1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Я согласен с тем, что перемычка нужна, на вашем рисунке она выделена жирным. Для отвода воды необходимо собрать схему канализационную и вывести за пределы бани. На полах предусмотреть трапики с подключением к канализации. Полы можно сделать следующим образом: по фундаменту положить балки 100Х150, уложить черновой пол, гидроизоляцию, технониколевксий карбон, залить стяжку. Стяжку можно заливать в каждой комнате отдельно с учетом пожеланий: с уклоном, корытом, как хотите. Печь при такой схеме допускается до 700 кг.
  2. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Добрый вечер!
    Посоветуйте пожалуйста. Хочу на участке строить хозблок для инвентаря и садовой техники и т. д. Планирую делать из пеноблока. Размер постройки 3,5*3,5 метра, 4х скатная крыша с металлочерепицей. МЗЛФ планирую делать глубиной 50 см, над землей 10-20 см, ширина 20 см под ширину блока. Пойдет такие размеры МЗЛФ? Или слишком? Прикинул, вся конструкция будет весить примерно 11 тонн. Получается 0,1 кг/см2, если все правильно посчитал. Нужно ли армировать ленту (затраты сил и средств)? Нужно ли утеплять цоколь и отмостку? Хочется сделать добротный эконом вариант. Можно ли использовать пескобетон без щебня для заливки фундамента? Нужно ли в моем случае засыпать песком карманы фундамента (могу ошибаться в терминологии)? Грунт - 50-80 см плодородный слой, затем глина, то ли суглинок. УГВ не знаю, но несколько лет назад вел воду в дом - траншею копали 2,1 м воды не было.
  3. lenin_ua
    lenin_ua
    lenin_ua
    Доброго времени суток.
    Планирую строить домик 8 на 8,5 м 2 этажа с бетонными колоннами из пеноблоков, с пустотными плитами перекрытия первого и второго этажа, крыша плоская эксплотируемая, живу в Крыму и глубина промерзания тут большой роли не играет, грунт каменистый полу скальный я бы даже сказал. Вот собственно в чем вопрос, какой высоты должна быть фундаментная лента?
  4. MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Возник такой вопрос, может, кто-нибудь слышал где можно купить хороший бетон в Сергиево-Посадском районе?) И кто что знает про бетон из Рахманово (Пушкинский район). Спасибо)
  5. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Как быть с гаражом? Если ленту лить общую (под дом и гараж), то упираюсь в такой момент полы в гараже как сделать? Полы будут деревянными, т. к. под гаражом будет типа подпол. Если лаги класть на ленту, то полы получаются высокие, и заезд нужно делать. Может заливать в два этапа? Сначала под дом, а потом под гараж. Будет ли это правильно? Как потом их связать? Не начнет их потом рвать? Просто есть такой опыт (видел у знакомого). пристроен гараж к дому. Сначала дом построил (кирпич), а потом пристроил гараж (брус 150*150). Так угол дома просто отрывать стало. Не хотелось бы попасть и мне так же.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по такому вопросу: на каркас фундамента звездочки (которые формируют защитный слой бетона) одевать на продольную арматуру или на хомуты? И так же стульчики (чтоб приподнять каркас) подставлять куда?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Звездочки на рабочую арматуру, с хомутов они просто свалятся. А стульчики наоборот, под хомуты .
  8. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте, прошу совета, разметил оси будущей малозаглубленной ленты, буду копать траншею под щебеночную подушку 20см. Возник вопрос каким образом крепить щиты опалубки? Видится два варианта сейчас, до засыпки щебня забить вертикальные бруски и засыпать потом траншею или засыпать сразу, а щиты устанавливать с креплением за пределами траншеи, на мой взгляд более трудоемко и менее надежно.
  9. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Опционально вообще. Почему 2ой вариант менее удобен я не понял.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    я забил обрезки d10 (похоронил) для упоров снизу, снаружи щит придавливается грунтом
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @John_Vega, обязательно замкните ленту (под воротами). Неплохо бы пустить поперечную ленту (или пару) для жесткости. Себе буквально на днях залил "стояночку" с поперечинами, с выпусками арматуры вниз (сквозь пленку, которая легко отрывается после заливки-схватывания), потом подкопал и подварился к выпускам, залил стенки ямы (дренажно-смотровой). Под лаги можт Вам удобнее сделать армированные выпуски-полочки вовнутрь?
    По поводу объединения дома и гаража не комментирую, но против.
    Никак не проектировщик:|: (живу в странеСоветов)
    зы. про лаги. А не хотите их сделать ж/б узко-высокими? Всяко крепче деревяшек можно сармировать.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    с каким примерно шагом?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 - 1,2 м.
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Тоесть у меня правильно? Я чайник всегда наоборот думал, что наружные шире.
  15. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
