1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Бред вы несёте!
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aleksandrzi, не бред, не Вы один такой.
    Считаем. Вес дома - пока вопрос.
    Это в чём ?
    Именно для этой ленты:
    Расчет арматуры
    1800 х 600 =1080000 мм2 х 0,1% = 1080 мм2 - это 7 х ф14 мм (или 6 х ф16 мм, или 5 х ф18 мм) и сверху и снизу.
    Конструктивная арматура
    Далее высота более 700 мм, значит четыре промежуточных ряда по 2 х ф12 мм по бокам ленты.
    Хомуты ф 8 мм шаг 500 мм. У углов в два раза чаще. Правильное армирование углов
    Не забываем про Защитный слой бетона
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aleksandrzi, на вопросы в предидущем посту ответьте, чтоб проверить не провалится ли дом.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Массу дома я не знаю!
    Периметр дома, я две стороны прибавил друг к другу. Походу неправильно сделал,
    Размер дома 10.100 на 9.900 плюс. Длина крыльцо 4.442 Ширина 1.100.Лента у крыльца 40 см.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Периметр = 40 м.
    Крыльцо не интересует, оно особой роли не сыграет.
    Попробуйте самостоятельно посчитать: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    Потом проверим не провалится ли дом:
    вес дома в кг делим на площадь опоры (40м х 0,6 м = 24 м2= 240000 см2) = должно быть меньше 1.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А почему вы считаете, что он должен провалится? Сделаю хорошую подушку за армирую хорошо и залью мне кажется ни куда ни денется!
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Многие пришедшие с вопросом "что делать помогите" рассуждали точно так же "сделаю хорошую подушку" "у соседа ничего не проваливалось". Оперировать следует конкретными цифрами. А не "надежно", "хорошо", "будет стоять". @max68.2011, вам уже фактически алгоритм показал как на коленке посчитать.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011, прокомментируйте пожалуйста совокупность элементов из поста https://www.forumhouse.ru/posts/15996761/ на пучинистом грунте - влажная глина. ширина подушки взята с запасом, периметр основания 59 м. п. с перемычками фундамента. При самом слабом показателе 0,7 кг/кв м грунт под этим фундаментом выдержит 448 тонн. масса дома по моим подсчетам не превышает 270тонн с учетом снеговой, эксплуатационной нагрузкой и т. д. Вывод - площадь основания ленты взята с запасом 1,7 раза.
    Толщина нижней ленты 250мм. Брал исходя из того, что армирование в 1 слой: т. е. 70мм бетона снизу армирования + 170мм над арматурой. Есть ли смысл в более толстой ленте 30см высотой?
    Далее армирование, имхо самая важная часть основания: поперечное в других темах делают с шагом 400мм, взял 300 с запасом. В плитных фундаментах ячейки даже 200*200 делают. При шаге 0,3 переплата всего 43 м. п, роли не играет. площадь сечения ленты 25*110см, 0,1% от этого 2,75кв см = 4 нити 12арматуры. Закладываем 5 шт, при такой широкой ленте 110см расстояние между арматурой будет 23см при защитной слое 70мм сбоку.
    Нужен ли второй ряд армирования я пока не понял, ведь от сжатия фундамент должен будет защитить армопояс над фбсками.
    Про фбс-3 также встречаются упреки в мой адрес со стороны строителей, агитируют за фбс4, но имхо разницы никакой если ростверк правильно сделать, тем более, что стена выше также толщиной 300мм.
    На плане стена одна 11м без перемычек, допустимо ли это для фбс в глине или лучше залить столб с вертикальным армированием по середине стены + проармировать нижний ряд блоков для защиты от смещения блоков?
    Внесите критику в эту модель фундамента пожалуйста.
  10. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Подскажите пож-ста,- стоит ли при ленточном фундаменте делать пятку? Условия; грунт- суглинок; дом одноэтажный из газобетона толщиной 400мм облицованный кирпичом; ширина ленты-500мм; глубина 1500мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это правильно.
    Что из этого размера ширина, что высота?
    По расчёты от Мегалита надо 80 мм. http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Рис. 4 и 5, и резюме в конце.
    ИМХО. Вам надо делать армирование подошвы в две сетки. При монолитной ленте выше подошвы, она работает как балка с большой высотой, поэтому подошва работает только на продавливание середины и рабочее армирование поперёк.
    При ФБС - ленте такого нет. Работают только подошва и армопояс по верху.
    А вообще второй ряд делают вот в таких случаях (но это при монолитной ленте, а у Вас еще слабее) :
    Правильную зимовку обеспечьте :Зимовка.#2
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, Вы скомпонуйте все вопросы и данные в один пост, а то так фиг разберёшь.
    Я ответил на первый Ваш пост, во втором еще какие-то. данные.
    В общем все вопросы в один пост.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Обобщил все в 1 пост:
    грунт глина, угв высокий 1,5м, насыпной грунт 1,2м, лента фундамента опирается на материковый - влажную глину, по весне вода на уровне подошвы фундамента.
