1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Aleksandrbest, http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну допустим для фундамента в грунте 40мм минимум. Но у меня то фундамент не будет на прямую касаться грунта...снаружи 50мм ЭППС, изнутри плоский шифер. Можно уменьшить до 20-25мм?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще тут же возникли пару вопросов:
    1) я слышал что для фундаментов рекомендуют бетон на гранитном щебне, так как известковый тянет влагу и разрушается. У меня вокруг несъемной опалубки пленка 150мкр, снаружи несъемная опалубка из 50мм эппс, изнутри из плоского шивера, то есть у бетона нет прямого контакта с землей...можно в этом случае на известковом щебне использовать бетон?
    2) Под канализацию и под воду оставить металлические гильзы или ик прокапать под фундаментом (фундамент МЗЛФ...заглубление после перепланировки участка будет 750мм) Как правильнее и надежнее?
  4. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Стройте на известковом, просто каждые 70-100 лет проверяйте, как он там...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это юморной ответ со смыслом что можно использовать бетон на известковом щебне и не париться?
  6. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Добрый вечер. Допустимо ли изготавливать щиты опалубки из сухой хвойной древисины 25 мм (обрезная доска), ширина 100мм. Параметры ленты - 0.3м на 0.7м, 32,5 погонных метра, объем 8кубов. Ребра жесткости планирую через 0,5м в виде бруска 50/100мм ребром. Вместо шпилек от распора в плане косичка из вязальной проволоки 1,2мм 5-6 нитей, сверху и снизу ленты, шаг установки - метр.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как правильно хомуты ставить в армокаркасе? я чередую замки сначала один вверху с одного края, следующий хомут замком вниз уже с другой стороны и т. д. А как правильно?
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Подскажите, реально ли выкопать вручную ленту шириной 30 см и глубиной 1.8м? копка трактором менее аккуратная, следовательно будет перерасход по бетону, а цена сопоставима с ручной копкой.
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    А зачем Вам такая глубина?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Метра недостаточно, хотя бы 3-4 (это грубо глубина сферы взаимодействия с грунтами при ленточном фундаменте). Под сваи нужно исследовать глубже. Если и ниже песок, то вполне достаточно МЗЛФ. А кстати, какой у Вас регион?
  12. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте! Делаю погреб 3 на 3 под углом будущего дома, глубина 3 метра. Планирую одноэтажный дом из кирпича с полами по грунту на мзфл. Подскажите пожалуйста как сделать сопряжение стен погреба и мзфл, чтоб было надежно и правильно? Грунты-глина, угв ниже 3 метров.
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    проект.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нужно ли засовывать в трубу 110 для продухов брусок или достаточно с краев только по диаметру круг вырезать из дюймовки и вставить и его прикрутить к опалубке с обоих сторон, труба под силой бетона не треснет так? Напишите кто как делал...
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Ауууууу. Есть здесь кто?
