1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @shima10, попадёт вода и зимой его просто разорвёт.
    Выход только отштукатурить как следует. Например пескобетоном М300.
    Я колодец септика поднимал на 4 ряда кирпича в том году., зимой случайно его Бобкетом задел (а это 3,5 тонны) - фиг ему (колодцу) что стало - только небольшой скол штукатурки сверху! :um:
  2. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @max68.2011, при размерах фундамента 12,3х8,6 и глубине плодородки 0,9 м объем выемки составит 95 куб. м... Это нормально?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Бетон жидковат, расслоился. Крупная фракция осела в бочке миксера, стал крутить на слив - винтом булыжники выгребло наверх. Был бы вибратор - может и подразогнали бы кучу. а так - что получилось то и получилось. заштукатурьте поверхность морозостойким плиточным клеем, с размаху его набрасывая.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @shima10, вопрос к кому?
    Научите либо жать на кнопку " цитировать!", либо на ник пользователя к которому обращаетесь - тогда ему будет приходить оповещение.
    @shima10, и укажите в профиле свой регион, будет проще отвечать на Ваши вопросы.
    Внизу страницы не забудьте нажать "сохранить изменения".
  5. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Скажите ещё, изнутри я засыплю песком, потом стяжка- они будут давить на фундамент и держать его, а снаружи та часть, что над землёй вышла гладкая- там пор нет. Мне раскапывать на всю глубину или от влаги отмостка защитит то что в земле с порами в бетоне? Изнутри шрукатурить смысла нет? Там дом накрыт будет. Я правильно мыслю?
  6. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Понял, прошу прощения.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Albal, ну а чего ж нет? Сколько надо - столько и убирайте - потом по участку раскидаете или продадите. :um:
    Я у себя за пару лет ручками и тачкой 60 кубов выбрал, правда суглинок. Поднял въезд к дому и площадку перед домом до уровня дороги. На 70 см. Осталось ещё столько же убрать, но это уже экскаватором, потому как надо вывозить - сыпать уже некуда. :(
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. shima10
    shima10
    shima10
    Беларусь, г. Пинск
    Если это брак, то чей миксериста или тех кто на замесе на заводе?
  10. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @max68.2011, значит выбрать слой чернозема на метр глубиной, а после залить ленту на 1,5 высотой? По приблизительным расчетам с полами по грунту такой фундамент потянет тысяч на 800... Многовато для каркасника...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если сможете весь фунд полностью изолировать от воды - можете и не штукатурить. Но это практически не реально. :um: Влажность и в воздухе есть!
    Я когда поднимал на 6 рядов кирпича первый колодец, водопроводный, делал смесь сам, из 500-го цемента, но после зимнего хранения - так он после первой зимы весь осыпался! :( Потом отштукатурил поверху пескобетоном М300 - теперь стоит как вкопанный. :super:
    АВы можете вот такое получить:
    https://yadi.sk/d/fi326BF1hg3Z8
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Albal, по чернозёму лучше у Михаила, @Groundworkturf, спросить.
    Потому как есть пучинистый чернозём, есть не пучинистый ! Тогда столько выбирать не придётся!:um:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Albal, о каком доме речь? Нагрузки считали?
  14. Stranik01
    Stranik01
    Stranik01
    Добрый день!
    Подскажите участок 44*22 примерно планирую дом из газо бетона размер 6*7 масса полная получается порядка 165 тонн. Самостороем=)
    После расчистки участка стояла вода, вернее сапоги в плодородку немного проваливались сейчас подсохло. Одни соседи говорили суглинки, другие пески. Так как рассматривал вариант МЗЛФ высотой 70 см, 30 см в грунт над уровень грунта и 40 см сверху. Дренаж вокруг фундамента с утеплением и отсыпкой грунта (над уровнем грунта получится 20-30 см фундамент). Так как влажный участок по краям планировал сделать полуметровые канавы и проложить дренажные трубы. Заказал геологию. Заказал геологию со слов геолога цитата:
    "Несущая способность достаточно неплохая, можно было бы и ленточный фундамент делать, если бы не обводненность - разрез полностью обводнен. Это не сколько в плане коррозии плохо, сколько пучинистость высокая и в случае, если вода осенью не сойдет под зиму - порвет ленту. Рискованно. Я бы на сваях все-же остановился"(надеюсь он не обидеться за копипаст его слов)
    результат геологии:
    Геоморфологическая характеристика: пятно застройки расположено в пределах выположенной поймы р. Арамилка, в зоне развития делювиально-лимнических отложений.
    Геологическое строение: согласно геолоснове м-ба 1:500000 (Шалагинов, 2001ф) участок расположен в зоне развития гранито-гнейсов саитовской свиты рифея (R2st), перекрытые песчанистыми елювиально-делювиальными образованиями.
    Литологическая характеристика: дисперсные образования в контуре участка прослежены на глубину до 4,0м скважиной ручного шнекового бурения и представлены единственным cтруктурно-геологическим элементом. Это песчанистые полигенетические (элювиально-делювиальные) образования св-коричневого, до грязно-желтого цвета. Гранулометрически в составе песчанистой фракции - преобладание тонко-мелкозернистого материала кл. -0,5мм; с весьма незначительной долей (до 5-7%) более крупных кл. -1,0+ 0,5мм.; в составые обломков – рассланцованные гранитоиды, минсостав кварц-полевошпат-мусковитовый. Горизонт в естественном залегании увлажненный, в нижних горизонтах – до обводненного, сильнопучинистый (ef > 0,07д. е.). Материал несвязный, непластичный, среднеуплотнен, плотностные характеристики с глубиной увеличиваются до ρ~1,9-2,0 г\см3, ID ~0,66 д. е.; е ~0,55 ед.; IIкат.R0~200-250 кПа
    Гидрогеология: УГВ на момент обследования установлен при бурении на отм. – 1,3м, и фиксироутся на отм. – 0,3м, слабонапорный. В период обильного снеготаяния и интенсивных атмосферных осадков, весьма вероятно также появление вод типа "верховодки".
    ПРС слабопроявлен. Относительные превышения дневной поверхности в пределах контура застройки незначительны.
    МЗЛФ есть вариант в данной ситуации или только столбы? Спасибо всем за советы.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Утепление цоколя и отмостки:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
    + правильный водоотвод:
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
    Самый опасный вид фунда:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
