1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Прошу опытных товарищей посоветовать, что в подушку под ленту щебень (доступны отсев, 5-20, 20-40) или карьерный песок, крупинки как манка по размеру. Если трамбовать виброуплотнителем, то разницы нет, а если вручную?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Denis_Stratonov, сначала определитесь, для чего (и какие альтернативы) нужна подушка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/355500/page-2#post-15623307
  3. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Альтернатива по деньгам дороже. Подушка нужна, замена грунта. Щебень предпочтительнее, но ни когда с ним дела не имел. С пгс-ом и песком да, со щебенкой нет. Вот и спрашиваю какая фракция "легче" трамбуется руками, в нашем колхозе с бензиновые виброуплотнители дефицит, на участке электричества пока нет.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Тык альтернатива - ничего не сыпать. А без утепления (точнее, недопущения возможности водозамерзания, можно ведь и "просто воду убрать") - и подсыпка не поможет. Вам решать.
    по трамбовке. Если без геотекстиля - проливаемый песок (отсев). А так, - щебня сильнее галька, но где ж её взять.
  5. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Все, ответ нашел в одной из соседних веток. Спасибо за ответы.
  6. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Господа, доброго дня! Нужен оперативный совет, вяжем пятку ленточного фундамента, вопрос, не далеко ли располагается продольная арматура от граней фундамента? Может еще какие ошибки увидите?
  7. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сделал фундамент-ростверк, на зиму опалубку снимать? или оставить?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Пробовал кто делать мзлф используя несъемную опалубку из ппс, нашел такие решения от мегалита, только еще подошву льют сначало с выпусками арматуры без нее можно обойтись?
    И второй вопрос если делать полы по грунту и утеплять ленту только изнутри, таким образом сама лента греться не будет, что экономит энергию, как это скажется на силах морозного пучения, чтобы их минимизировать можно сделать подушку из песка/щебня 20-30см и отмостку.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Leon4ik, Привет! Еще раз спасибо за ЭППС! "пятка"- всмысле лента Т-образная? в два уровня? Поперечины - опорные, и должны быть снизу продольных. Но, имхо, не криминал (дожди не дают времени на переделку), если поднимешь нижний "слой" - сантиметров на 7-10 от дна/низа. Тогда бетон как-бы скрепит. Как собираешься хомутить? кольцами или ...? Ну и песок у вас там:ogo:
  10. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Всем здрасьте! Уважаемые, подскажите один момент: есть МЗЛФ, есть желание и бюджет обмазать его праймером и битумной мастикой. Вопрос: надо ли обмазывать верхнюю поверхность фундамента, на которую впоследствии буду крепиться деревянные лежни (под последующее строительство каркасного дома)? Сначала вроде бы хотел просто обмазать фундамент полностью, и сверху, и с боков. А потом засомневался: вдруг лежни где-то будут ложиться неровно и придётся выравнивать с помощью песчано-цементной смеси? С мастикой ведь она уже может не схватиться, насколько я понимаю? Или как?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не принципиально. В подошве рабочей является поперечная арматура. Продольная - конструкционная .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это может показать только расчет. Нужна ли подошва и какой ширины.
    Хорошо скажется. То есть СМП усилятся.
    Подушка такой толщины не избавляет от СМП. А не утепленная снаружи лента является отличным мостиком холода к грунтовому основанию.
  13. dartmoor9000
    dartmoor9000
    dartmoor9000
    Добрый день. Решился пока спросить в данной теме. Собираюсь строить дачу. размер 8*11 (одноэтажный) из газосиликатный блоков 400 + терасса сразу заливаться. Вопрос каков, как правильно выбрать тип фундамента? Копал яму около метра, влажный песок средне-зернистый. Пока остановился на ленточном фундаменте, либо свайно-ленточном. Домик то не маленький, может подойдет и МЗЛФ? Строить буду сам, тыкнете носом где почитать, либо подскажите. Спасибо
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Финны вполне такой вариант применяют. НА щебеночную подучшку ставят ленту. Над подушкой укладывают ЭППС (заглубленное утепление отмостки.) И дренаж ниже подошвы. Нечему замерзать нет и СМП.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста достаточно ли защитного слоя бетона для ленточного фундамента 20-25мм? Просто с работы натаскал таких звездочек. Бетон будет залит в несъемную опалубку снаружи из 50мм ЭППС изнутри из плоского шифера. И есть стульчикики 30мм...достаточно такого поднятия каркаса от дна траншеи?...на дно уложен рубероид...Сверху от каркаса до уровня залития бетона сколько оставлять мм?