    дом 1,5 этажа газосиликат 11*11, перекрытия 1-го и 2-го этажа плиты ПК.
    Снизу лента высота 25см * ширина 100см, армирована в 1 ряд продольно 12-й арматурой 5 прутов, поперечно 12-й арматурой с шагом 300мм.
    Ширина подушки взята с запасом, периметр основания 59 м. п. с перемычками фундамента. При самом слабом показателе 0,7 кг/кв м грунт под этим фундаментом выдержит 448 тонн. масса дома по моим подсчетам не превышает 270тонн с учетом снеговой, эксплуатационной нагрузкой и т. д. Вывод - площадь основания ленты взята с запасом 1,7 раза.
    / ИМХО
    max68.2011. Вам надо делать армирование подошвы в две сетки. При монолитной ленте выше подошвы, она работает как балка с большой высотой, поэтому подошва работает только на продавливание середины и рабочее армирование поперёк.
    1) Если армировать в два слоя, то толщины ленты 250мм хватит для работы верхней арматуры на сжатие такой широкой ленты или увеличить до 300?
    Армирование - самая важная часть основания: поперечное в других темах делают с шагом 400мм, взял шаг 300 с запасом. Площадь сечения ленты 25*110см, 0,1% от этого 2,75кв см = 4 нити 12арматуры продольно если в 1 ряд. Закладываем 5 шт, при такой широкой ленте 110см расстояние между арматурой будет 23см при защитной слое 70мм сбоку.
    Правда при армировании в два слоя, это уже 10 прутов получается.
    Подушку из песка или пгс планирую не делать, т. к. хочу исключить длительное замачивание грунта основания. - разобрались.
    На ленту три ряда блоков фбс 3 + технониколевская наплавляйка для гидроизоляции и эппс 80мм.(исправил). поверх фбс-3 армопояс 400мм шириной со свесом 100мм наружу, вопрос армирования армопояса пока не изучал. Если правильно понимаю, ось стены дома нельзя смещать относительно оси фундамента вовнутрь, только наружу. В моем случае армопояс делается большей шириной для опирания вентфасада поверх утеплителя, нагрузка минимальная на этот свес в 10см над фбс, считаю некритично.
    По мегалиту: Рис. 5. Горизонтальное 50 мм шириной 600 мм на глубине 300 мм. Вертикальное 80 мм.
    По углам возможно горизонтальное увеличу.
    Подполья не планируется, обратная засыпка этой же глиной чтобы не пускать воду с поверхности к основанию.
    В первую зиму дом уйдет на отметке полов первого этажа. Выдавит ли блоки фбс, если они с двух сторон зажаты грунтом? - /Правильную зимовку обеспечьте :Зимовка.#2
    2) Про фбс-3 также встречаются упреки в мой адрес со стороны строителей, агитируют за фбс4, но имхо разницы никакой если ростверк правильно сделать, тем более, что стена выше также толщиной 300мм. Тогда почему фбс-3 редко используют в строительстве, ведь они легче и дешевле?
    3) На плане одна стена длиной 11м без перемычек, допустимо ли это для фбс в глине или лучше залить столб с вертикальным армированием по середине стены + проармировать нижний ряд блоков для защиты от смещения блоков? столб по принципу из этого cообщения @costeapechnik https://www.forumhouse.ru/posts/14644545/ Есть ли в этом смысл?
    4) Уместно ли применение ФБС-3 в таком грунте? получится 2 ряда блоков в земле+1 над землей. Хочу использовать фбс-3, а не фбс-4 для снижения массы фундамента. Выше будет стена 300мм Газосиликат +вентфасад с утеплением, и толщины фундамента 300мм вполне хватает.
    5) какие слабые места такого фундамента?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее должно 250 мм высоты хватить:
    70 мм - защ. слой снизу при отсутствии ГИ (можете под подошву постелить гидростеклоизол, вот такой например: http://www.hidroizol.ru/gidrostekloizol-tpp.php) и сделать снизу защ. слой 40 мм.
    40 мм сверху защ. слой.
    2 х ф12 мм.
    Итого: между сетками 115 мм (либо 145 мм при ГИ).
    Да. Внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не должна выступать вовнутрь далее чем внутренняя плоскость нижележащей несущей стены (или ленты фундамента).
    http://webberg.net/2011/12/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83/ Таблица 5.2
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011,
    гидроизол опасаюсь стелить вниз т. к. в момент заливки и разгона бетона возможно будет неплотное прилегание гидроизола к грунту, или он скомкается, и получится негативные эффект. Можно его пристрелить гвоздями к грунту, а может он прижмется массой бетона ко всем неровностям основания, но больше склоняюсь к применению толстой пленки, которая не даст бетону уйти в землю и позволит безболезненно снять опалубку после заливки ленты.
    имеет ли смысл это действие:
    мне не жалко и по углам залить такое, но угол из перевязанных блоков кажется более крепким элементом.
    При должном утеплении цоколя блоки не должно выпереть, после заселения подполье тоже промерзать не будет. В целом такая модель фундамента скучна, проста и дуракоустойчива. Какие слабые места могут выявиться?
