1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    ясно! буду искать другое решение.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В разных случаях, подходят или не подходят разные фундаменты.
    начните с геологического исследования. :hello:
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    сам бурки делал но толком понять не могу что за грунт, а на профи денег нет :(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по Вашим ГИ, грунт у Вас слабый и пучинистый, фундамент дешёвым не будет.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Может посоветуете что :! а я подумаю...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Очень нужен совет
    грунт Песок мелкий коричневый, средней плотности, средней степени водона-
    сыщения, с прослоями суглинка тугопласт модуль деформации Е = 24 МПа,
    плотность грунта р=1.80 г/см3, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения 30
    град.
    ниже Известняк белый, средней прочности, плотный, с частыми прослоями
    суглинка, С3. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.6-3.1 м до 3.2-4.6 м.
    Мощность отложений составляет 1.1-1.6 м. Нормативные показатели данного ИГЭ со-
    ставляют: плотность грунта р=2.17 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водо-
    насыщенном состоянии составляет 27 МПа
    и
    Глина коричневая, тугопластичная, с прослоями глины полутв., C3. Отло-
    жения вскрыты всеми скважинами с глубины 3.2-4.6 м до забоя (8.0 м). Вскрытая мощ-
    ность отложений составляет 3.4-4.8 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 20 МПа, плотность грунта р=1.76 г/см3.
    дом газобетонные блоки д400 (400 мм), отштукатуренный с двух сторон, два этажа.
    архитектор предложил такой фундамент
    что можете сказать, я в этом ноль)
    заранее большое спасибо.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Оно и видно что архитектор предложил.) Судя по чертежам заложили перекрытие ЛФ... Чем, монолитом, плитами? В принципе реализуемо если такое решение обосновано.)
  10. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    ЛФ это что ?
    по проекту плиты ПНО
    на сколько оправдан фундамент шириной 600мм ?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ленточный фундамент
    по идее они лишние, достаточно пол по грунту
    это должен об'яснить архитектор), есть разные приемы для снижения об'ема используемого бетона.
  12. Sun2012
    Sun2012
    Sun2012
    Добрый день! Через какое время после заливки цоколя (фундамента) можно снимать опалубку и продолжать работы, при температуре средней 2-5 градусов? С добавкой на мороз -5? Бетон м200
    Подскажите, пожалуйста.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Как писал Костя, можно выполнить Тавровую ленту фундамента (перевернутая буква Т), состоящая из подошвы и самой ленты. Подошву делаете как вам надо, например 60см, а саму ленту, например, по ширине стены - 40см.
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    По достижению 50% прочности...
    при среднесуточной температуре +5 - это 7 дней.
    при среднесуточной температуре 0 - это 14 дней.
  15. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Здравствуйте!
    Была залита лента с высотой надземной части 10 - 30 см, шириной ленты 50см. Регион - Ростов-на-Дону. Снега очень мало, если выпадает относительно много, то на пару недель всего. Планируется постройка дома 6Х8 метров из газоблока. Встал вопрос цоколя - лить армопояс или класть кирпичём. Более инетересен вариант с кирпичём (в доступе м125), т. к. легче выровнять для кладки первого ряда (есть пара мест с переливом). Но что-то все пишут, что кирпич рассыпается нынешний. Вот и мучают вопросы, насколько безопасно возводить цоколь (в 3-4 кирпича высотой) при моих условиях? Будет ли высота в 10 см хоть как-то защищать кирпич от каппилярного эффекта? Цоколь планирую полностью гидроизолировать, но пенополистерол для утепления КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РАССМАТРИВАЮ. И ещё вопрос по поводу расположения цоколя на ленте - можно ли его расположить со сдвигом к краю?
    Лента залита без цоколя исключительно потому, что нам нужно было залить именно в этом году, а опалубка была закуплена без учёта уклона участка и категорически не хватало времени для того, чтобы качественно выставить опалубку с высосотй 50 см (опалубка была из 9мм OSB).
