1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Дом планируют из газобетона с мансардой.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ на глубину плодородки с правильным расчётом и правильным армированием. :um:
  3. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    А как же глубина промерзания? Боюсь, вдруг газобетон трещинами пойдёт. Прошу не пинайте, я новичок в этих вопросах.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @keks89, ГП уменьшают утеплением цоколя и отмостки:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    И соответствующим водоотводом (если нужно).
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
  6. al185
    al185
    al185
    @g_stas, эта тема не для абстрактных "академических" дискуссий, а для конкретных ответов на конкретные вопросы по конкретным объектам.
    При неуемном энтузиазме предлагаю продолжить в подходящей теме (поиском) или создать свою.
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Во время заливки ленты будет идти дождь.
    Что делать? Какие меры предпринимать? На сколько это критично?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g_stas, ну это смотря какой. Если мелкая морось и заливка кратковременная, то ничего страшного. Накрыть пленкой после заливки.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Подскажите можно ли делать ленту или мзф на насыпном грунте а точнее это отсев примерно 80см под ним плодородка 30-40см далее мелкий плывучий песок 40-60-80см и глина не плотная и жирная.
    Дом газоблоки 1,5 этажа перекрытие монолит по профлисту, 7*9 метров
    примерно такой
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Дубль 2)
    В Вашем случае, не берусь судить дешевле, оптимальнее МЗЛФ
    Это не должно волновать так как
    Если страдаете фобиями можете заливать ЛФ на глубину промерзания и дальше строить с применением ж. б. каркасной технологии, но это дорого и не оправдано.
    Выбор за Вами!
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    С Вашими данными я бы задумался об плитном фундаменте или УШП.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Плитный дороговато а ушп это мне не нравится. думаю ещё вариант про тисэ но это в другой теме.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    а почему бы и нет ! успевал пробурить на 2,4 (длинна бура) диаметр 160мм затекала на другой день, так что в гильзе на два метра я думаю можно. Гильза из канализационной трубы на 250мм, хотя тоже не дёшево получается(
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    И как же Вы будете делать уширение в плывуне? Д160 это пшик! Или собираетесь частокол, думаете дешевле и правильнее плитного?)
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А я и не говорил что на 160 буду делать я просто пример привёл, сделать бур на 250мм с возможностью обсадки это не трудно, читайте сколько см плывун МАКСИМУМ 80см а в среднем 50-60!
