см очень плотный песок с мелкими вкраплениями чего -то трдого и красного (лопата берёт с трудом), возвышенность, вода уходит в секунду. Дом будет из ГС 250 мм, утеплитель 80 мм, воздух 60 мм, ЦСП 10мм, один этаж, крыша -дерево/профнастил. Пока только залил фундамент, и думаю что с ним делать.
  8. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Сам фундамент вроде крепкий-лом откалывает, но усилие приложить надо. Рукой не отломаешь.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    По фото щебень ужасает размерами, такое ощущение что это известняк
    от партии фракции 40-70.
    Хотя может это и гранитный обмазаный смесью.
  10. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Нет, у нас моют с реки, щебень хороший реально 20-40 мм. Вопрос, почему между ним пусто?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Брак голимый канеш. Ну сделайте вместо блоков сверху еще 1 монолитный пояс.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @shima10, пусто, либо плохо перемешался, либо плохо вибрировался, либо
    щебня перебор. Вообще подождем спецов может диагноз другой поставят.
  13. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @shima10, потому что перемешался плохо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Albal, @Ванек1100113, нужно обязательно !.
    В пятне застройки никакой плодородки быть не должно.
    Что такое плодородка - это перегной, соответственно запахи, живность, плесень, микробы... а оно Вам надо под домом? Да ещё и втягивание и удержание влаги...
    max68.2011, 31.03.16Пожаловаться
    #1269Цитировать
  15. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Под нагрузкой от моего дома сильно страшно?
